Текущее время: 17 Sep 2026, 00:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1133 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 76  След.
СообщениеДобавлено: 13 Oct 2007, 07:31
Скутер: Viper Grand Prix 50 (Копия Кимко Кобры)
Ну закрывать можно той же крышкой отого отделения, только при условии, что коллоник с ДСП, при установке поглубже так сказать утопить во внутрь отделенея. Вы подскажите, можно ли ДСП обклеить стекловолокном, и эпоксидкой, для придания гладкости и красивого вида????
СообщениеДобавлено: 13 Oct 2007, 13:10
а я себе купил КАЛонки комповские с усилком на 5 ватт.. именно КАЛонки там стояли :lol: ... отрезал их нах, а вместо них припаял овальные колонки и врезал их в передний карман.. усилок прилепил на замком зажигания. фотки вечером..
СообщениеДобавлено: 13 Oct 2007, 21:52
Так. Всмысле грунтовкой покрасить??? Можно поконкретнее??? А то я не определюсь, стекловолокно или грунтовка?
СообщениеДобавлено: 14 Oct 2007, 09:00
если грунтовкой то ДСП надо шлифовать иначе она будет какбы шершавой. а вот если волокном то просто поклеил и всё
даугавпилский скутер сайт http://dpils-scooter.ucoz.lv/
СообщениеДобавлено: 14 Oct 2007, 09:15
Отлично))) :D
СообщениеДобавлено: 19 Oct 2007, 18:29
вот моя музыка
правда колхоз... :oops:
СообщениеДобавлено: 19 Oct 2007, 20:14
Димыч
Да уж.... не особо этетично))) Я бы порекомендовал потратить на установку не пару часов а все таки побольше да и перед этим делом прогуляться по радиорынку с хорошо составленным списком запчастей и инструментов. И неспеша взяться за работу. 8)
Тише едешь - шире морда )))
СообщениеДобавлено: 19 Oct 2007, 20:18
Скутер: JL qt-38(стант эдишн),BM-sm(деревенский хлебовоз).
Димыч писал(а):
вот моя музыка
Не сцы братан! :D Ты мою сузуку сепию тип 1 не видел :lol:
все с чего-то начинали! :)
4такта колхозян стант тим.))))
СообщениеДобавлено: 24 Oct 2007, 20:41
Люди, вот у меня появилась идея: раньше я хотел кусок ДСП, вырезанный по форме переднего барадчка, обклеить стекловолокном, а когда снял крышку бардачка , то понял, что поставив ДСП, оно будет сильно выпирать, и будет некрасиво.!!! Сразу появилась такая идея: думаю многие ез вас знают, что такое папье-маше. Вот я и подумал, а что если с крышкой переднего отделения попробовать тоже самое, только из стекловолокна??? Или сначало с бумагой, а потом бумагу стекловолокном?? оно и тонко получится, и относительно прочно для установки музыки! Кто как и что по поводу этого думаеТ???
СообщениеДобавлено: 24 Oct 2007, 21:48
Гуру стайлинга
Скутер: Jonway Susana
Стаж: 12 лет
МЫсль почти правильная...только нада будет сделать папье-маше на внешней стороне крышки бардачка...потом либо его либо сверху ешо папимашиков добавить и обмазать эпоксидкой, чтоб затвердело...
Патом снять папемашики с крышки бардачка и делать стекловолокном новую крышку не поверх папемашиков, а изнутри - на том месте, где раньше крышка была - это даст возможность полностью повторитьконтур и форму крышки...кароче ты типо матрицу сделаешь...
СообщениеДобавлено: 24 Oct 2007, 21:50
ага... из бумаги поверх крышки, а стекловолокном, поверх матрицы из бумаги??? так?? А ещё вопрос, насколько это прочно,, и как там крепить коллонки? можно ли сверлить???
СообщениеДобавлено: 29 Oct 2007, 19:41
Гуру стайлинга
Стаж: 12 лет
Неа...бумагу поверх крышки, патом крышку отдираешь и стекловолокном под бумагу, т.е. пихаешь волокно с той стороны, де была крышка...
Стекловолокна нада слоя 3-4, чтоб была крепость побольше...
Сверлить и пилять - мона...
СообщениеДобавлено: 29 Oct 2007, 20:24
Скутер: Стелс Тактик 50сс
так же применяется углепластиковое волокно ..............у него прочность существенно выше , чем у стекловолокна ...............продается в магазинах для авиамоделистов
СообщениеДобавлено: 29 Oct 2007, 21:18
Гуру стайлинга
Стаж: 12 лет
С таким макаром мона металлическую микросетку меж слоями ложить - ваще как металл будя :)
СообщениеДобавлено: 29 Oct 2007, 23:22
Ну я это и имел ввдиу))) вот завтра-послезавтра займусь этим))))
