Текущее время: 14 Nov 2026, 05:53
 Заголовок сообщения: 82 км/ч на 120 кубах
СообщениеДобавлено: 24 Май 2008, 15:19
И это максимум. Даже по ПТСу максималка 85. Но ведь потенциал у 120 кубового двигателя этим не ограничивается?
Коробка полу-автомат. На сервисе механик сказал, что можно попробовать поменять звездочку двигателя (или что-то такое).
Вопрос. А поможет? Или, может быть, есть и другие способы поднятия максималки?
СообщениеДобавлено: 24 Май 2008, 22:34
Скутер: Мото Delta 150
что за мотор ?
если 4тактный то 82 нормальная скорость )))
звездочку имели ввиду ведущую или ведомую если у тебя цепь (что за аппарат я не знаю даже) в любом случае не меняй ее потом разгоняться будешь 5 минут до сотни ))) и только с горы )
обктку прошел нормально ? может двигатель еще не раскатился ?
Delta 150 [in STOCK]
СообщениеДобавлено: 24 Май 2008, 22:35
Стаж: 9
наверно это максимум, мопед обкатан правильно?
надо отрегулировать карбюратор, возможно подкорректировать дефекты литья во впускном тракте.
Звездочку можно поменять так, что:
1. ухудшится динамика разгона, но чуть увеличится максималка
2. ухудшится динамика разгона, максималка не изменится
3. ухудшится и то и другое
если ковырять и пробовать выжимать из него максимум то может потребоваться изменение не только ведомой звездочки, но и передаточных чисел передач.
СообщениеДобавлено: 24 Май 2008, 22:38
ИМХО передачи на стандартном моторе лучше не трогать
только в сторону понижения
а карб да ...... смотреть надо
но скорее всего не обкатался еще мотор
полная обкатка 4т двигателя - 3000 км
2т двигателя 2000 км !!!!! и это говорил мне профессиональный картингист с 20 летним опытом подготовки гоночных моторов !
СообщениеДобавлено: 24 Май 2008, 22:52
Скутер: самокат 250
Стаж: с 1983
ну эт вы батенька загнули... все изменилось... чугун малоссевый 1000.. атена 600, на спортах с керамикой-2 прогазовки на месте... :wink:
СообщениеДобавлено: 24 Май 2008, 23:03
малосси да может и 1000
но стандартную 2000 !!! и не меньше
речь идет не о том что ездить 40 км/ч до 2000
а то что полную отдачу поршня даст после 2000 !!!
а гонять можно начинать и пораньше ;)
сам проверил! мотор стал реально шустрее тысяч после 3 ! заметно при езде в потоке
СообщениеДобавлено: 24 Май 2008, 23:19
Стаж: 9
а у кого-то через 3000 уже и компрессия 8
СообщениеДобавлено: 24 Май 2008, 23:47
помоему на таких поршневых она всегда ниже 8 ))))))
СообщениеДобавлено: 25 Май 2008, 00:05
Стаж: 9
да нет, 8 это уже подсевшая
СообщениеДобавлено: 26 Май 2008, 18:48
Стаж: увиличивается постоя
Для 120-ти 82 это мало.
Нада ковырять.
+сем920 2нол51180
СообщениеДобавлено: 30 Май 2008, 20:27
Эх, знать бы, где ковырять:)
Скутер Yinxiang YX-125J, двигатель 153FMI, полуавтомат, цепь, колеса 17 дюймов. Прошел уже 2700, из них 2200 уже в этом сезоне.
Ну, вчера замечательно покатался - 85 разогнался. Сначала с моста, а вечером и просто по прямой: 70 легко, 80 чуть медленнее, и до 85 за минуту езды на максимуме доползла стрелка.
СообщениеДобавлено: 02 Jun 2008, 12:01
Искатель приключений
За дальнобой 2-й степени. (1)
Скутер: ABM WIND
Стаж: "А" с 89г
Zmei Gorinich писал(а):
двигатель 153FMI,
А не 152 ? Может дефектный карбюратор? Попробуй сначала на время поменять от скутера... Реально помогает!
КРИКУ-КРИК!
или тут http://motopian.ru
СообщениеДобавлено: 05 Jun 2008, 11:48
Вот у меня тоже такая проблема
Двиган LJ152QM1, 125 кубов, по авто спидометру, едет 80 больше не хочет.
При этом в начале когда стартуешь, такое осчучение что тупит, как бы кто то держит его и звук такой как будто тяжело ему, а после 30 начинает уверено набирать скорость вплоть до 80.
Тоже не знаю что такое!Карб с металлической крышкой!
