Текущее время: 31 Oct 2026, 21:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1133 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 76  След.
СообщениеДобавлено: 20 Apr 2007, 12:12
D1gaTel писал(а):
хочется отдельно поднять тему об опыте установки в скут именно комплектов аккустики для компа 2.1(хотя может кто-то умудрялся и 5.1 впихнуть )
1. Кто-нибудь ставил?
2. Минимальная требуемая мощность?
3. Варианты установки динамиков(кофр, сиденье, багажник, руль, и т.д.+достоинства и недостатки этих мест)
4. Проблемы подключения питания
5. Вывод и размещение органов управления
от себя добавлю, что в отличие от многих, я ставил широкополосники в "унитаз" не вмонтированые в деревянный щит, а врезал по бокам прямо в корпус "унитаза".
В итоге:
Пространство "у" осталось почти свободным, но при этом не перестало быть нужным объёмом для работы динамиков на низах
Динамики излучают звук наружу(по бокам), но при этом прикрыты корпусом
В руль можно вмонтировать только маленькие пищалки
Но так как для этого всего была взята плата из маломощной компьютерной акустики(2.0 Genius SP-J10), возник вопрос о комлектах 2.1, и врезать динамик сабвуфера так же, как я описал выше
Жду ваших соображений по этой теме
http://china-scooter.ru/forum/viewtopic ... c&start=75
СообщениеДобавлено: 20 Apr 2007, 12:17
Позорный Китаец писал(а):
ПАНРАВИЛАСЯ ??? :D
ну по порядку...
Управление на руле - это всего лишь МР3 плеер за 600 рублей который держится за телефонную держалку за 80 рублей.
В переднем бардачке стоят 3х полосные SONY 13 см а с заду ХЮНДАЙ 2х полосные 13 см.
Номер куплен в каком то ларьке за 210 рублей...
Сори - скутер грязный как свинья :oops: :lol:
Вопрос: ты когда динамики в бардачек поставил ничем его неукреплял, (они ведь тяжелые) он просто на замке держится?
СообщениеДобавлено: 20 Apr 2007, 13:28
ПАНРАВИЛАСЯ ??? :D
ну по порядку...
Держаться нормально, некоторые крепят ещё крышку по углам саморезами - всё равно туда больше лазить незачем.
СообщениеДобавлено: 20 Apr 2007, 14:01
А сеточки почему непоставил, непоместились?
СообщениеДобавлено: 20 Apr 2007, 21:16
Да к ним в комплекте не идут сеточки (к этой модели). Да и зачем ? Они красивые, блестящие, смотрятся здорово.
СообщениеДобавлено: 26 Apr 2007, 01:00
Скутер: Suzuki Avenis
А вот мои художества:
Усилок и динамики покрупнее:
Усилок Мастеркит
Пред: http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=877
Оконечник: http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=317
Спикеры Planet Audio P6252x из давних запасов.
Мой чулифон несекретный: 495семсемадынадын486
СообщениеДобавлено: 13 Май 2007, 14:04
Всем привет! У меня такая проблема!
Установил усилитель, от фирмы "ANTEX" г.Новосибирска, 2*40Вт., динамики врезал в передний карман (автомобильные, китайские, 4Ом.). Усилитель подключил к аккумулятору! Купил и подключил MP3 плэер (MERCURY - по описанию боится статического напряжения)! Пока скутер не завиден все в полном порядке! Но, как только завожу плэер отключается. :evil: Думал поставить фильтр питания от ридиопомех ("ANTEX" г.Новосибирск), но ничего не помогло! Только на холостых работать стал! Дальше икает, затем отключается! :evil: У меня мысль - собрать самому нормальный, не китайский, стабилизатор питания 12В!!!
ВОПРОС! ПОМОЖЕТ, ИЛИ НЕТ?
СообщениеДобавлено: 13 Май 2007, 14:37
Стаж: 7 лет
а не проще за те же старания, только деньгами купить новый плейер, скажем за 1500-2000р видел водо/пыле непроницаемые - думаю статики такие не боятся... :roll:
СообщениеДобавлено: 13 Май 2007, 14:41
Интересно, а каким образом (если он водо\пыле не проницаем) происходит закачка, зарядка, и подключение наушников?
СообщениеДобавлено: 14 Май 2007, 17:17
Поставил себе новые колонки Creative I-Trigue 3220 оченна доволен , только жалко было подставки отрезать , они не сёмные оказались
СообщениеДобавлено: 20 Май 2007, 07:11
Откуда: г.п. Калининец, Наро-фоминский район, Москвоская область.
Скутер: Безлошадный
Купил на днях колонки Sven 820, раздербанил их, установил три динамика в скутер следующим образом: Два сателлита идеально вошли вместо боспонтовых и ненужных решеток в задних обтекателях. А сабвуфер вкрутил в стенку унитаза. Усилок соответственно остался там же, в унитазе. На второй день усилок начал срать, а потом и вовсе мы его сожгли :D В итоге купил авто сиди-мп3-мафон, и подрубил к нему те же колонки, пока все ок, но колонки надо будет менять, т.к. они такое же говно как и усилок. Отсюда мораль дешево хорошо не бывает :wink: Можно взять хорошую мультимедиа акустику для компа, но я для себя уже решил, что это не выход. Лучше поставить самую поганую магнитолу (усилок) и самые поганые автомобильные колонки, т.к. по деньгам почти то же самое выйдет. В ближайшее время, как доделаю, выложу фотки своего креатива =)
СообщениеДобавлено: 20 Май 2007, 13:18
Гуру стайлинга
Скутер: Jonway Susana
Стаж: 12 лет
Насчёт ненужности воздухозаборников сомневаюсь - они ведь тоже участвуют в обдуве движка...
Так сказать - "лишняя дырка не позор...а ВЕНТИЛЯЦИЯ..." :)
СообщениеДобавлено: 21 Май 2007, 11:08
Да, у Кобры эти решетки больше для понтов
единственное что через одну из них обдувается - Это бобина
но ей это не особо и нужно
только решетки то маленькие, в них и 10"" динамик не встанет
СообщениеДобавлено: 21 Май 2007, 12:57
Скутер: Безлошадный
У меня от комповых колонок динамики там стоят. По размеру - как влитые 8) Вроде они 75мм.
СообщениеДобавлено: 23 Май 2007, 12:01
Стаж: 7 лет
усилитель по-меньше присоветуйте ребят, двух канальный...
