Текущее время: 14 Nov 2026, 06:06
 Заголовок сообщения: Фильтр
СообщениеДобавлено: 30 Май 2008, 15:44
если вынуть из фильтра патрубок,то надо настраивать карбюратор,если надо,то что делать? А то я вытащил его а скут не едет!
СообщениеДобавлено: 30 Май 2008, 16:02
ну на сайте в статьях написано. Раз написано значит помогало
СообщениеДобавлено: 30 Май 2008, 16:33
Он у меня нормально отрегулирован,только когда этот патрубок вытаскиваещь-не едет! что там регулировать надо
СообщениеДобавлено: 30 Май 2008, 17:05
Ну патрубок вытаскиваешь - уменьшаешь разряжение на входе, соответственно надо шаманить с карбом чтобы он мог работать в таком режиме.
IMHO не стоит париться эффекта почти 0, а проблем дофига.
Я снимал тоже и потом вернул все назад.
СообщениеДобавлено: 05 Jun 2008, 10:57
Скутер: Мото Delta 150
патрубок, как любая труба создает резонанс без него тяга очень плохая ......
ну и сопротивление тоже .....
верни на место!
для улучшения наполняемости цилиндара надо работать с ВЫпуском, а не с впуском (в первую очередь)
Delta 150 [in STOCK]
