Текущее время: 02 Nov 2026, 00:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Усилок стал хрипеть на ходу...
СообщениеДобавлено: 28 Jul 2009, 21:05
снова поднимаю тему... сегодня пацаны уломали меня сменить на время свечу (была проблема с заводкой - оказалось просто свечному колпачку конец, но свечу все равно сменили) завелся на ней, музыка работала вроде как нормально... заглушил. через некоторе время нужно было ехать, сажусь, завожу, включаю музыку... а там... ППЦ! это даже не искажения, это вообще почти полный ппц сигналу - музыки не слышно, все как то странно гудит и потрескивает... если даешь газу то вообще тишина полнейшая. бросаешь до самых малых оборотов при которых двигатель еще работает - можно разобрать некоторые слова песен... не понял нах. глушу - тут же запел как надо. завожу - тут же опять... сразу поставил свою старую свечу с езистром и езжу на ней... специально весь день плеер с усилителем оставил включенными когда ехал - думал мож в норму придет. хрен. не уходит проблема и все тут. на заглушеном движке все просто супер, звук классный, без помех. но стоит завести, как начинается кошмар. еще из доп. электроники у меня подключена светодиодная подсветка. она работает как всегда, к ней претензий нет... что то с усилителем?
СообщениеДобавлено: 17 Aug 2009, 12:33
А фильтр на питание ты так и не поставил, я смотрю?
Ну купи ты простенький, в разрыв провода питания поставь.
Стабилизатор напряжения, тоже не помешает.
Родной реле регулятор пики напряжения и наводки с зажигания сглаживать неумеет.
СообщениеДобавлено: 23 Aug 2009, 12:58
фильтр не поставил... т.к. необходимости не было вроде как... в общем на следующий день поменялся со знакомой свечными колпачками (в стоке они походу с фильтрами) - все запело :) музыка работает даже без аккумулятора вообще, без помех :) единственная неприятность - когда скут на холостых стоит, начинаются помехи в музыке, потрескивает иногда, начинает подмигивать подсветка, фары и габариты тоже пульсируют в такт движку... немножку поддать газу - все нормально, работает без проблем. только на холостых такая байда. чем лечить?
СообщениеДобавлено: 23 Aug 2009, 13:17
Фильтром!
СообщениеДобавлено: 23 Aug 2009, 19:00
так ведь помехи распространяются не только на музыку, но и на всю электрику... может стоит переделать систему питания?
СообщениеДобавлено: 07 Dec 2010, 14:37
Скутер: Jetta
Стаж: 2.5 года
DjMaN, и как ты всё таки исправил эту проблемму?
Все у кого скутер GX MOTO JETTA
Добавляйтесь в групуу
http://vkontakte.ru/club20392442
СообщениеДобавлено: 08 Dec 2010, 16:04
Скутер: abm flash 150cc, квадра 125cc
Стаж: с 2008
то что моргает свет и т.д. это не помехи.
это питание у тебя пульсирует добавь чуть ХХ и всё будет норм
или поставь по питинию конденсатор типа как на саб в машине
можна любой другой на напряжение 16-25в но неменьше чем на 15-20 тысяч миерофарад.
Лучше калымить в Гондурасе,чем гондурасить на Калыме!!!
СообщениеДобавлено: 11 Dec 2010, 08:05
не надо никаких конденсаторов. это ведь радиопомехи были. на новом скуте все ок. что оказалось виной на старом - хреновый вв провод, раздолбанный свечной колпачок, плохая свеча
СообщениеДобавлено: 11 Dec 2010, 09:56
Стаж: с 2008
радиопомехи на свет фары и подсветки никак влиять не могут :-D
СообщениеДобавлено: 12 Dec 2010, 09:43
Эт точно. Банальная нехватка питания на холостых. А фильтр ставь. Иначе помрет твой усилок. У скутеров бортсеть слишком примитивная, там всё,что угодно лезет.
СообщениеДобавлено: 18 Dec 2010, 23:23
Газу поддал -мощу повысил. Заряди аккумулятор или замени. Не хватает ампер на музло.
СообщениеДобавлено: 19 Dec 2010, 00:20
выставить правильные холостые 1600-1800 об\мин
СообщениеДобавлено: 19 Dec 2010, 07:33
нормально там все было и с аккумулятором и с холостыми. говорю же. на новом скуте ничего подобного не делал. никаких фильтров, ничего не ставил. уже сезон езжу без каких-либо помех
СообщениеДобавлено: 19 Dec 2010, 10:18
DjMaN
Беспомеховый вариант у Раджи на аватарке Изображение :-D
СообщениеДобавлено: 19 Dec 2010, 10:22
:-D без вопросов)
