Текущее время: 31 Oct 2026, 21:44
 Заголовок сообщения: Re: Музыка
СообщениеДобавлено: 03 Sep 2009, 23:39
Первичная обмотка транса 230В -50Гц
Вторичная обмотка 12В, сила тока 1.2А
плюса, минуса нет - выход - переменка.
Мост на плате, подключаться постоянкой нужно после моста.
Borodevs писал(а):
Есть мнение, что если ты не рубишь в электрике на столько, что не знаешь, как определьть где + а где -, лучше найди из знакомых кого-нить рубящего и пусть он тебе поможет. ибо дистанционное управление тобой может окончится смертью схемы.
Хороший совет.
СообщениеДобавлено: 04 Sep 2009, 00:15
Стаж: 10 000 км
Хороший совет.
все это чудо техники стоит 390р)
так что по пробывать можно)) и не надо сильно кретиковать.. вы сами не асы были ;D
СообщениеДобавлено: 04 Sep 2009, 15:23
Скутер: BM-150
OPER:
Мдааа, чему вы только на физике учились. Короче, на плате, находишь самый большей конденсатор (это такой бочонок черного света, у тебя он между *лампочкой* и радиатором) на нем ведешь белую полоску? Это минус. То есть на эту ножку подаешь от аккумулятора минус на другую ножку плюс. И будет тебе счастья в музыке мощностью 6 ват . ;-)
Мое видео про мото
СообщениеДобавлено: 04 Sep 2009, 16:54
Стаж: 10 000 км
Всем спасибо ))
Подключил . Кинул два провода) на акамулятор и все заработало. Акамулятор такой 7.4 v и на 12 v все пашет)))
Скоро выложу фотки как поставил и видео))
СообщениеДобавлено: 05 Sep 2009, 21:28
Скутер: WinD
OPER рассказывай как делал!
СообщениеДобавлено: 08 Sep 2009, 14:35
Стаж: 10 000 км
да что там рассказывать)) сказали как сделать так и сделал))
сходил на рынок купил колонки от компа, за 300р с копейками, пришел дамой разобрал , сделал фотки. Потом отрезал эту байду здароваю на каторой написано 220 v. там осталось два голубых провода. Один кинул на + другой на - . все прекрасно заработало))
Правда калонки слабоваты. Две по 10 w и 3 по 3 w . Но слышно долеко)
СообщениеДобавлено: 09 Sep 2009, 14:26
Скутер: WinD
OPER ВОТ У МЯ ТАКЖЕ ДРУГ ДЕЛАЛ,ТОКО ДЛЯ ТЕЛЕФОНА!Я ТОЖЕ СКОРО ДЕЛАТЬ ТАК БУДУ,КОГДА ДО КОНЦА СТАЙЛИНГОВЫЕ РАБОТЫ ДАДЕЛУЮ!
СообщениеДобавлено: 12 Sep 2009, 14:23
Итак, давно я ничего не собирал уже :) Поэтому решил продолжить когда-то давно начатый проект 100-ваттного усилителя. Понимая, что с 12 Вольт мощность 2х50 снять нереально, а все гордые надписи MOSFET 4x50W это реклама, решил собрать на TDA7294. Но так как ей нужно двухполярное питание +/-28В, начал работу по созданию достаточно мощного преобразователя напряжения. Вот что из этого вышло:
Макетный вариант преобразователя
Павшие смертью храбрых IRFZ44N :-D
Преобразователь смог раскачать лампу 220В 40 Вт
Выделившаяся на лампе мощность - 4.62 Вт. КПД на такой малой мощности составил 41%, но при номинальной нагрузке двумя TDA7294 он должен быть выше.
СообщениеДобавлено: 24 Jan 2010, 15:16
За дальнобой 1-й степени. (1) За полезные и полные ответы. (1) За стайлинг (1)
Скутер: Speedear 50QT-E
Стаж: 4года
Hors писал(а):
Судя по фото на выходе три провода два синих и один черный? Если так то вы никак не подключите так как у этих трансформаторов двух полярное питание!!!
Если с трансформатора всего два провода выходит, то необязательно знать ГДЕ + или -
просто отрезаешь провода идущие от трансформатора и на эти два провода в любой полярности подаешь питание - усилитель будет работать!
... так мало пройдено дорог, так много сделано ошибок ...
(пробег с момента покупки скутера 32245км)
СообщениеДобавлено: 24 Jan 2010, 15:42
Скутер: BM-150
Просим, просим…… ойёёё.
Схему, схему. :-[
Хотелось бы схему преобразователя увидеть, с детальным объяснением для особо одаренных (эт я)
*DRINK*
Мое видео про мото
СообщениеДобавлено: 07 Apr 2010, 16:28
Скутер: BaltMotors JOY-X
OPER , сколько тебе лет???мне 15 я и то понял что делать !!!без всякой помощи!!!!
СообщениеДобавлено: 07 Apr 2010, 23:37
uragankursk
А он, бедный, наверное с сентября мучался, ждал твоего поста! :-D
СообщениеДобавлено: 08 Apr 2010, 12:08
GRO
ну как можно не понять что делать , я и то даже не читая форум, понял!!! *YAHOO* а ему уже обьясняют и то он не может догнать !!! :-|
СообщениеДобавлено: 08 Apr 2010, 12:24
uragankursk
Горячий финский парень!
7 месяцев прошло!
За это время люди рождаються!
СообщениеДобавлено: 08 Apr 2010, 20:04
uragankursk
7 месяцев прошло!
XD ну да
