Текущее время: 14 Nov 2026, 08:59
 Заголовок сообщения: Овальное сечение выпускного окна
СообщениеДобавлено: 05 Май 2008, 19:55
Скутер: Мото Delta 150
Не секрет что на многих ЦПГ выпускное окно овальное (как бы заварено на треть). У тюнинговых ЦПГ оно всегда круглое. Что будет если всетаки расточить его до круга нормального диаметра, под выпускную трубу? И как/где его расточить?
Как изменится мощность, как изменится ресурс?
ЦПГ стандартная 50 сс 2-тактник
Delta 150 [in STOCK]
СообщениеДобавлено: 05 Май 2008, 22:12
За болото. (1)
Я об этом уже где-то на этом форуме писал (про 2Т) и приводил фотки своего бывшего 50 сс Ямаховского цилиндра до и после. Сказать же ничего не могу, потому как довольно быстро поменял на 70 сс. Чисто теоритически улучшает работу 2Т двигателя.
СообщениеДобавлено: 07 Май 2008, 00:20
а ресурс ? сильно уменьшится?
мне кажется двигатель после этого даже греться меньше должен
СообщениеДобавлено: 07 Май 2008, 01:02
За болото. (1)
Он должен работать и лучше и экономичнее, а вот ресурс - это вряд ли. ЧТо с ним будет - это же не увеличение объема в разы, думаю так.
СообщениеДобавлено: 07 Май 2008, 09:45
я думаю после расточки окна цилиндр лучше продуваться будет! хотя с другой стороны больше смеси будет и гореть )))
вобщем надо у картингистов спросить ) они это все точно знают )
СообщениеДобавлено: 07 Май 2008, 13:21
За болото. (1)
После расточки выхлопного патрубка до круглого сечения - до диаметра почти входного патрубка выхлопной трубы - больше смеси вернеться в цилиндр из выхлопной трубы. А вот выходить отработанная смесь вместе с захваченной несгоревшей смесью будет практически так же.
Т.е. продуваться он будет чуть лучше, а вот наполнение смесью должно быть заметнее лучше. Опять же - если верить азбукам по двухтактным двигателям.
СообщениеДобавлено: 07 Май 2008, 13:55
вот как раз азбукам то лучше верить )))
для установки саксофона вобщем полюбому растачивать надо
а самому можно ? или там тонкости есть ? )
СообщениеДобавлено: 08 Май 2008, 01:38
За болото. (1)
Я растачивал сам, но мне - проще было, на работе есть фрезерный станок. А так - дрель или дремель и шарошка. Главное - не промахнуться, не сделать это отверстие диаметром больше, чем диаметр прокалдки между цилиндром и глушителем :)
СообщениеДобавлено: 08 Май 2008, 08:43
да какой там дремель )
там кусок металла надо выбрать размером с палец руки !
а ты же не катал на расточеной поршне ? не знаешь что говорят те кто ездил так ?
СообщениеДобавлено: 08 Май 2008, 17:31
За болото. (1)
Я не катал на стоковой 50 сс, сразу поехал с расточенным выходным отверстием :) А потом быстро поставил 70 сс. Так что - сравнивать не могу никак :)
