Текущее время: 17 Sep 2026, 21:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1133 ]  На страницу Пред.  1 ... 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 ... 76  След.
 Заголовок сообщения: Re: Музыка на скут
СообщениеДобавлено: 23 Apr 2009, 16:55
Скутер: BM JoyR-50
Стаж: 4 сезона
что ещё нужно в эту схему?! источник - телефон\плеер\прочее, усилок от лажы (о кстати круто!) не лада а лажа)
СообщениеДобавлено: 23 Apr 2009, 18:48
За статью 2-й степени (1)
Скутер: Lifan 50QT, Stella, Seadoo Jet 951cc
Стаж: 9 лет
Тсавь от лады, да не парься. Ты же не Hi Fi Studio Moped городишь... Схема впринципе верная, если не брать в расчет кроссоверы...
Acer, Asus, Palm, Nokia, Dell, HP, SOny ericsson etc. по невероятно низким ценам www.deshewle.net
СообщениеДобавлено: 23 Apr 2009, 19:25
Скутер: BM JoyR-50
Стаж: 4 сезона
так!) чё за кросоверы?! зачем они нужны?! нужны ли?!
СообщениеДобавлено: 23 Apr 2009, 19:39
Скутер: BM JoyR-50
Стаж: 4 сезона
про кросоверы интересно) прочитал чёто, но толком непонял. понял то што они предназначены для чистоты звука?! а разве он не встроен в усилок?! и на одном сайте нашол -рекомендованный номинал предохранителя 20ампер!!! это что значит?! и какой по ёмкости аккум лучше?! 9 ач хватит?! или побольше нужно?
СообщениеДобавлено: 24 Apr 2009, 01:00
Гуру стайлинга
Скутер: Jonway Susana
Стаж: 12 лет
Кроссоверы, они же полосовые фильтры являются срезателями частоты для чигнала на колонки...например на пищалки - срезаются средние и низкие частоты(СЧ и НЧ), на средняки - режутся ВЧ и НЧ, на басы - режутся СЧ и ВЧ...
Кроссовер ытакже бывают активными, тоесть им нужно питание для отреза, а пассивные - не требуют питания и строятся на катушках и конденсаторах, иногда ешо и резисторы, то уже смотря какой кроссовер...
ТАк названная "чистота звучания" достигается за счёт правильного распределения частотных нагрузок на динамики ВЧ СЧ и НЧ диапазона, таким образом не давая оверлоада по частоте для отдельного динамика - добиваются правильной работы динамической головки на той частоте, на которую она расчитана - это даёт правильное воспроизведение всех частот акустической системы...
Так например двухполосные динамики СЧВЧ не требуют коссовера, ибо сами выдают нужный диапазон начиная со средних частот и выше, а при нехватке басов - ставится саб и через полосовой НЧ фильтр - подаётся на него сигнал.
Предохранители могут быть и больше, смотря какая мощность усилка...могет и за 50А зашкалить...
Ёмкость аккума чем больше - тем лучше как для акустики, 9 А вполне...дальше йже считай сколько потребление и сколько времени музло будет слушабельно пока акк не сдохнет...
СообщениеДобавлено: 24 Apr 2009, 06:28
Скутер: BM JoyR-50
Стаж: 4 сезона
в общем понятно!) когда буду всё делать, оставлю место под кроссовер) а аккум 9+ач. ну так штобы часа 3 покрутить музло можно было... а когда двиг заведён то опасаться нестоит за разряд или ещё что?! но я так про предохраниель непонял! тоесть нужно подавать небольше 20 ампер иначе всё сгорит нахрен?! если так то всё понятно, недавно с отцом на машине столкнулись с такой проблемой ампеража. наш российский прицеп, где лампы на 21 ампер, а проводка, точнее предохранители на авто расщитаны на 18 или 19 только) вот сгорел предохранитель на задние фары...
СообщениеДобавлено: 24 Apr 2009, 08:55
Стаж: 9 лет
ну, если аккум 9 ампер часов, а у тебя музыка примерно 20 ватт, то считай : 1)20/12=1,666... ( ампер ) - музон буит потреблять ; 2) 9/1.666...=5,4 часа - у теа музон будет работать на одном аккуме, если двигатель заглушен, но это при музоне в 20 ватт. Если мощность будет выше, то сам уже посчитаешь :)
Про кроссовер : ну, если он не идет в компклекте с динамиками, то особо не заморачивайся, без него обойдешся.
