Текущее время: 01 Nov 2026, 22:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Моя музыка
СообщениеДобавлено: 11 Jan 2011, 00:31
По любому чтоб настройки не сбивались,на жёлтом проводе должен быть +. масса на чёрном. Иначе при каждом включении придётся настраивать заново
СообщениеДобавлено: 11 Jan 2011, 13:54
Скутер: Jetta
Стаж: 2.5 года
SaNko писал(а):
Radzha писал(а):
При выключенном зажигании потребление тока минимальное(на авто проверенно). Чтоб было понятно-если красный и жёлтый провод мафона скрученны вместе, аккум умирает очень быстро.
Если жёлтый провод мафона на +, чёрный на -, а красный на + от зажигания,то аккумулятор живёт очень долго без подзарядки.(У меня генератор перемотан и рр самодельное)
Я на замок не буду а на кнопку) я так и хотел просто не так сформулировал.
У меня гена переделан, и рр кубатурное
извините что не в тему, но скажите пож каким способом переделывали генератор и что такое рр?
Все у кого скутер GX MOTO JETTA
Добавляйтесь в групуу
http://vkontakte.ru/club20392442
СообщениеДобавлено: 11 Jan 2011, 13:57
Скутер: GX Flash
Стаж: с 13лет
рр - реле регулятор
viewtopic.php?f=46&t=17979
Твоя жизнь - тебе решать.©
СообщениеДобавлено: 11 Jan 2011, 21:46
Скутер: Stels Vortex 50
Ну с подиумами пришлось повозиться (2 дня ушло)
Делалось все вручную,вообщем я с отцом ездил к его другу,у которого небольшой цех по изготавлению дверей,столешниц и т.д.
Нашли 2 дощечки мдф 16 й профиль по-моему (небольшого размера),их склеили и по периметру тянули саморезами (для схватывания)
Склеилось все на ура,получилось как бы единое целое.Потом все это дело пилили на 2 квадрата (по размерам будущего подиума).Обвели динамик и потом вырезали круг (ссори забыл как инструмент называется).После динамик стал почти идеально (края круга подшкурили)
Далее самое тяжелое было-сделать изгибы.На панели их выявилось целых три.
Вообщем вымерив два основных угла изгиба отрезали лишнее,ну и потом очень долго подгоняли шкуркой (при этом все время нужно примерять подиум,иначе можно перешкурить угол).
Потом такая же морока со вторым подиумом.Потом промазывали клеем и клеили ткань.
Подиумы закреплены саморезами с обратной стороны.Панель пришлось немного подрезать,т.к. магниты бы упирались+выходит воздух.
С мафоном дела попроще.
Взял с ниссана (валялся в гараже) стандартный.Диски крутит,но я пользуюсь входом 3.5 т.к. практично и удобно.
Подключал к аккуму напрямую,но после первой ночи обнаружил,что аккум подсел и сделал кнопочку на питание.
Играет все отлично.
Главное никогда не экономить на колонках *THUMBS UP* :)
Мне по наследству достались Kenwood 3x полосные [:-} :) :) Играют отлично [:-}
К лету планирую заменить магнитофон усилителем и поставить саб :)
Прошу совета в выборе компонентов и установке,а так же о потреблении энергии.
P.s. калонки довольно мощные,но хватает надолго :) :) :)
Red&Black
vkontakte.ru/id18224711
