Текущее время: 01 Nov 2026, 21:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 71 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: из 220 в 12!
СообщениеДобавлено: 30 Dec 2009, 17:28
Скутер: Lead 100
Mel'nik писал(а):
по сабжу-инвертер напряжения 220-12.
теперь следующее.нах тебе 220 на скутере?разбери коробок саба и вытащи оттуда трансформатор(не ошибешься,в него провода от вилки идут),далее у тебя по схеме 12в
На выходе транса 12 вольт, но после выпрямления диодным мостом и фильтраций кондером получается примерно 15-16 вольт, т.е. нужен импульсный стабилизатор с12В в 16В.
У меня колонки 2.1 креатив, блок питания12 переменки; так от 12В постоянки фальшивит, а от 16 заметно лучше...У меня был автомобильный блок питания для ноута...15-24в.Если не написано сока вольт меряйте тестером....
Стабилизатор состойт из микросхемы LM, 3 резисторов, 2 кондеров, диода и дроселя.
Вот можно на этой http://www.electronshik.ru/card/impulsn ... 8-e2004191
СообщениеДобавлено: 06 Jan 2010, 23:23
Скутер: Keeway X-RAY 50
Стаж: 11
фига се) а я думал, что 25 ватт на канал (2 канала) - это пипец даже 125сс генератору)))
СообщениеДобавлено: 06 Jan 2010, 23:25
с чего бы?
СообщениеДобавлено: 06 Jan 2010, 23:26
Стаж: 11
практика, друг))) тока 25 ватт - это которые "русские")))
СообщениеДобавлено: 06 Jan 2010, 23:48
Ты считаеш, что генератор 140 ватт мощностью не потянет усилок на 50 ватт?
Хорошо ж ты в школе учился!
СообщениеДобавлено: 07 Jan 2010, 09:23
гг, а про русские ватты речь не шла) но тем не менее при переделанном генераторе и грамотном усилителе вполне даже потянет
СообщениеДобавлено: 07 Jan 2010, 14:59
Стаж: 11
хорошо учился, полноценно не потянет.
первое: 140 ватт электрической мощности и 50 ватт звуковой - разные вещи.
второе: из 140 ватт использовано на скуте больше половины на свет, габариты, катушку, коммут, поворотники, реле и т.д., плюс потери.
СообщениеДобавлено: 07 Jan 2010, 15:08
Стаж: 11
и третье, для тех кто в школе плохо учился... 25х2 номиналом могут иногда превращаться в 50х2 максимум. даже при КПД усилителя - 80% (показатель для цифровых усилков) получается, чтобы получить на выходе те самые 100 ватт потратить надо 120 ватт минимум, а на усилках класса АВ и того больше. В итоге или будет свет моргать, или адские искажения на максимальной громкости. А на практике - и то, и другое, особенно если усилок не порезан фильтрами снизу.
СообщениеДобавлено: 07 Jan 2010, 15:10
Стаж: 11
расчеты приблизительные, но если прям совсем интересно - могу разложить по полкам.
СообщениеДобавлено: 07 Jan 2010, 16:42
А приблизительно какой процент времени ты слушаеш музыку на максимальной громкости при движении?
СообщениеДобавлено: 07 Jan 2010, 19:37
Стаж: 11
я не слушаю. слушал человек, которому я ставил. практически 100% времени на максимальной громкости, за исключением стоянки на светофорах, и то не всегда.
СообщениеДобавлено: 07 Jan 2010, 23:30
Поздравляю, за превращение 25х2 в 50х2 положена шнобелевская премия.
Даже сто ватт, при полной громкости на ходу, не вытянут 140 ватт генератора.
А если на светофорах и вытянут, то в рот им ноги.
Тупо присядут до следующей раскрутки двигателя.
Двигатель не заглохнет, зажигание не батарейное!
Не парься, всё это мудрствования лукавые!
СообщениеДобавлено: 08 Jan 2010, 00:16
Стаж: 11
тебе бы поучить матчасть.
СообщениеДобавлено: 08 Jan 2010, 00:23
Стаж: 11
1. 25х2 номинала - это и есть практически 50х2 пиковой мощности.
2. про сто ватт, генератор, 140 ватт... ты это сам так решил? или высчитал как-то, основываясь на каких-то элементарных формулах или обладая какими-то ЗНАНИЯМИ??? ОБОСНУЙ.
3. Именно эти, как ты их назвал, "мудрствования лукавые" потом не заставляют жалеть о потраченных деньгах.
Последний раз редактировалось vibe 08 Jan 2010, 00:27, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 08 Jan 2010, 00:26
Очередной юношеский максимализм!
АКБ в пике тебе выдаст 240 ватт и заткнёт твои пиковыке 50х2 в ,..опу!
