| Набор 90сс BGM https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=8967 |
Страница 1 из 25 |
| Автор: | VoVaN№1 [ 18 Jun 2008, 15:14 ] |
| Заголовок сообщения: | Набор 90сс BGM |
Что скажете о данной поршневой? Скоро она появится у Михаила в скутермаге, вместе с головкой будет стоить 7200 руб. будет ли детонация? Не разлетится то двигатель от такой поршневой ? Выдержит ли коленвал? хочу взять эту поршневую, но не хочется быть первооткрывателем..Вот фотки с сайта www.scooter-center.com
| Автор: | LARGO [ 18 Jun 2008, 15:42 ] |
| Заголовок сообщения: | |
СТРАННО , РАСПРЕДВАЛА В КОМПЛЕКТЕ НЕТ. ДА И НА ФОТО ВИДНО СТЕНКИ У ГИЛЬЗЫ ТОНКИЕ. НУ И ЕЩЕ ОПИСАНИЕ НУЖНО К ЭТОМУ КОМПЛЕКТУ,ЧТО И КАК. |
| Автор: | MAVERICC [ 18 Jun 2008, 15:44 ] |
а откуда там еще 5сс добавилось, 85сс->90cc? |
| Автор: | LARGO [ 18 Jun 2008, 15:54 ] |
MAVERICC писал(а): а откуда там еще 5сс добавилось, 85сс->90cc?
ВОЗМОЖНО ПОРШЕНЬ БОЛЬШЕ. |
| Автор: | VoVaN№1 [ 18 Jun 2008, 16:25 ] |
http://scooter-center.com/catalog/defau ... _6419_6421 вот тут все для 139qmb есть поршневые и как 85 сс и как 90сс(максимум). Также и головки. Что нету распреда странно. А плохо что тонкие у гильзы стенки? описание с сайта: Cylinder kit BGM PRO 90cc alloy - GY6 (139 QMB). Cylinder kit in a very good Original Equipment Manufacturer Quality. Thanks to the nice increase in the cc departement you will gain a torque increase and a much improved acceleration. Here you will find the fitting instructions. |
| Автор: | Димыч [ 18 Jun 2008, 16:54 ] |
плохо что кольца не одеты (на фото), можно поломать, а потом %"* где найдеш такие
LARGO а на 85сс кольца были уже одеты? |
| Автор: | LARGO [ 18 Jun 2008, 16:58 ] |
ВОТ ИМЕННО ЧТО ДОЛЖНО ИДТИ ВСЕ В КОМПЛЕКТЕ,РАСПРЕДВАЛ,ГОЛОВКА ЦИЛИНДРА С КЛАПАНАМИ ВСБОРЕ, ПОРШЕНЬ КОЛЬЦА И ПРОКЛАДКИ. А У НИХ НА САЙТЕ ВИДНО ВСЕ ОТДЕЛЬНО ИДЕТ. А ЗНАЧИТ ЭТО НЕ КОМПЛЕКТ, А НАБОР ИЗ КОНСТРУКТОРА. ТОЕСТЬ КУПИЛ НАПРИМЕР, ЦИЛИНДР ПОРШЕНЬ И КОЛЬЦА , А НА РЕСПРЕДВАЛ ДЕНЕГ НЕХВАТИЛО. И НАЧИНАЮТСЯ ЭКСПЕРЕМЕНТЫ. Я ЭТО УЖЕ ПРОШЕЛ. ТЕМБОЛЕЕ ПО ФОТО НА ПЕРВОМ СООБЩЕНИИ ВИДНО ЧТО В КОРОБКУ И ГОЛОВКА С РАСПРЕДВАЛОМ ПОМЕСТИТСЯ. |
| Автор: | bobby [ 18 Jun 2008, 16:58 ] |
Димыч писал(а): плохо что кольца не одеты (на фото), можно поломать, а потом %"* где найдеш такие
Господа... О каком тюнинге может идти речь, если вы не в состоянии одеть кольца ??? |
| Автор: | VoVaN№1 [ 18 Jun 2008, 17:01 ] |
