Текущее время: 17 Sep 2026, 08:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 49 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Перегорают пищалки
СообщениеДобавлено: 13 Jul 2010, 21:49
Стаж: Общий с 94г
Да не должен, на 1 мкф.. Жаль не помню номинала на китайских пищалках от авто... Так бы точно сказал... Да и в s90 стоит цак на 5 ватт на 90ватт
662
СообщениеДобавлено: 13 Jul 2010, 22:03
расшифруй плз последнее предложение
СообщениеДобавлено: 13 Jul 2010, 22:09
Стаж: Общий с 94г
Ну если поставишь 1мкф думаю не сгорит, потому как на советских колонках S-90 (90ватт) стояла пищалка на 5 ватт и нормально себя чувствовала...
662
СообщениеДобавлено: 13 Jul 2010, 22:15
дак ведь дело то в усилителе, а не в колонках! он излучает низкие частоты, вследствие чего сгорает вч динамик... я так понял
СообщениеДобавлено: 13 Jul 2010, 22:26
Стаж: Общий с 94г
Ну да.. Только когда конденсатор паралельно динамику он выполняет роль фильтра..Который не пускает Сч и Нч на динамик..
662
СообщениеДобавлено: 13 Jul 2010, 22:52
Скутер: Stels Delta 200
Стаж: Долго!..
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО конденсатор с ВЧ динамиком!! Подключишь параллельно - можешь спалить не только динамик, но и усилитель.
На S90 НЧ динамик 35 Ватт, среднечастотник 15 Ватт, ВЧ - 10 Ватт. Причём НЧ 4 Ома, ВЧ - 8 Ом.
Включать 4-х Омный СЧ/ВЧ динамик на 2 ватта параллельно с 6-ти омным НЧ на 80 ватт есть издевательство над техникой и здравым смыслом. Двухваттник будет гореть, т к берёт на себя мощи больше, чем 80-ти ваттный НЧ. На крайний случай последовательно с двухваттником ставим резистор порядка 20 Ом и включаем последовательно им бумажный (неполярный) конденсатор 1-2 Мкф.
С Уважением, Collins-.
Последний раз редактировалось collins 15 Jul 2010, 07:51, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14 Jul 2010, 01:03
а если подключать пищалку на второй канал отдельно от сабвуфера? нужно так же подключить последовательно кондер 1 мкф?
СообщениеДобавлено: 14 Jul 2010, 13:40
ап
СообщениеДобавлено: 14 Jul 2010, 14:33
Стаж: Долго!..
Если сигнал по обоим каналам примерно одинаковый, то без разницы как подключать, к одному каналу или к разным, но тоже через конденсатор, чтобы отсечь НЧ сигнал от ВЧ динамика. Другое дело, если есть регулятор баланса, то подключив к разным каналам можно раздельно регулировать подводимую мощность на НЧ и ВЧ динамики.
СообщениеДобавлено: 14 Jul 2010, 15:44
Стаж: Общий с 94г
Итак внимание, нашел пищалку заводскую последовательно стоит конденсатор 3,3 мкф 50 вольт минусом в динамик... Сопротивление 16 ом... Так что выход, на твою пищалку припаять сопротивление 12ом и конденсатор 3,3 мкф Все последовательно, сначала сопротивление, потом кондер минусом в сопротивление ...
Желаю успеха
662
СообщениеДобавлено: 14 Jul 2010, 17:38
Стаж: Долго!..
Нельзя полярный электролит ставить в цепь с динамиком, хоть куда плисом или минусом! Там переменка с нулевой постоянной составляющей, а у полярного электролита при обратной полярности резко возрастает ток утечки. Т.е. на динамике будет постоянная составляющая, которая просто будет тупо греть катушку. А конденсатор от обратного тока вообще нагреться и взорваться может. Так что только неполярный, бумажный или керамический. Сопротивление последовательно всё равно лучше подобрать экспериментально, помня только что чем больше сопротивление, тем меньше должна быть ёмкость конденсатора (зависимость обратно пропорциональная для неизменной частоты среза).
При 16 Омах нагрузки и конденсаторе 3.3 мкф частота среза будет 3 кГц, что в принципе почти нормально для большинства случаев.
СообщениеДобавлено: 14 Jul 2010, 18:23
Стаж: Общий с 94г
Глупый вопрос:
А почему кетайцы поставили полярный???? Я то и сам в курсе что с усилка переменка... И что надо обычный БМ кондер..
662
СообщениеДобавлено: 14 Jul 2010, 19:16
блин, вы меня запутали напрочь! в общем был сегодня в радиомагазине, купил два кондера - 1 мкф 50в, и 4,7 мкф 25в. оба полярные... подойдут ли они и куда их подключать?
СообщениеДобавлено: 14 Jul 2010, 19:26
Стаж: Долго!..
Если неполярных найти не можешь, тогда на крайняк ставь два полярных последовательно удвоенной емкости последовательно, соедини их между собой минус к минусу, а плюсы соответсвенно к динамику с сопром и к усилителю.
Китайцы воткнули полярный электролит в переменку потму что они Китайцы! :) Они ещё и не такое могут вытворять :)
СообщениеДобавлено: 14 Jul 2010, 19:50
так. если последовательно, то как это может быть минусом к минусу? и какой емкости должны быть кондеры? и на сколько ом резистор? *HELP* и куда в конце концов ее подключать то, на второй канал или на тот же?
