Текущее время: 17 Sep 2026, 08:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1133 ]  На страницу Пред.  1 ... 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72 ... 76  След.
 Заголовок сообщения: Re: Музыка на скут
СообщениеДобавлено: 10 Sep 2010, 23:39
asn007
13,6 Вт ты на ходу хочешь услышать?
Если только свё это вмонтируешь в шлем! :-D
СообщениеДобавлено: 11 Sep 2010, 10:31
На мой взгляд, оптимальным вариантом для установки музыки является такой:
Два одинаковых разъема , один у шлема , второй врезан в панель скута (можно внутри бардачка) К разъемам подключается мобила (наушниками). В шлеме просто наушники , в скуте спрятана плата усилителя и пара широкополосных динамиков ватт по 10-15ть. Никакие подседельные и др. емкости не используются, все под пластиком. Когда стоишь втыкаешь в скут, когда едешь в шлем. Регулировки громкости и т.п. у телефона есть, можно радио слушать, не пропустишь звонок, ну и т.д.
Вместо телефона можно использовать ай-под,плеер или любой другой переносной источник (нужно только распаять шнурок на свой разъем). А совать в скут магнитолу, это имхо уже садо-мазо. Да и просто все. Подоткнул телефон, выбрал, что играть, кинул в бардак, закрыл на ключ и пусть играет. Хочешь на ходу, тоже без проблем.
СообщениеДобавлено: 11 Sep 2010, 12:03
Скутер: Spels Tpiger
Стаж: с 2002г
Эпикуреец
Согласен, вся музыкальная установка не должна занимать полезные ёмкости скутера. Набалдашник на багажник может сделать любой (каждый по-своему конечно :-D ) как и впендюрить динамики в унитаз. А вот сделать так чтобы система не занимала полезного пространства, была по возможности быстросъёмной, да и звучала достаточно качественно - это надо подумать хорошо, не каждый сможет. Вообще предлагаю дать медаль тому кто лучше сделает компактную музсистему, а то подзадолбали уже эти избитые решения унитаз там, багажник...
Пишите письма
СообщениеДобавлено: 11 Sep 2010, 12:14
Приветствую такое предложение!
СообщениеДобавлено: 11 Sep 2010, 13:10
Скутер: Stels Tactic 100
у меня есть тестовый экземпляр такой системы. крепится в дырку крепления крючка для шлема. занимает ненужное пространство (не пошлить) между ног. колонки от компа в корпусе из фанеры, оббитой чёрным пластиком. конечно басов мало, но слышно на скорости 65 в шлеме. весной сделаю ещё лучше.
СообщениеДобавлено: 11 Sep 2010, 22:58
Vax
Подробное описание плиз.
Поясню с ходу... Мне лично, такакая система, это не просто лень.... это лень вдвойне...
СообщениеДобавлено: 12 Sep 2010, 16:27
Скутер: stels tactic 100
Стаж: 3года
народ подскажите если я поставлю этот усилитель http://www.chipdip.ru/product/bm2039.aspx и две колонки, всё норм будет работать? или ещё надо что то докупить?
СообщениеДобавлено: 12 Sep 2010, 18:35
Бери , многие его уже используют. Возьми ещё предохранитель ну и провода на колонки поставь 2.5 квадрата будет норм.
СообщениеДобавлено: 12 Sep 2010, 18:45
Стаж: 3года
т.е. ни каких радиаторов не надо?
СообщениеДобавлено: 12 Sep 2010, 19:09
радиатор ставь полюбе как же без него..
СообщениеДобавлено: 12 Sep 2010, 20:29
Эпикуреец писал(а):
Vax
На дачном компьютере стояли две активные колонки с динамиками по 7,5 см. Под рулем есть крючёк для шлема. Вобщем открутил крючок, болт длинный. Взял кортон, вырезал по контуру корпуса, перенёс на фанеру. Верхнюю часть вырезал по форме, нижнюю просто по макс. толщине формы. Вырезал переднюю стенку, боковые заглушки. Всё прикрутил, вырезал дырки под колонки, под плату с усилителем и регулятором громкости. Далее взял колонки и как в одной из серий наши раши (где нашальника накурился и распиливал телевизор) распилил колонки и всё демонтировал, отрезал трансформатор, сетевой провод припаял ко фходу трансформатора. вмантировал всё в фанерную коробку, вставил в заднюю стенку пенопласт и заклеел всё самоклеющимся утеплителем с фальгой, оббил мебельным степлером. Сверху сделал крепление в дырку из-под крючка, наклеел утеплитель чтобы не поцарапать пластик и от вибраций. Отрыл кусок пластика черного, металическую мелкую сеточку. Всё оббил пластиком, вырезы для динамиков оббил сеточкой. получилось неплохо, но не идеально. Динамики слабоватые, хрипят на максимуме (на скорости норм слышно, чистенько, но на месте басы хрипят). Щас буду собирать систему с усилком и двумя автомобильными блинами по такой же схеме.
СообщениеДобавлено: 12 Sep 2010, 23:43
Мне понравилось слово "КОРТОН".... это бумага такая...... :-D
СообщениеДобавлено: 13 Sep 2010, 17:31
Стаж: 3года
а какой радиатор нужен? просто я ноль в этом))
СообщениеДобавлено: 13 Sep 2010, 17:33
Стаж: 3года
дайте ссылку из чип и дипа
СообщениеДобавлено: 18 Sep 2010, 10:13
Вот посмотри: http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=252926
