Текущее время: 02 Nov 2026, 01:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Правда или нет о замене реле для установку музыки на скут
СообщениеДобавлено: 23 Jul 2010, 18:53
Стаж: Общий с 94г
dark.bel писал(а):
А от перемотки 10 ампер добавилось?
Ну это только если перемотать 2мм проводом... и то сомневаюсь...
А так тест показал что генератор выдает примерно 110-120 ватт.. Думаю в ток пересчетать не сложно... 8А на холостых...
662
СообщениеДобавлено: 23 Jul 2010, 20:09
Скутер: Honling Knight 150
Стаж: 5 лет
Motouran писал(а):
Ну как бы в магнитоле есть свой усилитель... А ток потребления у магнитолы до 10 ампер... Аккумулятор будешь сажать очень быстро, генератора для заряда уже хватать не будет... Даже если вместо магнитолы поставить усилитель + плеер ток им потребляемый больше возможностей штатного генератора..
ну вот с сажанием аккомулятора у меня наверно будет в поряде(тьфу-тьфу) тк я изменял выходное напряжени было 15волт (при езде) :-x
Техника любит ласку и смазку , ну и своевременное то
СообщениеДобавлено: 23 Jul 2010, 20:44
Стаж: 5 лет
вот что я нашёл в скутермаге-портативная FM-MP3 система http://www.scootermag.ru/new/published/ ... ma-fm-mp3/
,работает от своего аккомулятора на 3 часа(на 1 час это точно хватит),также можно подключить телефон и даже флешку.
Но цена не радует 1500р +доставка 300р ,за это деньги я куплю новую mp3 магнитолу колонки
СообщениеДобавлено: 23 Jul 2010, 21:02
Стаж: Общий с 94г
А так и должно быть, напряжение заряда 14-15 вольт... А вот ток заряда совсем другое дело...
662
СообщениеДобавлено: 24 Jul 2010, 17:40
Стаж: 5 лет
понятно
СообщениеДобавлено: 28 Jul 2010, 19:43
Скутер: Huatian Wing HT150t-3A
народ,а че вы паритесь:можно собрать усил+мр3 плеер,усилок меньше ест чем магнитола, плеер вообще сам по себе кушает
СообщениеДобавлено: 28 Jul 2010, 19:46
Стаж: Общий с 94г
Собственнр у меня так и стоит..4x40w и GPS...Все равно штатного генератора не хватает... А сегодня я еще и ксенон поставил... Так что без доработки или перемотки будешь КАЖДЫЙ ВЕЧЕР ЗАРЯЖАТЬ АККУМУЛЯТОР!!!
662
СообщениеДобавлено: 13 Jan 2011, 00:24
Скутер: venta JX50QT-B09
мужики почитал обсуждения и появился вопрос,что реально из нашего генератора ничего хорошего выжать вообще никак не получится что ли? никто не знает как получить постоянку борт сети 13-14 вольт и 15-20 ампер примерно, стабилизированно? на любых оборотах двигателя
СообщениеДобавлено: 13 Jan 2011, 02:08
1-й лист 2-й пост. И хватит уже дурь тут писать. Мощность это произведение тока на напряжение. Напряжение 14вольт. Мощность после перемотки берите 120Вт. Считайте ток. Нагрузите больше, просядет бортсеть, сгорит регулятор, умрет аккум. (желаемое подчеркнуть).
СообщениеДобавлено: 13 Jan 2011, 11:29
Скутер: тайванец 263cc
Стаж: с 10 лет
А что, реально есть проблемы с зарядом для обычной магнитолы?
я поставил авто усилок. 2по 60ват RMS. подключил тупо к аккуму. судя по вольтметру и вообще, особых проблем нету. При включенных фарах заряд хуже идет, но днем точно проблем нет. Не знаю какая у меня там схема, но на фары идет переменка с гены, на выключенном движке горят тока габариты, стоп, гудок и поворотники, но при этом почему то включение фар (при уже включенных габаритах) влияет на напряжение. я этого не понимаю, но пока не мешает=)
СообщениеДобавлено: 13 Jan 2011, 13:27
Магнитчик
Погоди, ты хочешь сказать. что при включенном зажигании и заглушенном двигателе ты не могишь включить фары на кубатуре? :-o
Только что специально сходил проверил. Все включается без проблем.И ближний и дальний. Схема стоковая. Замерил токи. (напряжение бортсети 13,6) Сигналка 30мА жрет. Зажигание включено,потребители обесточены- 110ма (30сигналка+80реле выпрямитель(полагаю)) Фары с габаритами 6,5-7 (у меня передние габариты светодиодные)и 2нити фар по 40вт. Сигнал во включенном состоянии 1.5-2А (не помню точно, кажется 1,67) Надо будет стартер как нить замерить. Лень возится с шунтами.
А чего тут понимать? Закон Ома для участка цепи. Обмотки генератора тоже участок. Ты когда к АКБ лампочку подсоединяешь напряжение на нем падает? Вот и тут так же. Даже на проводе падает(особенно на тонких заметно).
СообщениеДобавлено: 13 Jan 2011, 13:34
Эпикуреец
Не у всех стоит трёхфазный генератор.
У товарища, на БМ Гелакси, передняя фара подключена от переменки.
СообщениеДобавлено: 13 Jan 2011, 14:15
Стаж: с 10 лет
Эпикуреец писал(а):
Магнитчик
Ага, фары питаются тока от гены. и похоже тока они, все остальное на акуме висит
Я не понимаю вот чего: раз уж фары (55вт дальний или 55вт ближний) питаются от своих обмоток на гене, через свой личный, судя по всему, "переменный" коммутатор, а другие обмотки питают заряд аккума через другой "коммутатор-выпрямитель для постоянки", то я не пойму почему фары слегка подсаживают напругу на акуме при заведенном движке. Ну лезут всякие мысли, что включение нагрузки в дополнительную обмотку изменяет магнитный поток в роторе гены, потому что кроме как через ротор, эти потребители никак ваще не связаны=)
СообщениеДобавлено: 13 Jan 2011, 14:58
Магнитчик
Через коммутатор питаеться катушка зажигания.
На всё остальное идет регулятор напряжения(и на выпрямитель тоже).
Схема примерно такая:
СообщениеДобавлено: 13 Jan 2011, 15:40
Это название темы. Смею напомнить.
