Текущее время: 22 Oct 2026, 01:58
 Заголовок сообщения: Помогите кто может
СообщениеДобавлено: 28 Mar 2008, 21:02
Всем привет. У меня HONLING 50 139QMB. Он у меня был не заряженый и с трудом разгонялся до 50 км\ч. Сегодня решил поставить грузики полегче.ПОСТАВИЛ 5 Г. Выехал на трассу начал разгон, пошёл он быстрей чем раньше. Но при преодолевании порога 60 км\ч двигатель перестаёт набор и даже наоборот как-будто глохнет( будто кончилчя бензин). Оттормаживаешся до 30 км\ч и движок снова начинает набор оборотов. При достижении 60 опять тоже самое. Что это такое??? Может ограничитель где стоит??? Если да, то где и как от него избавиться???
СообщениеДобавлено: 28 Mar 2008, 21:11
Скутер: Arrow 50
Я так думаю что слишком легкие грузики
 Заголовок сообщения: Спасибо
СообщениеДобавлено: 28 Mar 2008, 21:19
Спасибо!!! А какие оптимальные???
СообщениеДобавлено: 28 Mar 2008, 21:36
За болото. (1)
Скутер: Yamaha Majesty 250
Стаж: c 08/2007
Хотеичи
чем легче грузики- меньше максималка и быстрее разгон.
Оптимальные каждый подбирает под себя, смотря чего хочется.
СообщениеДобавлено: 28 Mar 2008, 21:38
6.5 gramm
www.scnr.at.ua - я туточки!
СообщениеДобавлено: 28 Mar 2008, 22:03
5г - очень легкие. Я в 99% катаюсь по Московсим пробкам, поэтому для меня главная динамика, поставил 5,5 гр. Но движок перекручивается и на 5км/ч снизилавь крейсерская скорость. Обычно ставят 6-6,5гр.
СообщениеДобавлено: 28 Mar 2008, 22:07
не может быть из-за грузов , я себе тоже ставил 5г и все норально до 80 разгонялся ,я думаю ограничитель в коммутаторе
пробег 8000км
СообщениеДобавлено: 28 Mar 2008, 22:14
За болото. (1)
Стаж: c 08/2007
martin9
в хонлингах ограничители отсутствуют.
 Заголовок сообщения: Вопрос.
СообщениеДобавлено: 28 Mar 2008, 22:25
Кот Базилио писал(а):
Хотеичи
А можно поставить 3 родных, а 3 лёгких?
Что даёт , укороченный ремень?И есть ли смысл его ставить?
СообщениеДобавлено: 28 Mar 2008, 22:27
За болото. (1)
Стаж: c 08/2007
Хотеичи
поставь 3х7г. и 3х6г. чередуя их через один, укороченый ремень только хуже сделает.
 Заголовок сообщения: :)))
СообщениеДобавлено: 28 Mar 2008, 22:31
Хотеичи
Ок!Спасибо!
СообщениеДобавлено: 28 Mar 2008, 22:35
если не может разогнаться больше 60 , то полюбому гдето ограничитель стоит , возможно надо в прокладдке под карбом отверстие побольше сделать
пробег 8000км
СообщениеДобавлено: 28 Mar 2008, 22:41
А где именно???
СообщениеДобавлено: 28 Mar 2008, 22:44
За болото. (1)
Стаж: c 08/2007
Хотеичи
успокойся, никакие дырки не надо делать, если найдёшь, вытащи из хоботка где засос воздуха в фильтр идёт пласмаску.
СообщениеДобавлено: 28 Mar 2008, 22:50
Уже давно вытащил!!!
