Текущее время: 22 Oct 2026, 01:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 64 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: 82cc Проблемы.
СообщениеДобавлено: 13 Jan 2008, 21:42
Скутер: Honda SilverWing, Honling 82cc, Geely 50cc 2t
Стаж: 5 лет
Собсна.Установили ЦПГ 82сс вместе с ним вариатор 51 7484 и ремень дайко 724-17\5 проблема в том что не можем завести искра есть, бензин поступает,компресия в норме единственное клапаны немножко не так выставлены 0.1 впус и 0.1 выпуск...Может ли быть проблема в зазорах..Если нет помогите выевить пречину
СообщениеДобавлено: 13 Jan 2008, 22:19
0,1 многовато для впуска... хз, но думаю может из-за клапанов
СообщениеДобавлено: 13 Jan 2008, 22:21
Стаж: 5 лет
Вот тоже думаю из за них...Хавтра будеи сматреть!Всеже другие варианты приветствуються
СообщениеДобавлено: 13 Jan 2008, 22:22
RoleX
выкрути свечу и проверь компрессию, просто затки поплотнее бумагу намоченную...должна выстрелить...
С Уважением, Сергей. :-)
СообщениеДобавлено: 13 Jan 2008, 22:23
RoleX
Незнаю , давно это было , но кто то выставлял такой зазор и скутер ездил, а по меткам генератора правильно поставили?
89268952335 Алексей
Весна , у нас едет крыша!
За дальнобой 1-й степени. (1) За мотоспорт (1)
Скутер: address 125, lead 110
клапана непричем, хотя зазор должен быть 0,5. посмотри смесь - попробуй завести без фильтра, с заткнутым фильтром, в общем разные вариации.
http://www.byterbrod.ru
шкафы-купе моя работа. обращайтесь.
СообщениеДобавлено: 13 Jan 2008, 22:26
Стаж: 5 лет
Сергений писал(а):
RoleX
Говорюже что есть компресия причем хорошая...
Алексей.
По поводу меток это ВМТ если так то выставляли.
byтерброd
Незнаю как насчет без фильтра,но пробовали заводить от дыух машин всревно некак,ножкой дергали минут 10.PS када стартером крутиш схватит пытаеться.
СообщениеДобавлено: 13 Jan 2008, 22:28
RoleX
а бензин свежий???
СообщениеДобавлено: 13 Jan 2008, 22:29
Как вариант могли на один зубец ошибиться на распредвале!
89268952335 Алексей
Стаж: 5 лет
да! Да и непричем это.
СообщениеДобавлено: 13 Jan 2008, 22:31
RoleX
если у тя все хорошо, так что он не заводится???
СообщениеДобавлено: 13 Jan 2008, 22:33
Стаж: 5 лет
По подробне можешь а то плохо понел...
Сергений
Блин говорю что компрессия хорошая...Не флуди непотеме!
СообщениеДобавлено: 13 Jan 2008, 22:36
RoleX
если хочешь по теме... обычно если до переделок все работало, а потом нет, то смотри там где ковырялся, вот и все....
СообщениеДобавлено: 13 Jan 2008, 22:37
RoleX
При установке распредвала(на который устанавливается цепь) вполне возможно ошиблись на один зуб , при этом сбилось зажиганием ВМТ должна совпадать с распредвалом, а точнее с метками на нем , 2 отверстия по краю картера. а 3 перпендикулярно им!
89268952335 Алексей
СообщениеДобавлено: 13 Jan 2008, 22:45
Стаж: 5 лет
а понел...ладно спасибо тем кто помог завтра отпишусь...Поможет нет хз))
