Текущее время: 02 Nov 2026, 00:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Установка музыки на скут 50сс. Глобальное изменение. *YAHOO*
СообщениеДобавлено: 12 Mar 2010, 21:04
Скутер: Haobon HB50QT-4A
Система реально прикольная получилась, заценил *THUMBS UP*
Только на счет саба не оч понятно. Как ты его в крышку сидения то уместил? Что у него с объемом?
Так оч круто, но и дорого ;D
Особенно хорошо смотрятся передние динамики (не твитеры).
СообщениеДобавлено: 12 Mar 2010, 23:35
Стаж: увиличивается постоя
А что саб? Нет там обёма. Просто блин под сидухой болтается.
Ну а чувак тем временем про ТУЦ-ТУЦ трёт.
Саб мог быть раньше пока его не розпатрашили, а теперь это только пердеть способно.
А народ поддакивает. Типа - "Круто и респект".
+сем920 2нол51180
СообщениеДобавлено: 14 Mar 2010, 12:35
Стаж: 4 года, RS: 6к км
Amper, спасибо... :)
Насчет динамиков Auditor, которые в унитазе, вид снаружи:
Насчет саба, в седле есть объем, скорее всего для закрепления там защитного чехла... По ссылке:http://www.scooter-club.ru/forum/viewtopic.php?t=113931, в фотоотчете установки "Музыкального BT-седла" есть фотка, где видет объем седла...
А вот корпус саба: Изображение
и вот:
Так, что с объемом все в порядке...
Насчет "пердеть" - зависит от грамотного подбора/инсталла источников звука, а также качества самих звуковых треков. Пример "ранние" mp3-треки для сотовых телефонов с 96кбит/сек, при проигрывании на хорошей аппаратуре всё, действительно "орало, рипело и хрипело". Да и усилок не должен входить в самовозбуждение и в режим "типа педалька в полик или асфальт" :-D :) :-D
Ждите продлжения отчета...
СообщениеДобавлено: 14 Mar 2010, 13:42
колонки на сколько ватт???скольки полосники???за сколь взял???
СообщениеДобавлено: 14 Mar 2010, 22:48
Я могу пояснить иначе.
К примеру берём отличный новый дорогущий саб с афигенно качественным усилком.
приносим всё это домой.
Играет всё это дело отлично. ТУЦ-ТУЦ, БУМ-БУМ, БАХ-БАХ. Кароче всё на высшем уровне.
Теперь самое интересное.
Сверлим в корпусе(не в динамике конечно) отверстие 2мм.
С этого момента саб начинает пердеть, свистеть и шлёпать. Как вроде на усе перегруз.
В этом случае всё можно исправить заткнув дырочку спичкой.
А вы говорите динамик из коробки доставать.
Лажа.
+сем920 2нол51180
СообщениеДобавлено: 15 Mar 2010, 00:39
Скутер: Yamaha BWs Spy
мы кстати покупали колонки аудитор 13см под этот усилок... ну играет хорошо, но можно было другие колонки воткнуть, поинтересней. Сейчас приедет партия таких же усилителей, куплю колонок разных 13см и буду пробывать что и как звучит :006
СообщениеДобавлено: 15 Mar 2010, 09:31
Вся ситема обошлась, примерно в 10к. Про характеристики колонок,- смотри ссылки в начале темы.
СообщениеДобавлено: 15 Mar 2010, 09:53
Лажа.
У данного саба есть два режима: режим НЧ-динамика и режим сабвуфера.
Действительно, в режиме саба - в моем случае, есть небольшая недоработка: не залиты герметиком оставшиеся после монтажа отверстия. При нуле по цельсию герметик плохо застывает. Да прибудет жара(или хотябы плюс 15) и это исправится.
Далее о первом тест-испытании:
Вчера, при +3С, решил проехаться, заодно проверить систему и........вылез первый косяк. :(
Я проверял систему, не заводя скут, и играло зачетно! А завел и усь не захотел работать(на дисплее мигает "SCH", т.е. "поиск"). По питанию стоит мощный диодный мост(на всякий пожарный) и аккум отдельно от генератора и зарядки, аккумулятор(от бесперебойника заряжен полностью!) значит тут о недопитании не может быть и речи. Вытащив усь из унитаза и расположив его, как можно ближе к клюву, заметил периодическую плавающую нормализацию работы уся. О причине отказа его работы пр заведенном движке, как я понял, это эл.магнитная наводка с генератора. Пля, прийдется всё демонтировать, срывать карпет, и оклеивать внутреннюю емкость унитаза звуковлагозащитой, которую применяют для авто(она фольгирована), и фольгу кидать на массу. Думаю это уберет вредное воздействие генератора. Как вы думаете? Или какие есть предложения?
Последний раз редактировалось VIsTA 15 Mar 2010, 11:16, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 15 Mar 2010, 09:58
Проверяй не на столе, а на заведенном скуте. Читай выше о первом косяке уся. У него отсутствует магнитное экранирование... 8-)
СообщениеДобавлено: 15 Mar 2010, 10:56
Скутер: Стелс Тактик 50сс
Лажа.
при твоем способе запитки ( от отдельного аккума минус которого ты наверняка не заземлял ) дополнительное экранирование в твоем случае бессмысленно ......... усилитель сам имеет металл.корпус ......... который нужно заземлить на массу .........причем поиграть с точкой заземления по наименьшим наводкам
СообщениеДобавлено: 15 Mar 2010, 11:27
свечку для начала с резистором поставь.
СообщениеДобавлено: 15 Mar 2010, 11:34
Минуса заземлены на массу у обеих аккумов(даже в одной, стоковой точке, на крышке вариика).
Усиль подключается джеком(толщина, как у модемного), корпус, вроде как заземлен, хотя нужно проверить...
бабай, спасибо, бу проверять...
СообщениеДобавлено: 15 Mar 2010, 11:39
В свечах я не особо разбираюсь. Стояла стоковая NGK BR8HSA, такойже не было, сейчас стоит NGK BP6HS. Какую порекомендуете?
СообщениеДобавлено: 15 Mar 2010, 11:55
главное чтобы стояла NGK обязательно с буковкой R.
BR8HS - например та самая.
если нужна 6 свечка - то NGK BPR6HS бери.
и в идеале хороший высоковольтный провод свечной с колпачком поставить. колпачёк лучше силиконовый, как и провод.
СообщениеДобавлено: 15 Mar 2010, 12:31
Zaxar220, сасибо, бу эксперементировать!
