Текущее время: 14 Nov 2026, 07:07
 Заголовок сообщения: помогите разогнать 139
СообщениеДобавлено: 18 Май 2008, 19:39
Почти новый движок !(1200 км) сажусь завожу - скорость по спидометру (который врет) ровно 45 ну максимум 50 предел! выставил клапана. Ситуация не изменилась че делать ???? раньше имел дело только с 2 такатами! да такое ощущение что заливает свеча черная черная! и хлопки в трубе изредка!
СообщениеДобавлено: 18 Май 2008, 21:09
Раз заливает,- карбюратор смотри.....
СообщениеДобавлено: 18 Май 2008, 23:17
Откуда: Южно Казахстанская Область г. Шымкент мкр. Восток д. 1
Если хлопки в выхлопной трубе то значит ты не правильно настроил клапан :)
 Заголовок сообщения: разгон 139
СообщениеДобавлено: 19 Май 2008, 09:00
Елки а что значит правильно настроить ????? и так все по инструкции делал !! риски Т и три дырки совпали ! 0.05 с верху , 0.1 снизу ! Да до этого был звон сейчас исчез !
СообщениеДобавлено: 19 Май 2008, 09:24
Ну не так все просто. Хлобки могут быть как из -за богатой смеси, так и из-за не закрывающегося до конца клапана, и так и из-за плохой работы свечи. Но при неправильной работе клапана свеча не будет черной.
Клапана проверяются на полностью холодном двигателе. Должен стоять не менее часа.
Мог забиться карбюратор или воздушный фильтр. Это вызывает переобогащение смеси , в результате бензин до конца не сгорает, и догарает уже в глушителе вызываю хлопки.
СообщениеДобавлено: 19 Май 2008, 10:32
Я его полностью разбирал карб идеально чистый !
Регулировал на снятом двигле после 10-ти часового отстоя на болконе (холоднее некуда) пробовал заводить без воздушника эффек 20-25 !!!! км/ч
Да и кто нить может мне обьяснить зачем при полном выкручивании ручки газа срабатывает насос с бензином и заливает свечу???
да кстати двигатель очень плохо держит холостые !
Да иглу карба нетрогал !!! как с завода
СообщениеДобавлено: 19 Май 2008, 13:43
Без воздушного фильтра карб нормально не работает, поэтому и максималка в 20-25 км/ч. Ускорительный насос нужен при резком нажатии газа. У тебя двигатель еще не сильно раскрутился ,а ты открывая до конца газ добавляешь в него больше воздуха. На малых оборотах двигателя бензин не может в достаточном обьеме попасть в бензо-воздушную смесь и она получается бедной, в итоге провал. Ускорительный насос компенсирует недостаток в бензине и устраняет провал.
Проверь затяжку хомутов на карбюраторе и двух гаек, которые крепят впускной патрубок к голокве. Возможно из-за плохой герметизации подсос воздуха, отсюда более богатач смесь на ХХ и черная свеча. Ечли пробег более 1000км или ездил по пыльным дорогам, то есть смысл промыть и по новой пропитать воздушный фильтр.
СообщениеДобавлено: 23 Май 2008, 11:49
Проверь "высоковольтник" с колпачком, сам только что чуть мотор не разобрал :shock: , заменил и успокоился :D
С уважением
СообщениеДобавлено: 24 Май 2008, 08:07
Стаж: с мая 2005-го
Также стоит проверить катушку зажигания и комутатор , проще всего поставить их ( временно) с заведома рабочего скутера.
СообщениеДобавлено: 24 Май 2008, 12:12
Стаж: 13
Как раз хотел сказать. Хлопки из глушителя могут говорить о неправильной работе или об отказе ускорительного насоса карбюратора.
Ручка газа – это не гашетка пулемёта, будь с ней осторожен – может убить и тебя.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 13