Если загорелся, то я бы тогда посоветовал взять уже готовый вариант, где кроссовер расчитан специально для орпеделенного динамика : http://www.magnitola.ru/Velas-Bach-5-2-p-7821.html
Насчет предохранителя : когда поставишь музон на скут, когда померяешь амперметром силу выдоваемого тока, тогда и решай, на сколько брать предохранитель... :)
СообщениеДобавлено: 24 Apr 2009, 14:15
Скутер: RM-X50-12C
Хочу поставить установку: усилитель Supra 2x75/mp3шник/колонки 65w( ну на них так написано). Хватит ли мне 7ah аккумулятора? У меня ниче не сгорит? И какой максимальной мощности мне можно поставить колонки?
СообщениеДобавлено: 24 Apr 2009, 15:15
Скутер: BM JoyR-50
Стаж: 4 сезона
сегодня купил усилок от лады двухканальный. поставлю только через 2 недели... там на подключении питания три выхода - +12вольт/вкл.выкл/земля
что куда подключать?! от аккума, и куда предохранитель с выключателем...
или предохранитель тот который уже в усилке есть? там сбоку синий предохранитель такой... просто писали что нужно предохранитель ставить, так зачем если он уже есть?!
СообщениеДобавлено: 24 Apr 2009, 19:53
Скутер: BM JoyR-50
Стаж: 4 сезона
с предохранителями разобрался... но с выходами на питание усилителя, или чего ещё неразобрался))))))
колонки не те про которые писал...
вот эти:
у мя вопросик по динамикам - это каждый максималку по 80 ватт выдаёт, или оба 80 ватт?!
СообщениеДобавлено: 24 Apr 2009, 23:12
Стаж: 9 лет
На 80 ваттах их порвет :) Так они 25 ватт...
СообщениеДобавлено: 24 Apr 2009, 23:36
Скутер: ABM TORNADO
Там три входы, +12, масса и управляющий. Управляющий нужен для включения и выключения усилителя. Когда на нем появляются +12 вольт- усилок включается, пропадают- пыключаются. Я его подключал от входа +12 на усилок через выключатель
Будь на чеку- я барыга)
СообщениеДобавлено: 25 Apr 2009, 08:33
Скутер: BM JoyR-50
Стаж: 4 сезона
вот фото усилка сбоку:
loaded, слева на право идут: +12\ вкл.выкл\ земля.
куда какой провод от чего подключать?! и плиз если несложно то выложи схему подключения с предохранителем от замыкания аккума и с кнопкой...)))
пойду сейчас покупать кнопку и предохранитель, предохранителя на 20 а хватит?!
и ещё вычитал в инструкции о пред усилителе, под который нужно подстроить ладовский усилок, так а как быть тогда с телефоном и прочим?! как настроить?!ещё читал что массу с аккума не брать, а только с рамы, действительно лучше так?!)
блин люди сори за меня,но хочется чтобы всё работало) если что то нужно кому с компом помоч, то обращайтесь) в компах шарю) *OK* *THUMBS UP*
СообщениеДобавлено: 25 Apr 2009, 20:25
Скутер: BM JoyR-50
Стаж: 4 сезона
пришол с радиомагазина. купил предохранитель на 20 ампер. думаю хватит. или нет?! предохранитель простоейший... выбирал кнопку, но сказали что те которые у них есть - слабые. там чёто 10 ампер на 250вольт. типа взорвуться. надо в автомагазине, или на авторынке покупать! это так?! тогда получается и моя подсветка от компа с небольшим тумблером тоже хлопнется?! там от силы 1 см на 5 мм :-D :-D :-D ... и есть ли разница куда предохранитель ставить, до выключателя или после?!щас ещё почитал форум, и меня что то напугали тем что гена несправиться с зарядом аккума?! :( :'( *DONT_KNOW* и вообще смогу ли я слушать музычку в простое на заведённом двиге?! чёто прочитал что нужно реле регулятор изменять...аккум будет на 9 ампер. поскольку как читал гена больше непотянет! ваще чёто ничё непонимаю! одни говорят одно, другие другое! кому верить?!
СообщениеДобавлено: 25 Apr 2009, 21:43
Стаж: 9 лет
Омг, ну тема в тысячный раз поднимается, пределывают не реле регулятор, а регулятор напряжения, дабы добится большей выдаваемой мощности гены. Далее, не понимаю нах те предохранитель, если в усилке он стоит, если и сдался он тебе то тсавь до кнопки и не парься. Если общая мощность музона у теа будет более 50 ватт, то гена и не справиться, придется тебе ставить аккум большей емкости, дабы на дольше хватало...
В теме, в который ты сейчас пишешь это очень подробно разжевано, просчто почитай, что да как...
ЗЫ. Кикстаретр работает? Если да, то ставь свой музон и катайся пока аккум не сядет совсем, когда сел, заводись киком и катайся дальше... ( это так, для профилактики, т.к. у меня кика вообзе нет и если сядет аккум, то мне нужно будет ждать хороших людей, которые позволят от себя прикуриться ) :)
