Текущее время: 17 Sep 2026, 09:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1133 ]  На страницу Пред.  1 ... 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 ... 76  След.
 Заголовок сообщения: Re: Музыка на скут
СообщениеДобавлено: 29 Dec 2009, 20:30
Скутер: WinD
А ИМЕННО??КАКАЯ МОДЕЛЬ??
СообщениеДобавлено: 07 Jan 2010, 15:13
Скутер: Stels Leader 50 2T
Народ,хочу задать вам вопрос! У меня кароче все установленно правильно, но есть проблема,музыка играет хорошо когда скут не заведенный,а когда заводишь,музыка начинает пропадать и вообще гулять! Знаю.что етот вопрос задавали миллион раз,но всю тему прочитал и так и не понял .что надо сделать! ??? :-| :-| :-| деревянный,пробовал все провода экранировать фольгой и сам усил,но не помогло! Скажи и разьясните плиз,как можно избавиться от етой фигни,а то задалбало, без музыки не ахти котаться! :009<
СообщениеДобавлено: 07 Jan 2010, 15:15
Скутер: Keeway X-RAY 50
Стаж: 11
а пропадает музыка как? выключается на какое-то время, потом включается? или просто становится то тише, то громче? что значит "гуляет"?
СообщениеДобавлено: 07 Jan 2010, 15:57
Гуляет в том плане,что завел и начинает,то слышно ,то нет! И вообще када делаешь громко,то не густо она играет,а када на стоянке на громкой,то она лупит мама не горюй! Так что вот! Помагите плиз, скут 2ух тактный, слышал,что может из-за свечи,но не знаю,подскажите!
СообщениеДобавлено: 07 Jan 2010, 16:40
Свечу с маркировкой CR ставь.
Стабилизатор напряжения плюс фильтр собери.
СообщениеДобавлено: 07 Jan 2010, 18:17
Слушай ,а фильтр какой??? Стабилизатор не хочу переделывать! так как генератор не перемотан! А кстати можно обойдись без переделок стабилизатора???? и кстати можно схемки всего этого,тогда соберуу! А так не знаю искал ни че не нашол! еще раз спасибо! :001
СообщениеДобавлено: 07 Jan 2010, 18:34
Стабилизатор напряжения для питания твоей музыки!
Фильтр от электоромагнитных помех.
СообщениеДобавлено: 07 Jan 2010, 19:18
А можно поподробнее! Тоесть можно схемку этого фильтра и его деталькие какие надо! И стабилизатора напряжения,тоже схемку и точные параметры! плизз! :)
СообщениеДобавлено: 07 Jan 2010, 19:32
Стаж: 11
если нет помех - свеча тут ни причем. а вот нехватка напряжения есть. или переделывать генератор, или менять усилок.
СообщениеДобавлено: 07 Jan 2010, 19:40
Дак какое напряжение??? У меня гена спокойно вытягивает ксенон , помоему это либо свеча выёживается или по раме идут какие то помехи! Усил то в пике у меня 3 ампера есть! Мастеркит! Симптомы такие ,когда заводишь музыка играет,но ее слышно не очень или просто идут хрипы и какие то провалы и тиховато играет,а когда глушишь,он начинает играть прекрасно! Вот и не знаю!
СообщениеДобавлено: 07 Jan 2010, 19:46
Стаж: 11
отписал тебе на другом форуме только что.
СообщениеДобавлено: 07 Jan 2010, 23:21
Короче, если не замутиш стабилизатор напряжения с фильтрами на питание магнитолы, не видать тебе счастья!
Схемы фильтров и стабилизатора ищи в нете или на форуме.
СообщениеДобавлено: 08 Jan 2010, 10:19
Неее GRO, ты не понял,у меня не магнитола ,у меня усилок мастеркит! Ну все равно надо ставить фильтры? и стабилизаторы?
СообщениеДобавлено: 08 Jan 2010, 11:16
Стаж: 11
если у тебя именно ПОМЕХИ (треск, фон, писк и т.д.) - то ищи причину или в проводке, или в самом усилке (что маловероятно, но возможно). начинай с проводки. Ну и про свечу забывать конечно не стоит.
СообщениеДобавлено: 08 Jan 2010, 12:52
Вообщем ,тут спросил у одного знакомого про ето! Он мне ответил у него такой же скут был как у меня, что надо поменять высоковольтник и тогда будет все норма,у него стоял от классики ,автомобильный,щас в скором времени пойду поменяю и потом отпишусь! :)
