Jetta MX150I
https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=7380
Страница 1 из 3
Автор:  rwtxdevil [ 08 Apr 2008, 15:48 ]
Заголовок сообщения:  Jetta MX150I
Добрый день,вот приобрёл недавно за 30 тыс. этот кетайский скутер, 50 кубов всего,14 дюймов колеса, у меня некоторые проблемы,что надо сделать чтобы при не большом повороте ручки газа он сразу трогался,т.к. сейчас он ревет я поворачиваю достаточно много и он начинает трогаться,70 с него выжимаю сможно так сказать с трудом,так же при 35-40 км\ч,он не так резво набирает обороты как при 20,нет рывков уже,что надо сделать чтобы он более резвым был подскажите плз??? :?:
Автор:  rwtxdevil [ 08 Apr 2008, 15:50 ]
Если что то можно заменить,подскажите где это можно приобрести,т.к. для кЕтая я незнаю где купить можно(P.S. г.Москва)
Автор:  Deecor [ 08 Apr 2008, 15:58 ]
Ничего по вашим словам непонятно
А есть фотки этого скутера?
Двигатель 50сс или 150сс?
Четырехтактник?
И еще, вы знаете, что такое обкатка?
Автор:  Rus [ 08 Apr 2008, 16:03 ]
Да информация противоречивая. Да и что это за зверь на 14" колесах. Какой тип двигателя, выбит с левой стороны рядом с центральной подножкой. Трансмиссия - вариатор или кеханическая КПП? По размеру колес (если не напутано), это ближе к скутеретте или мини кроссовому мотоциклу. если есть фото или ссылка на изображение в интернете, то выложи.
Автор:  rwtxdevil [ 08 Apr 2008, 16:07 ]
50 сс 4 такттник,трансмиссия - Вариатор, я чуть позже фотографии влыожу
Автор:  rwtxdevil [ 08 Apr 2008, 16:08 ]
я чуть позже иду в гараж,посмотрю номер Двигана,если требуется еще что то я могу посмотреть
Автор:  rwtxdevil [ 08 Apr 2008, 16:10 ]
Это скутер))) просто с колесами 14"
Автор:  Avel [ 08 Apr 2008, 16:28 ]
Ничего особенного, просто ксинлинговский большеколесный скутер, у китайцев не так давно появился третий тип вариатора на 139 - кроме короткого и длинного. Условно назовем его "длиннющий", под 14" колеса.
Автор:  rwtxdevil [ 08 Apr 2008, 16:32 ]
SORRY скутер Jetta TMX50I
Автор:  Deecor [ 08 Apr 2008, 16:41 ]
Оно?
1. Если скутер не на 1 день, то нужно пройти обкатку(хотя наверное вы уже прилично угробили двигло). Про обкатку тут:
http://www.china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?t=2213
2. Перед экспуатацией разобрать, проверить крепеж (затяжку), прокладку проводки, зазоры клапанов (впуск 0.05, выпуск 0.10).
3. Заменить масло на нормальное, например 10W50 (автомобильное).
Автор:  badsmall [ 08 Apr 2008, 19:08 ]
Deecor писал(а):
Оно?
А у него спереди барабанный тормоз:?:
Автор:  rwtxdevil [ 08 Apr 2008, 20:22 ]
Да, я нашел номер какой то 1P39GMB
*07127694*
взвесил на эл.весах грузики в итоге оплучается что они по 5 грамм 1 шт. ,а если все целиком то получается почему то 40 грамм ну это наверное эл весы глюченные
Автор:  rwtxdevil [ 08 Apr 2008, 20:23 ]
Если потребуется фото выложить я могу только как?:)[/url]
Автор:  rwtxdevil [ 08 Apr 2008, 20:32 ]
потому как я проворачиваю ручку а он ток ревет и не газует,такое ощущение как буд то не 60 кг сидит а все 120,но при этом когда полностью газ выворачиваешь он рветт сместа
Автор:  Deecor [ 08 Apr 2008, 20:34 ]
Воздержитесь от таких поездок, или вы болт ложили на обкатку?
Движок 4т, тюнинга полно, если что
Страница 1 из 3 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