можно попросить Михаила чтоб в комплекте кольца уже были надеты. а то действительно де такие найти при поломке?заказывать из-за бугра только если :? |
| Автор: | LARGO [ 18 Jun 2008, 17:03 ] |
LARGO а на 85сс кольца были уже одеты? НА 85сс.КОЛЬЦА НЕОДЕТЫ НА ПОРШЕНЬ, САМ ОДЕВАЛ. А В КОМПЛЕКТЕ ЦПГ-82сс. КОЛЬЦА ИДУТ УЖЕ ОДЕТЫЕ НА ПОРШЕНЬ. |
| Автор: | VoVaN№1 [ 18 Jun 2008, 17:42 ] |
да тока ситуация такая-82сс пока временно не продаются, Михаил ошибся там с пальцем, надо перезаказывать ему. с 85сс ситуация непонятна а 90сс скоро будут. LARGO писал(а): ВОТ ИМЕННО ЧТО ДОЛЖНО ИДТИ ВСЕ В КОМПЛЕКТЕ,РАСПРЕДВАЛ,ГОЛОВКА ЦИЛИНДРА С КЛАПАНАМИ ВСБОРЕ, ПОРШЕНЬ КОЛЬЦА И ПРОКЛАДКИ. А У НИХ НА САЙТЕ ВИДНО ВСЕ ОТДЕЛЬНО ИДЕТ. А ЗНАЧИТ ЭТО НЕ КОМПЛЕКТ, А НАБОР ИЗ КОНСТРУКТОРА. ТОЕСТЬ КУПИЛ НАПРИМЕР, ЦИЛИНДР ПОРШЕНЬ И КОЛЬЦА , А НА РЕСПРЕДВАЛ ДЕНЕГ НЕХВАТИЛО. И НАЧИНАЮТСЯ ЭКСПЕРЕМЕНТЫ. Я ЭТО УЖЕ ПРОШЕЛ. ТЕМБОЛЕЕ ПО ФОТО НА ПЕРВОМ СООБЩЕНИИ ВИДНО ЧТО В КОРОБКУ И ГОЛОВКА С РАСПРЕДВАЛОМ ПОМЕСТИТСЯ. ну так все в комплекте есть, тока еще распред надо купить от бгм. а чем плохо-то что конструктор?какая разница? bobby писал(а): Димыч писал(а): плохо что кольца не одеты (на фото), можно поломать, а потом %"* где найдеш такие Господа... О каком тюнинге может идти речь, если вы не в состоянии одеть кольца ??? есть масса вариантов что можно самому сломать,неправильно одеть или просто лень. Вот и хорошо когда они одетые уже приходят. |
| Автор: | Димыч [ 18 Jun 2008, 18:37 ] |
bobby на рашан мото всё нормально одевал, а тут даже рисковать не стану, всё такое маленькое, хрупкое, и нигде не найдеш новое если что.
| Автор: | JetC [ 18 Jun 2008, 23:59 ] |
мда, то что кольца не одеты, это не недостаток конечно, но их реально сложно одевать, я сам намучался, и если у 85cc сломаешь, то их хоть купить можно (цилиндр 50 мм), а эти наверное на 51 мм - где их брать?) |
| Автор: | Димыч [ 19 Jun 2008, 01:23 ] |
ну 1мм это же немного) можно наверное и от 82сс тоже поставить
| Автор: | bobby [ 19 Jun 2008, 08:22 ] |
Димыч писал(а): bobby на рашан мото всё нормально одевал, а тут даже рисковать не стану, всё такое маленькое, хрупкое, и нигде не найдеш новое если что.
![]() Да здесь кольца даже более пластичные, чем были на советских мотоциклах. Я уж и так давно не одевал - криво получалось, но тем не менее справился. |
| Страница 1 из 25 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
