Текущее время: 01 Nov 2026, 22:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Моя музыка
СообщениеДобавлено: 27 Nov 2010, 14:23
West333
дак это да) напишу как не понтануться :-D
СообщениеДобавлено: 10 Jan 2011, 21:48
http://smotri.com/video/view/?id=v1565596df2d
Как на авто никогда так звучать не будет, на авто никогда не будет звучать ,как в комнате; в записи не будет звучать никогда,как исполнено в живую.
СообщениеДобавлено: 10 Jan 2011, 22:20
Скутер: GX Flash
Стаж: с 13лет
А как подиумы делал?
Твоя жизнь - тебе решать.©
СообщениеДобавлено: 10 Jan 2011, 22:40
Смотри тему "Платформы для динамиков"
СообщениеДобавлено: 10 Jan 2011, 22:45
Скутер: GX Flash
Стаж: с 13лет
это я уже смотрел) у тебя усилитель или что?
СообщениеДобавлено: 10 Jan 2011, 23:09
Магнитола 4х25Wt
СообщениеДобавлено: 10 Jan 2011, 23:11
Скутер: GX Flash
Стаж: с 13лет
Radzha писал(а):
Магнитола 4х25Wt
Блин у меня есть магнитола 4х50 жрать будет небось( с экраном
СообщениеДобавлено: 10 Jan 2011, 23:23
Открой учебник физики за 5-й класс и повтори закон Ома. Из 12 Вольт НЕ ВОЗМОЖНО ЖМАНУТЬ 50 Вт.
Без обид,но это правда,на магнитоле указывают не выходную мощность,а мощность потребления тока при искажении 10%.
Магнитола 2DIN?
СообщениеДобавлено: 10 Jan 2011, 23:34
Скутер: GX Flash
Стаж: с 13лет
Магнитола 2DIN?
1DIN Магнитола SoundMax SM-CMD3006
СообщениеДобавлено: 10 Jan 2011, 23:41
Это 1.5DIN и у неё большое потребление энергии в выключенном(дежурном) состоянии. Аккум 7А\ч за 2 дня сожрёт(+\-килограмм)
СообщениеДобавлено: 10 Jan 2011, 23:44
Скутер: GX Flash
Стаж: с 13лет
т.е лучше усилок? я ее если буду делать то выводить через кнопку отдельную чтоб питание отрубать
СообщениеДобавлено: 11 Jan 2011, 00:00
А если обрубать питание через кнопку(разрыв массы или +) то произойдёт потеря настроек. По-хорошему жёлтый провод - постоянный +; красный провод + зажигания или АСС, чёрный-масса.
СообщениеДобавлено: 11 Jan 2011, 00:07
Скутер: GX Flash
Стаж: с 13лет
Это да... но жрет же он или при такой схеме все норм будет?
СообщениеДобавлено: 11 Jan 2011, 00:21
При выключенном зажигании потребление тока минимальное(на авто проверенно). Чтоб было понятно-если красный и жёлтый провод мафона скрученны вместе, аккум умирает очень быстро.
Если жёлтый провод мафона на +, чёрный на -, а красный на + от зажигания,то аккумулятор живёт очень долго без подзарядки.(У меня генератор перемотан и рр самодельное)
СообщениеДобавлено: 11 Jan 2011, 00:22
Скутер: GX Flash
Стаж: с 13лет
Я на замок не буду а на кнопку) я так и хотел просто не так сформулировал.
У меня гена переделан, и рр кубатурное
