Текущее время: 31 Oct 2026, 21:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Музыка на скутер 150 кубов!
СообщениеДобавлено: 07 Feb 2010, 23:26
Скутер: viper wind
в переди денамики путем стоят окуратно и по теме но с зади :-o не вида не обьема словом не к чему *DONT_KNOW*
та и могнетола в КОРОБКЕ какомто словом слепили из того что было ,да и пространство унитаза испоганино а оно там и так маловато лутше бы под седло поставил или усилок и плеер :-[
СообщениеДобавлено: 07 Feb 2010, 23:30
Скутер: Стелс Тактик 50сс
agorbatyuk писал(а):
Ващи мнения ! Что предложите доработать!
1. заменить магнитолу на цифровой плеер + китовый УНЧ + доп. аккум ( если уж не жалко места в унитзе )
2. заменить задние блины на максимум 13 см -вые
3. и на этом угомониться ( смириться с отсутствием "зубодробительных " басов и забыть про бесполезное применение конденсаторов-ионисторов ....... это разумно только в автомобильных инсталляциях 8-)
СообщениеДобавлено: 08 Feb 2010, 00:24
Гуру стайлинга
Скутер: Jonway Susana
Стаж: 12 лет
Силовые ёмкости нужны в системах с гораздо бОльшей ёмкостью, чем мы можем установить на скутер исходя из ресурсов питания...
Аккумулятор по свей природе не может отдать большой ток быстро, но это может сделать ионистор - это предотвращает падение напряжение сети в момент отдачи большой мощности, что мешает нормальной работе усилителя...
Если уж сильно хочется, то с таким же успехом можно поставить пару ёмкостей по 10000 мкф на входе питания усилителя либо магнитолы...я себе поставил на усилок такой кондёр и не парюсь)))
СообщениеДобавлено: 08 Feb 2010, 00:36
Гуру тюнинга
Из многолетенго опыта ионистор нифига неспасает. а тока создает нагрузку лишнюю.
По факту гелевый акб отдает хороший ток. Я от мопедного акб тестю уси киловатные.
с ццелью проверки. Так как он более 60-70 ампер неотдает то даж в случае проблем бп несгорает.
СообщениеДобавлено: 08 Feb 2010, 01:30
Гуру стайлинга
Стаж: 12 лет
не отрицаю...лучше нормальный аккум...
СообщениеДобавлено: 12 Feb 2010, 18:21
Скутер: Moto Leader ML 50 QT
Стаж: 8 Лет
народ я уже год катаюсь сакумулятором от автомобиля 45 a/h музон у меня идет от фм модулятора что встановлен в прикуриватель. в багажнике малинькая авто-магнитола и играет хорошо и музона на флеху 8 гиг накидал кучю. вот щас как потеплеет хочю поставить от жыгулей панель ту что возле ричага передачь,.. в нее поставлю магнитолу, по боках поставлю по 2 динамика
ну корочь как сделаю выложу фотки
СообщениеДобавлено: 13 Feb 2010, 19:43
долго смотрел тему и не увидел такого вопроса--- а как на ходу добраться до магнитолы??? *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 14 Feb 2010, 00:00
слава Богу, что никак 8-)
СообщениеДобавлено: 14 Feb 2010, 00:08
Стаж: 8 Лет
я же говорю ставте фм модулятор он на пульте и громкость и выбор треков все дистанцыонно
СообщениеДобавлено: 14 Feb 2010, 00:30
если динамики стоят снаружи и специально направлены на сидение, то какого хрена это всё сделано????чтоб каждый раз спрыгивать и делать чуть тише или громче,или менять радиостанцию??? колхоз имени недумающих!
СообщениеДобавлено: 14 Feb 2010, 09:59
Стаж: 8 Лет
зачем менять радиостанцыю? непойму. раз настроил и хватит.
СообщениеДобавлено: 14 Feb 2010, 10:15
Стаж: 8 Лет
Вот подробно об одном из фм модуляторов Правда они есть и дешевле
http://www.tehnotrio.com.ua/index.php?page=19&razd=show_element&id=939
СообщениеДобавлено: 14 Feb 2010, 11:47
Скутер: Patron Major High Way edition
А у меня будет под седлом магнитола Sony Sony CDX-GT647UI, а на руле слева пульт: http://ural.by/cgi-bin/tovar.pl?tovar_id=620
И мне все будет пофигу)
"Ты лучше будь голодным, чем что попало есть, и лучше будь один, чем вместе с кем попало."[О.Х.]
СообщениеДобавлено: 14 Feb 2010, 13:58
Скутер: Lifan-ZID LF150T-8 (1888 км)
Стаж: 10 мес
Я тоже выскажусь
Передние динамики стоят грамотно.
Собственно это единственный приличный вариант установки на копиях делим транса.
А вот с задними - есть над чем подумать....
Объем в который установлены 6х9 маловат, отсюда предложение собрать под них другой ящик.
Ящик лучше сделать побольше, и сзади сделать дверку - получите кофр.
Задние динамики желательно разнести в стороны - ширина скутера позволяет.
Магнитола на скутерах - хучший вариант головы,
практичнее использовать плеер и готовый усилитель,
словом, есть куда расти, но проект достойный.
СообщениеДобавлено: 20 Feb 2010, 20:14
Скутер: lifan lf150t
Стоит пульт возле руля и не нужно спрыгивать и что либо переключать всё работет с пульта!!
