Текущее время: 14 Nov 2026, 10:08
 Заголовок сообщения: проблема после замены ремня
СообщениеДобавлено: 30 Apr 2008, 23:52
Скутер: espero 50qt3z
Заменил грузы вариатора на 6,5 грамовые-улучшилась динамика, затем взял ремень 730х18 (а стоял 729х17,5), и получаю, первые 3-5 метров разгона-еле едет, потом подхват(ето сцепление), но дальше: до 35 динамика отличная, потом обороы падают(срабатывает варик), затем вяло до 55. На этом всё, а обороты двигателя-средние, с горки разгонял до 75, и так же чуствуется запас по кол-ву оборотов(около 6000)! Со старым ремнем такой проблемы нет, но он износился на 1,5 мм, да и растянулся(наглядно видно по сравнению с новым)
Какой ремень лучше поставить??? :?:
Может есть смысл купить 730х17,5?? :?:
Зараннее благодарен!
СообщениеДобавлено: 01 Май 2008, 00:10
Скутер: ZZR-400-2
Стаж: 6000км
скорей всего есть смысл купить пружинки сцепления-http://www.scootermag.ru/shop/index.php?productID=1910
Открылась покрасочная мастерская ColourMoto! Покраска одного элемента от 1000 рублей.
http://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=93&t=29451
СообщениеДобавлено: 01 Май 2008, 07:57
А от этого ихменится максимальные 55????
что ни говори, а китай-это количество а не качество!
СообщениеДобавлено: 01 Май 2008, 08:13
Скутер: ZZR-400-2
Стаж: 6000км
начсет максималки-хз, но вот провалы на первых 3-5 метрах и последующие провалы из-за того, что ты сделал улучшения только одной передней части варика=ремень, поставь эти пружинки на заднюю часть варика(колокол) и пропадут все провалы
Насчет ремня-вот цитаты тебе отсюда http://china-scooter.ru/index.php?go=Pa ... view&id=30
В длинный вариатор ставится 730х18, он короче оптимума на 8 мм, это вполне терпимо, но тоже дает небольшое сужение диапазона.
Если у вас длинный вариатор, но ремень вы все равно хотите заменить, поставьте от Пьяджо, 736х18. Этот ремень хорош и тем, то некачественных подделок на него не бывает.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex [bot] и гости: 9
