Текущее время: 02 Nov 2026, 00:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 91 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: Не пойму как так?
СообщениеДобавлено: 10 Dec 2010, 08:53
Стаж: 4 года, RS: 6к км
Эпикуреец писал(а):
Я ПЛАКАЛ
О-о-о! Гуру явил свой лик... :)
Эпикуреец писал(а):
Какая на хрен полярность после трансформатора? Там мост все "не перепутает".
Извиняюсь, забыл про то, что в некоторых комповских усилках, возможно стоит диодный мост... У меня он стоял почему-то в выносном блоке питания колонок... :-[
Усилитель расчитывается от мах мощности динамиков...
Большая мощность, выдаваемая усилителем спалит аккустику...
Эпикуреец писал(а):
Скажу сразу, чтобы усилитель "спалил" динамик, надо ОЧЕНЬ большой усилитель и ОЧЕНЬ маленький динамик. Скорее порвется диффузор, а динамик будет хрипеть. А сгорит усилитель, ибо динамик,это тупо провод. (имхо и опыт)
Точнее, индукционная катушка...
Спалит усилитель аккустику или порвет...вывод один: аккустика прийдет в негодность...
автомафон потребляет до*уя амперчасов за секунду...
Эпикуреец писал(а):
Ампер-часы,- это амперы за часы, при чем тут секунда?
А в простанародье при подключении мощного потребителя к АКБ, его амперчасы улетают за секунды... :-D
Лечится свечой с резистором, например: А14ВР, где Р - резистор. Ну, еще можно бронепровод заменить, например на тесловский от авто.
Эпикуреец писал(а):
Враньё!
У меня почему-то вылечило.. :-[
Эпикуреец писал(а):
Из теории усилителей известны "дробовые шумы" и "фликерные эффекты" , а "паразитные" вихревые токи это вообще пипец на скутере. Вихревые токи (токи Фуко) возникают при МАССИВНЫХ ИНДУКИВНОСТЯХ. Это к сведению. Вообще же,-забудьте сразу. А запомните одно,-резистор никогда не погасит индукционную помеху качественно.Он её вообще не гасит, он уменьшает искру. А искра сама по себе помеха.
Теория - теорией, одноко чтобы погасить "индукционную помеху качественно" необходимо еще и расчитать ее теоретически или характеристики этих помех известны?
Эпикуреец писал(а):
По резисторам, - их основное назначение обусловлено двумя вещами:
-уменьшить ток протекающий в цепи для уменьшения обгорания контактов свечи
- Спасти катушку зажигания в случае межэлектродного КЗ
ВСЁ!!!
Хотите беспомехового воспроизведения, ставьте нормальный индуктивно-емкостной фильтр или стабилизатор, экранируйте слаботочные цепи.
И покупайте авто, обклеивайте его шумоизоляцией, ставьте индуктивно-емкостные фильтры и- наслаждайтесь чистейшим воспроизведением в изолированном пространстве.
P.S.
Ни одна из слаботочных цепей у меня не экранирована и воспроизведение при звуке работающего двигателя (у меня 2Т) и на 60км/ч - достаточно чистое... Это при прослушивании в дороге... А при заглушенном двигателе индукционных помех не возникает... :)
ч.т.д.
СообщениеДобавлено: 10 Dec 2010, 13:12
VIsTA
Смотри,-
и вторая фраза,-
Значит известны. А чего там неизвестного? Катушка зажигания со свечой. Стандартный колебательный контур. Может будем спорить о том, что провода и свеча это тоже емкость?
И не надо этого ерничания,-
Это ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ!
Я ведь тоже скажу,- НЕТ БЛИН .... Мы поставим его величество Резистор и он решит нам все вопросы до уровня,-"достаточно чистое... "
Весьма кстати расплывчатое определение. Как на меня так есть "чистое" и "не чистое" , а "достаточно чистое" ,это как "рыба не первой свежести" (с) Жванецкий.
И ещё учти,- большинство автомагнитол имеют фильтр "на борту" и борт является экраном. Это правильно. Ибо чем ближе фильтр и экран, тем меньше шансов у помехи. А резистор ..... Гм....ладно... Сам придумай.
СообщениеДобавлено: 10 Dec 2010, 14:17
Скутер: Jetta
Стаж: 2.5 года
усилок 25 ватт норма будет?
Все у кого скутер GX MOTO JETTA
Добавляйтесь в групуу
http://vkontakte.ru/club20392442
СообщениеДобавлено: 10 Dec 2010, 14:38
Эпикуреец писал(а):
Это ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ!
А у нас, таки, скутер, а не авто...
А "достаточно чистое" - это при учете открытого пространства при движении в неизолированном пространстве...Или окружающие шумы стремятся к нулю?
И это тоже, в большей мере относится к авто!
А у нас скутер, и еще в свободном полете...и не в вакууме...имхо...и не убедил...
СообщениеДобавлено: 10 Dec 2010, 14:42
2 по 25 ватт? Русских ватт или RMS? Наших, -тогда да! RMS - тогда на ходу и до 40м/ч - норм...Хотя у каждого свои предпочтения...Лучше 2(4) и по 30-35ватт...имхо...
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Юный Армеец | 10 Dec 2010, 15:32.
СообщениеДобавлено: 10 Dec 2010, 15:32
Скутер: Jetta
Стаж: 2.5 года
Объясни мне,чего два? Ватт вроде русских
СообщениеДобавлено: 10 Dec 2010, 16:00
Канала - 2? Т.е. динамиков сколько на усилок 2 или 4?
СообщениеДобавлено: 10 Dec 2010, 16:25
VIsTA
Честно? Лень буквы тратить на подобное. Съезди в лес(поле), замерь окружающие шумы.
Это уже агония........
СообщениеДобавлено: 10 Dec 2010, 16:36
Эпикуреец писал(а):
VIsTA
Находу... :-D
СообщениеДобавлено: 10 Dec 2010, 17:47
Скутер: Jetta
Стаж: 2.5 года
у меня будет 2 канала по 25 ватт
СообщениеДобавлено: 13 Dec 2010, 08:39
Думаю, что нормально! Теперь главное правильно расположить динамики. Как идеальный вариант - подиумы, в которых излучатели динамиков направлены в лицо(уши) седока.
СообщениеДобавлено: 13 Dec 2010, 10:21
Не, идеальный вариант это разнесённая стереобаза.Поэтому динамики надо засунуть в зеркала, а зеркала сделать побольше размером, как трюмо.
СообщениеДобавлено: 13 Dec 2010, 10:48
И сразу отпадет "необходимость" вставлять грузы в рукоятки... :-D
СообщениеДобавлено: 13 Dec 2010, 13:02
Скутер: Jetta
Стаж: 2.5 года
есть ссылки, как подиумы делать и устонавливать?
