Текущее время: 22 Oct 2026, 05:52
 Заголовок сообщения: Непонятная штука в воздухане
СообщениеДобавлено: 07 Apr 2008, 19:06
Скутер: Мото Delta 150
Вот такая трубка идет внутрь фильтра. К центру паралона. Может ее отрезать ??? Внутри она не сужается. но всеравно ........
фильтр грязный только в одном месте в центре ...... может если воздух без нее идти будет - будет равномернее и больше поступать ?
вот фото:
Delta 150 [in STOCK]
СообщениеДобавлено: 07 Apr 2008, 19:11
У 139QMB этот патрубок обычно после обкатки удаляется
СообщениеДобавлено: 07 Apr 2008, 19:13
Стаж: 10+
Если она не заужает вход, то оставь. Чтобы пыль равномернее рассасывалась можно срезать наискось.
http://mototrails.ru/
http://vk.com/mototrails
СообщениеДобавлено: 07 Apr 2008, 19:33
Стаж: 5 лет
На стоковом корпусе у меня была такая же приблуда,когда заказал ямаховский,там эта писюлька торчала на 1.5 см,так и оставил,про изменения не скажу,т.к. попутно дофига еще че делалось.
СообщениеДобавлено: 07 Apr 2008, 21:43
Скутер: ЗиД-Lifan LF50QT -4; Alpha-50 139 Fmb
Стаж: с 2008г.
Это вообще похоже на резонансную трубку. В 2-х тактниках улучшает наполнение цилиндра, по-моему. Что плохо - работает на определённых частотах (оборотах). Улучшение, если есть, копеечное, но и вреда тоже никакого.
Правильно заданный вопрос - уже наполовину ответ.
СообщениеДобавлено: 07 Apr 2008, 21:49
Fly Есть и у меня такая, ну или почти такая (мотор ведь 139) приблуда. Увидав её я брадовался, викину душилку и будет мне счастье :) .Выкинул, резко обеднилась смесь, на холостых работает нормально, но чуть газу и начинаются провалы. Пришлось её слегка подрезать и увеличить уровень в поплывковой камере.
СообщениеДобавлено: 07 Apr 2008, 23:03
а если обеднилась смесь, может иглу поднять и все ОК ?
короче попробую ее срезать, если будет хуже, приклею на место эпоксидкой ;)
СообщениеДобавлено: 07 Apr 2008, 23:40
За болото. (1)
Аккуратнее срезай. Как тебе уже сказали - это резонансная штукенция и у Джогов с разными объемами при практически идентичных моторах - она разной длинны. Я бы на твоем месте бы отыскал бы где примерно аналогичную полиэтиленовую или МБС резиновую трубку и уже на ней бы экспериментировал, не трогая, до поры - до времени, оригинальную деталь.
СообщениеДобавлено: 07 Apr 2008, 23:45
да я бы рад, но трубка НЕ СНИМАЕТСЯ она часть крышки фильтра )))
