Текущее время: 17 Sep 2026, 16:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1133 ]  На страницу Пред.  1 ... 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 ... 76  След.
СообщениеДобавлено: 12 Aug 2008, 22:36
Скутер: Tirrex FX5012\Airsal 85cc
поставил себе магнитолу.блин акум садтся :cry: быстро...
СообщениеДобавлено: 12 Aug 2008, 22:38
Гуру экипа
Стаж: 31
ну так и должно быть, чудес не бывает... у меня от сигналки садится быстро в режиме ожидания даже...
не иду, а еду - ура мопеду)
СообщениеДобавлено: 13 Aug 2008, 00:33
За статью 2-й степени (1)
Скутер: Lifan 50QT, Stella, Seadoo Jet 951cc
Стаж: 9 лет
Arty писал(а):
Darkness^ писал(а):
В руле у меня 18,24 литра, тебе мало ?
Опиши как расчитал до сотых? Линейкой там не обойтись.
П.с. у меня в мыслях было - шариком, с опр. кол-вом воды внутри..
:D
У меня тоже была идея с шариком, но потом попробовав оказалось, что пространство заполняется не везде и я решил старым добрым способом ( заполнить водой ). Предварительно все загерметезировал ( кстати не только для проверки объема, но и в будущем для лучшего звучания ), в нижней панели проделал маленькую дырку, которую заткнул резиновой пробкой и начал заполнять водой, ну а потом пробку вынул и вода стекла в, предварительно подготовленный бочек. :D
П.с дырку заделал 3-мя слоями стекловолокна с эпоксидкой. :)
Acer, Asus, Palm, Nokia, Dell, HP, SOny ericsson etc. по невероятно низким ценам www.deshewle.net
СообщениеДобавлено: 13 Aug 2008, 08:39
Скутер: Нету(
Стаж: с16
Я от магнитолы сразу отказался, ток потребляет дикий, даже в режиме покоя, да и места много занимает. Советую мп3шник)
Посоветуйте 250-ку.
СообщениеДобавлено: 13 Aug 2008, 08:58
Скутер: Нету(
Стаж: с16
Следущая идея - перенести пульт управления мп3 плеера телефона (пульт на гарнитуре) на руль, путем паралельного припаивания кнопочек, хотя наверно вариант приклеить, прикрутить сам пульт на руль, будем думать... Советуйте народ) Кстати мобила Нокиа 5500, влагоударозащищеная, и похоже што и гарнитура такая же, обрезиненая.
Посоветуйте 250-ку.
СообщениеДобавлено: 13 Aug 2008, 09:04
Скутер: Нету(
Стаж: с16
Darkness^ писал(а):
dusha82 писал(а):
Для 13см динамиков даже объема унитаза впритык хватает, а ты про перед пишеш. Все здесь бестолковые, а ты спец, разве поспориш.
:lol: как я уже писал, каждый динамик индивидуален, зависит от многих факторов, главным из которых размер магнита и материал диффузора, собственно исходя из этих данных расчитывается объем, где будут идеальные низы. Ты говоришь, что унитаза хватает, ты считал ?! Если нет, то это колхоз, тогда флаг тебе в руки.
В руле у меня 18,24 литра, тебе мало ? Тогда учебник по физике за 9 класс тебе в помощь :D
Где конкретно в руле такой объем? И как ты все герметизировал? Оч интересна.
Посоветуйте 250-ку.
СообщениеДобавлено: 13 Aug 2008, 10:14
моя музыка:
Фанера, коврик, клей, пару скобок, ручка, сд плеер, динамик и провода :)
СообщениеДобавлено: 13 Aug 2008, 10:24
распращяйся с богажом :lol:
СообщениеДобавлено: 13 Aug 2008, 10:30
ну смотря что именно возить :D
например ключи, мобильник, кошелек, сигареты и зажигалка сюда влазиют :) под муз системой лежит пинал с инструментами и 2 пачки сд-дисков...
еще место есть под рулём ) туда можно положить пару бутылок пива ну и еще что-нить :)
мне места достаточно =)
СообщениеДобавлено: 13 Aug 2008, 12:06
Скутер: Нету(
Стаж: с16
Ради багажа все же приходица жертвовать качеством звука( Искать приходица золотую середину)
Посоветуйте 250-ку.
СообщениеДобавлено: 13 Aug 2008, 17:57
Сколько может W выдержать аккумулятор? Есть колонки от компьютера с сабуфером:
Спецификации:
Выходная мощность: RMS 2W×2+6W (THD=10%)
Соотношение сигнал/шум (усилитель): >=85 dBA
Входное сопротивление: 10 Kohm
Уровень входного сигнала: 450 mv
Частотный диапазон: 55Hz - 20 000 Hz
Динамик сабвуфера: 4" длинноходный, с термостойкой бумажной катушкой 106 мм с магнитным экранированием
Динамики сателлитов: 3" широкополосный (ВЧ/СЧ), с термостойкой бумажной катушкой 78 мм с магнитным экранированием
Размеры сабвуфера: 151(W)×223(H)×245(D) mm
сателлитов: 86(W)×162(H)×121(D) mm
Вес: около 4.2 кг
Питание: 220V-240V ~ , 50Hz
Максимальная потребляемая мощность: 15W
(http://www.edifier.ru/products.php?model=R133T)
Можно подключить напрямую к аккумулятору?
СообщениеДобавлено: 13 Aug 2008, 22:58
Стаж: 9 лет
Объем делал сам, т.к. там он мне не подходил, а герметизировал так: сначала укрепил всю конструкцию, чтобы была как единое целое, а потом прошелся силикомом и строительным " жидким пистолетом " ( хз как называется ) :D
Вообщем ничего сложного :D
СообщениеДобавлено: 14 Aug 2008, 08:53
Скутер: Нету(
Стаж: с16
Теперь конструкция не разборная? При каждом вскрытии придеца заново герметизировать? Хорошо конешна если не будет надобности разбирать, а так думаю не очень практично.
Посоветуйте 250-ку.
СообщениеДобавлено: 14 Aug 2008, 08:58
Скутер: Нету(
Стаж: с16
Спецификации:
Выходная мощность: RMS 2W?2+6W (THD=10%)
Размеры сабвуфера: 151(W)?223(H)?245(D) mm
сателлитов: 86(W)?162(H)?121(D) mm
Вес: около 4.2 кг
Можно. Через тумблерок и заранее выкинуть сетевой блок питанья, думаю питание там однополярное. Акума с незаведеным движком хватит надолго, т.к. вуфер хиленький.
Посоветуйте 250-ку.
СообщениеДобавлено: 14 Aug 2008, 09:07
Скутер: Нету(
Стаж: с16
Даркнес, по поводу идеального объема: Пасмари на разнообразные отечественые колонки, разных объемов, с разным акустическим исполненьем (закрытый ящик или фазоинвертор) но с одинаковыми низкочастотниками, например 10гдн, с такими динамиками куча колонок, и все они разного объема. Вопрос - почему же делают разные объемы и какой ты все-таки щитаеш идеальным?
Посоветуйте 250-ку.
