Текущее время: 20 Nov 2026, 04:22
 Заголовок сообщения: Вопрос по динамике\максималке.
СообщениеДобавлено: 14 Aug 2008, 08:45
Имеем Хонлинг Атаку, движок 139qmb,вариатор короткий(10 дюймовое колесико).
1-Что было-очень медленный разгон(вариатор работал до 20кмч-дальше на движке ехал),Оч тяжело давались подъемы,но большая максималка(по прямой-80-85,под горку-свыше 90,ессно по спидометру).
2-был установлен Малосси мультивар. Динамика-ооочень сильно улучшилась(раньше ямаха вино товарища делала меня как стоячего при разгоне-теперь наоборот). В горки теперь даж ускорятся можно. Но сильно(на 10км\ч минимум) упала максималка.По прямой теперь больше 70 нехочет,под горку больше 80 нехочет.
3-Варик поставлен со штатными грузами(7гр),пружину торкдрайвера не менял(штатная пока,в наборе кстати белая а не желтая как в факе),задние шкивы закругленные оба.
Вопрос-что делать? мыслю либо к более тяжелым грузам(но эт странно да и динамику сильно терять нехочется),и в сторону более длинного ремня,какой ремень на короткий варик максимално допустим?
СообщениеДобавлено: 14 Aug 2008, 13:25
Удлиненный ремень еще больше снизит максималку.Ставь более тяжелые грузики.
СообщениеДобавлено: 14 Aug 2008, 15:12
За болото. (1)
Скутер: JOG Art. Sp. & BT49QT-9
В общем случае - весьма спорное утверждение. И про ремень и про грузики.
СообщениеДобавлено: 14 Aug 2008, 16:15
669 стандарт
680 можно ставить смело
690 можно, но будь осторожен, кабы не соскочил
СообщениеДобавлено: 14 Aug 2008, 17:28
НА МОЕМ УСТАНОВЛЕН ТАКОЙ РЕМЕНЬ (690) И НОРМАЛЬНО ВСЕ.
СообщениеДобавлено: 15 Aug 2008, 14:22
Вобщем поставил 8гр грузы.... Динамика после 50 чуть снизилась...вроде..... максималка чуть подросла..... вроде..... Но что характерно-по вариатору видно что ремень спокойно выходит на макс радиус на варике и с 7гр грузами.... да и сам малосевый варик чуть больше в диаметре чем штатный,и раньше выдавливает ремень на максимум(компенсируя меньшую длинну втулки).
Вот и думаю...толи ремень таки износился и не выходит на самый минимум на торкдрайве..... странно всего 1200 пробег.... вобщем решил вернуть 7гр грузы(хотя еще и сравню с ямахой товарища,если не будет меня обгонять-тогда оставлю 8гр). и ремешок сменить...+ взял пружинки сцепы малосевые...и понял что мне тока зеленые пойдут...остальные вапче обороты старта задирают нереально
СообщениеДобавлено: 15 Aug 2008, 15:23
поставь пружину из комплекта
