Текущее время: 14 Nov 2026, 08:17
 Заголовок сообщения: yamaha cignus и honling cruser
СообщениеДобавлено: 07 Май 2008, 07:45
вопрос в следующем внешне ети два мопеда очень похожи
так вот если взять двигатель от цигнуса и поставить на хонлинг подойдет ли движочек к раме ведь ели в обвесе различий мало и в размерах мало различий то и в креплении движка не должно быть?
СообщениеДобавлено: 07 Май 2008, 08:25
Совсем не обязательно. Большинство двигателей имеют верхний подвес, на круизере нижний. так что придется переваривать крепления на раме и подрамник. С таким же успехом можно пытаться на него воткнуть 125,150сс китайского производства.
СообщениеДобавлено: 07 Май 2008, 08:57
а на цигнусе верхний разве а вот по поводу кетайских двиглов 125 под полтинник замаскировать реально ли?
и есть ли они с креплением нижним?
СообщениеДобавлено: 07 Май 2008, 09:47
Скутер: Мото Delta 150
с нижним вроде нет)))
Delta 150 [in STOCK]
СообщениеДобавлено: 08 Май 2008, 10:57
Замаскировать не реально, если конешно только ГАИшник совсем в этом не разбирается. Размер и подвес и тем -более номер сразу выдают кубатуру.
СообщениеДобавлено: 08 Май 2008, 14:08
Посмотрел сейчас на Ямаховский двигатель, он действительно с нижним (вернее сказать -центральным) подвесом. НО, цилиндр у него имеет верткальное положение.т.ч. подрамник Хонлинга скорее всего на него не подойдет. Да и сам двигатель думаю в России не так легко достать.
СообщениеДобавлено: 12 Май 2008, 07:10
по поводу размера 80 цилиндр тоже по размеру отличаеться от 50
СообщениеДобавлено: 12 Май 2008, 13:17
Не отличается. Рубашка один в один, внешний диаметр гильзы тоже, а вот внутренний расточен до 50мм. Так что прежде чем писать, нужно посмотреть самому.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 12
