Текущее время: 31 Oct 2026, 21:45
 Заголовок сообщения: Музыка из муз.центра
СообщениеДобавлено: 30 Jan 2012, 15:24
Есть две не нужные колонки от музыкального центра . Решил разобрать и поставить на скут .
Вопрос : Возможно это использовать если да то что нужно делать (что еще необходимо и т.п )
вот еще
http://imageshack.us/g/853/dsc04619y.jpg/
 Заголовок сообщения: Re: Музыка из муз.центра
СообщениеДобавлено: 30 Jan 2012, 16:13
Скутер: QingQi QM50QT-3E
для начала нужно читать форум!
нужны провода, усилитель, руки...
ещешь место на технике, куда хочешь поставить динамики, изготавливаешь корпус (для "полного удовольствия от звучания"), ставишь динамики на место, подключаешь к усилителю, усилитель запитываешь от аккумы через кнопку, подключаешь источник звука (mp3, mp4, телефон, мафон) и радуешься происходящему... если скут загорелся - не теряйся и туши!
Нужен помошник в администрировании RAP-портала
СообщениеДобавлено: 30 Jan 2012, 16:48
Вот я читал похожую тему и там говорили что надо что то убрать чтобы было правильное напряжение . Еще вопрос какой усилок брать , на что нужно смотреть когда покупаешь ?
Спс заранее .
СообщениеДобавлено: 30 Jan 2012, 17:16
maxxkk
если ты будешь брать только динамики (без начинки колонок: усилителей, фильтров и т.п.), то ничего убирать не надо. усилитель питается от 12V, которые и выдает твой аккум (конечно, если он у тебя не 6 или 24 вольтовый, что врядле)...
усилок брать по мощности динамиков. выбрать его не составит труда:
если хочешь активный (с регуляторами частот и громкости на самом усилителе) - смотри тут
если хочешь пасивный - смотри на ближайшем радиорынке набор радиолюбителя (лично у меня стоит пассивный на TDA1557 (2x22Вт) + фильтр). продаются как готовые, так и в пакетике. тебе останется только спаять по схеме. стоит этот набор 55грн. (220руб)
P.S. а для "спасибо" есть специальная кнопочка Изображение
СообщениеДобавлено: 31 Jan 2012, 13:26
Скутер: Storm , Sym orbit 50
зайдите в мастер кит в инете полно там усилок какие хочешь
СообщениеДобавлено: 31 Jan 2012, 15:28
А этот суб тоже можно подключать ?
Я думаю подключать 2 динамика который на фото и суб .
СообщениеДобавлено: 31 Jan 2012, 15:42
Скутер: Atlant Calypso 150cc
покупаешь пластиковую мультимедию для компа, драконишь, выкидываешь транс из БП, находишь точки на плате БП после диодного моста выпрямителя, выпаиваешь эти диоды, и подключаешь бортовые 14В туда, соблюдая полярность.
Если скутер на переменке, то подпаиваешься до диодного моста вместо трансформатора.
150cc.ru
СообщениеДобавлено: 01 Feb 2012, 16:57
mad_plumber
зря ты так пугаешь человека)))
maxxkk
можно и сабвуфер подключить... да только денег много для этого нужно
почитай про кроссоверы либо придется где-то брать/паять фильтр ВЧ
