Текущее время: 17 Sep 2026, 12:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 115 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: Тем, кто собирается ставить усилок с комп. колонок
СообщениеДобавлено: 04 Май 2009, 21:35
Скутер: GX Flash
а конденсаторы нужны именно по 100 мкф а то у меня вот валяются только один 100 другой 200 мкф и вольтаж160 вольт они не подойдут???
СообщениеДобавлено: 06 Май 2009, 12:31
Скутер: Cobra T-4
Стаж: Пару месяцев
Неработает нифига эта схема он у меня ваще терь (Комповские колонки с усилком) перестал работать(Думаю спалил зашибись((((
Так что народ аккуратнее!
Если в руках молоток, всё вокруг кажется гвоздями:)
СообщениеДобавлено: 22 Май 2009, 22:36
Скутер: GX Flash
ну кто нить так сделал? и работает?
СообщениеДобавлено: 25 Май 2009, 09:02
Скутер: Patron Major High Way edition
Господа, всем привет!
Почитал и подивился - что, реально у кого-то заработало?
1. Средняя точка при постоянном токе для постоянной нагрузки легко делается резистором, но никак не конденсаторами)
2. При нагрузке ПЕРЕМЕННОЙ схема с резисторами работать не будет - нужно ваять стабилизатор специяльный.
3. Практической выгоды НИКАКОЙ от двуполярного усилителя на скутере. Давным-давно придумали усилителя с вольтдобавкой - например на TDA1562. Чуточку сложнее, чем компавские колонки подключить, но в разы лучше в плане качесвта и громкости.
4. ИМХО! 40 ватт музыки на скутере (говорю о мощности максимальной) и 13см динамиков с чувствительностью хотяб 89 Дб хватает чтобы слушать ее на скорости до 90 кмч при условии установки под кофром(!!!) на максике в корпусах от больших фар)
Сила - в мелочах...
"Ты лучше будь голодным, чем что попало есть, и лучше будь один, чем вместе с кем попало."[О.Х.]
СообщениеДобавлено: 24 Jan 2010, 15:52
За дальнобой 1-й степени. (1) За полезные и полные ответы. (1) За стайлинг (1)
Скутер: Speedear 50QT-E
Стаж: 4года
DjMaN писал(а):
провода:
а вот демонстрация работы этого способа на моем усилителе (видео): http://rapidshare.com/files/192560027/3 ... 3.mp4.html
Пользуйтесь! =)
Итак с одно полярного сделать двух полярного. По мимо двух конденсаторов ставят еще резисторы. Но проблема в другом что вы теряете половину мощности! Усилителю нужно +\- 12 - 24 вольта, а вы подаете +/- 4-8 вольт.
Дешевый способ купить DC-DC преобразователь с гальванической развязкой
А идеальный купить преобразователь с одно полярного напряжения в двух полярное стабилизированное +/- 15 вольт с гальванической развязкой (но такой в два раза дороже стоит!)
... так мало пройдено дорог, так много сделано ошибок ...
(пробег с момента покупки скутера 32245км)
СообщениеДобавлено: 21 Jun 2010, 17:25
Скутер: Patron Joker 50
Парни, вы чего-то перемудрили! :-D
Вообщем я ставил музыку на свой скутер, используя компьютерные колонки Genius. Я снял с них усилитель и две колонки. Затем смонтировал все на фанере. Отпаял трансформатор (220 В => 12 В) и пустил через кнопку ток от аккума. Я даже не парился, потому как знаю, что в усилитиле стоит диодный мостик и он в любом случае выпрямляет ток. Можно было взять электричество с генератора, усил все равно бы выпрямил его.
З.Ы. Если нужно могу создать свою тему, там выложу фото
СообщениеДобавлено: 21 Jun 2010, 17:52
Скутер: ВМ JOY
Стаж: пока без падений
выкладывай сдесь. Я тоже именно так и думал поступать - подавать напругу прям на усилок. Давай фото куда что подключал!!!
СообщениеДобавлено: 05 Jul 2010, 07:18
драсти. здесь речь не о ваших колонках, а о более мощных, с ДВУХПОЛЯРНЫМ питанием. ежели вы хотите запитать их от 12в, не прибегая к данной схеме, то вам нужны как минимум два 12в аккумулятора, соединенные последовательно
СообщениеДобавлено: 05 Jul 2010, 08:29
Стаж: 2-й сезон
Блин! Разобрал вчера свои Genius, а они оказались 6 вольтовые :(
СообщениеДобавлено: 05 Jul 2010, 08:30
поставь кренку
СообщениеДобавлено: 05 Jul 2010, 08:35
Стаж: 2-й сезон
DjMaN писал(а):
поставь кренку
А что это?
СообщениеДобавлено: 05 Jul 2010, 08:41
http://pblock.narod.ru/info/kren_w.html
СообщениеДобавлено: 05 Jul 2010, 08:50
Стаж: 2-й сезон
Ууу, это не про меня, я сельский житель, и мне легче новые колонки купить.
Спасибо за совет :)
СообщениеДобавлено: 05 Jul 2010, 09:11
Скутер: ВМ JOY
это как? что-то я не понял...
на колонки идет всегда "плюс" и "минус". будь то наушники-пуговки или концертные гробы под три метра ростом
СообщениеДобавлено: 05 Jul 2010, 09:39
усилитель должен откуда то брать энергию, чтобы усиливать сигнал, поступающий на колонки. и питаться он может от совершенно разных источников питания, под которые расчитан. это могут быть 9в колонки, которые питаются от 220в через трансформатор. могут двухполярные, как в нашем случае, т.е. средней мощности. либо высокой мощности (питаются от 220в, которые через трансформатор преобразуются в нужное напряжение... как однополярное, так и любое другое).
cron
