Текущее время: 21 Oct 2026, 16:10
 Заголовок сообщения: Коммутатор. Стоит ли менять?
СообщениеДобавлено: 12 Dec 2006, 12:29
Скутер: SPEED GEAR 125T(150)-5C
Всем привет... У меня Speed Gear 125T-5C. Есть смысл менять существующий коммутатор на тюнинговый или нет? На что он может повлиять?
СообщениеДобавлено: 12 Dec 2006, 13:06
Если найдешь на свою модель тюнинговый то стоит. Его особенность переменная характеристика угла опережения зажигания. При большой нагрузке (малые обороты двигателя) он должен быть больше, при раскрутке двигателя он должен уменьшаться. Это дает увеличение динамики при старте и убирает детонацию на больших оборотах, небольшую экономию бензина.
СообщениеДобавлено: 12 Dec 2006, 13:15
Подскажи, а сколько он может стоить? Как колеблется цена у вас?
СообщениеДобавлено: 12 Dec 2006, 13:19
Вопрос замены на тюнинговый возник еще из-за того, что где-то в Инете вычитал, что он влияет на максимальную скорость (на 20-10 км/ч больше).. Как ты можешь это прокоментировать, какие мысли?
СообщениеДобавлено: 12 Dec 2006, 13:21
У нас их нет, Админ писал , что через него можно заказать с европейских магазинов. Знаю,что Avel сделал себе такой сам, сейчас его испытывает. Есть аналогичные системы для ВАЗ-2108-2109, можно приспособить их, но возникает необходимость в доработке электрики скутера. Цена в районе 90 -100 долларов.
СообщениеДобавлено: 12 Dec 2006, 15:36
Скутер: Jonway Calipso 150cc
Стаж: 5 сезонов
У кого есть схема хотя бы немного напоминающая наш коммутатор. Есть желание и возможность, сделать этот самый блок, на микропроцессоре типа Атмеги, программу и все остальное сам напишу и разработаю. Также нужна кривая зависимости, угла от частоты вращения. И какой угол изначально стоит?
Скутер это жизнь.....
СообщениеДобавлено: 13 Dec 2006, 10:16
Почитай сдесь, может чего и откапаешь. http://scooter-club.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=63074
СообщениеДобавлено: 13 Dec 2006, 10:23
Скутер: Джалинги 7, 10, 16
Стаж: 10 лет
В приведенной там схеме нехватает диода для гашения обратной полуволны питающего напряжения - раз, и непонятно, как автор собирался регистрировать отрицательный выброс датчика - два.
СообщениеДобавлено: 13 Dec 2006, 20:31
КОММУТАТОР СТОИТ ОКОЛО 100 У Е,НО В ДОНЕЦКЕ НЕ НАЙДЕШЬ
Не так страшен русский танк, как его узбекский механик-водитель
СообщениеДобавлено: 13 Dec 2006, 20:39
Стаж: 10 лет
А зависимость я опытным путем подобрал пока такую:
0 - 1000 опережение 0 град.
1000 - 5000 линейно увеличивается от 0 до 18 град.
5000 - 9000 линейно увеличивается от 18 до 25 град.
После 9000 25град и пропуски искры, ограничение.
СообщениеДобавлено: 13 Dec 2006, 21:45
Стаж: 5 сезонов
а схема примерная есть.....я все равно на буду на процессоре собирать...еще резистор прикручу чтобы этот градус регулировать можно было для эксперемента!
СообщениеДобавлено: 14 Dec 2006, 11:47
Avel, а ты уверен, что с увеличением оборотов угол опережения зажигания увеличивается, т.е. стновится более ранним. На автомобиле он с оборотами уменьшается. У меня в салоне стоит индикатор угла опережения . На минимальных оборотах угол опережения доходит до 25, на высоких - 5. Вакуумный корректор на жигулях тоже уменьшает угол опережения с увиличением оборотов.
СообщениеДобавлено: 14 Dec 2006, 20:22
Стаж: 10 лет
Уверен.
СообщениеДобавлено: 15 Dec 2006, 09:18
По питающему напряжению- вместо одного диода можно и даже нужно ставить диодный мост(мощности прибавляет)- только конец катушки на гене от массы надо отключить, а на массу подключить "минус" выпрямленного питающего напряжения.
СообщениеДобавлено: 15 Dec 2006, 09:21
Тут размышления простые. Смесь всегда горит с постоянной скоростью-независимо от оборотов-только количество смеси меняется взависимости от оборотов.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 11
