Текущее время: 16 Sep 2026, 21:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1133 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 76  След.
СообщениеДобавлено: 04 Nov 2007, 01:55
Скутер: Viper Grand Prix 50 (Копия Кимко Кобры)
сделал матрицу из бумаги, завтра доработаю, будут фотки. З.Ы. пошёл искать стекловолокно)))
 Заголовок сообщения: Мысли...
СообщениеДобавлено: 25 Nov 2007, 04:03
Скутер: Stels Trigger 50
Стаж: 11
Итак, снова замыслил тему акустики на скутер. Есть раскуроченный и разбитый стандартный кофр от Хонлинга... Хочется - стекловолоконные уши (смогу, с материалом работал) на него по бокам, слитые с нижней частью. И пару колонок - блинов.
Вопрос - это же дребезжать будет по-чёрному? Или как? Просто басят они сильно, боюсь, что от вибрации вся конструкция быстро расслоится и рассыпется... Стоит ли пытаться? Обклеивать придется тотально, во много слоев, чтобы не потерять по дороге... Так же - куда-то ведь надо будет выставлять дырки, типа фазоинвертора... Куда?
P.S. Стеклоткани совковой осталось мало ( Кто знает, какая маркировка у достойного стеклопластика или стеклоткани для работы по пластику и кофру?
 Заголовок сообщения: Re: Мысли...
СообщениеДобавлено: 25 Nov 2007, 09:52
Скутер: Haobon
Вобщем скажу сразу, заготовку ты выбрал плохую. Кофр от Хонлинга, сделан из настолько галимого пластика, что трескается даже от вибрации!! у меня улетел в пути, просто вырвало днище (хотя кофр был почти пустой). Ничего не будит бребезжать если изнутри обклеить мягким войлоком и уплотнить стыки. Фазоинверторы нужно специально расчитывать в зависимости от конструкции обьёма и типа динамика с его хар-ками, иначе можно сделать только хуже. И фазоинвертор это не просто дырка! это труба (определённой длины и диаметра) с плавно заваленым краем на выходе.
(для расчёта есть спец программы, но без опыта работы они тебе мало чем помогут)
СообщениеДобавлено: 25 Nov 2007, 14:42
Стаж: 11
У меня - раскололся и улетел на скорости, будучи пустым... Днище - в мясо. Насчет "типа" фазоинверторов - немного знаком с конструкцией, но в данном случае, по моему мнению, это дело нужно скорее для того, чтобы совсем не покоробить кофр. Звучание у пластмассы и так далеко от идеала... Пластик всё равно будет весь укрепляться и собираться по кускам - выйдет толще, чем было...
Второй вариант - байкерский, чемодан из дерева, крышка на петлях... Форма - кубик рубика, что скутеру, мягко говоря не в стиль ) Зато крепко и можно обтянуть кожей, предварительно напихав под неё типа войлока для мягкости спины.
СообщениеДобавлено: 25 Nov 2007, 23:00
Скутер: Haobon
Я бы выбрал второй вариант! :wink:
СообщениеДобавлено: 01 Dec 2007, 15:52
Скутер: BM-150
Нужна помочь:
Короче установил я в кофр систему 2.1 (потом сфотографирую покажу). И не магу запитать от аккумулятора. То есть с трансформатора идет не 2 провода (по низкой стороне) а 3. вот и гадаю как это подсоединить.
Мое видео про мото
СообщениеДобавлено: 01 Dec 2007, 22:34
Цвет проводов не помешал бы и модель системы :lol:
СообщениеДобавлено: 02 Dec 2007, 01:35
Скутер: BM-150
Цвет: 2-синих, 1-коричневый.
Фирма: DEFENDER
Мое видео про мото
СообщениеДобавлено: 03 Dec 2007, 17:34
Скутер: BM-150
От трансформатора идет 3 провода 2-синих 1-коричневый. Если мерить мультиком между двумя синими напряжение 24 вольт. Если между синем и коричневым то 12. Два синих провода идут на диодный мост, а коричневый на кондеры (их два спаяны между собой по 1 ножке, к которым идет коричневый провод (3300 фарад)) после диодного моста один провод (синий) идет ко второй ножке одного кондера, а второй ко второму. Сначала я подумал что коричневый это масса а два синих это плюс. Подсоединил не фига не работает. Потом подсоединил плюс к одному синему, а минус ко второму. Он начал играть но после определенного времени (или если не включать музыку от плеера то еже через 5 секунд) они (колонки) начинают хрипеть и перестают играть. Что бы они снова начали играть нужно, отключать питания. Что можно сделать что бы они нормально играли (попробую примерно нарисовать схему как я подключал).
Мое видео про мото
СообщениеДобавлено: 03 Dec 2007, 17:56
3300 фарад!??? :shock: :shock: :shock: Не ошибся? Чтобы такой емкости кондер был, у него должна быть нехилая площадь. Весть тонны 4-5 будет такой. :lol:
СообщениеДобавлено: 03 Dec 2007, 18:06
Скутер: BM-150
Может и не так написал, (3300 uF на нем написано) не в этом суть вопроса.
Мое видео про мото
СообщениеДобавлено: 04 Dec 2007, 08:24
Скутер: BM-150
Вот мой кофр.
Мое видео про мото
СообщениеДобавлено: 04 Dec 2007, 10:12
vavan
теперь бы это ещо раз пеной задуть, потом обрезать излишки и кожзаменителем или кожей обтянуть....
А там еще смотря какой стиль музыки предпочитаешь мона и пару заклепок бахнуть)))
СообщениеДобавлено: 06 Dec 2007, 12:31
Гуру стайлинга
Скутер: Jonway Susana
Стаж: 12 лет
Конечно вовнуть заглянуть низзя, но если там нету пены внутри, а только тонкий слой снаружи, то гуд...
Ещё бы крышку ватинчиком обшить...
СообщениеДобавлено: 06 Dec 2007, 13:06
та да там излишек пены не к добру, как и вся аппаратура - имеет хоть немного но имеет свойство греться, так что желательна вентиляция, и учти если она будет греться и достигнет температуры выше чем на улице, то произойдет такое как - Конденсат. А так как это все будет в пене деватся ему будет некуда как кроме просочится в аппаратуру (ну это мое конечно предположение, но всетаки хоть немного советую прислушатся).
Вентиляция должна быть, как не крути, а скажем там "лицо" лучше задуть немного пеной и обработать наждачкой, для ровнойсти и обтекаемости всех твоих кнопочек, регуляторов.
З.Ы. если не прав - поправте
