Текущее время: 31 Oct 2026, 21:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Помогите с ФНЧ
СообщениеДобавлено: 22 Dec 2006, 10:24
Гуру стайлинга
Скутер: Jonway Susana
Стаж: 12 лет
Здрасте, я купил себе 2 динамика НЧ и две пищалки - конечно же буду делать акустику...
Паскоку динамики ну очень НЧ(точнее сабовские) :), мне нужна схема ФНЧ, чтобы не засорять красивый бас динамиков верхними частотами, ато без фильтра средние частоты "мешают" дифузору...
Очень вас прошу подсобить с простой схемкой пассивного фильтра низких частот с частотой среза дето 4000-5000 Гц. Также прошу подсказать, как можно поменять частоту среза, если появится в этом необходимость...
Паскоку нужно использовать катушку индуктивности, прошу написать её необходимую индуктивность и описание изготовления её...
Наскока я знаю и видел, то катушки в кроссоверах намотаны на пластиковом каркасе и без сердечника - вопрос: на чём лучше мотать и скока нада витков для необходимой индуктивности(которую вы посоветуете).
Заранее спасибоньки!
СообщениеДобавлено: 22 Dec 2006, 11:33
Скутер: думаю опять купить!
Да у тебя и так НЧ динамик не вопроизведет частоты в 20КГц или 10КГц потому он и называется НЧ динамик, а самое простое поставить емкость в 2000 или 1000 Мкф.
СообщениеДобавлено: 22 Dec 2006, 11:47
Гуру стайлинга
Стаж: 12 лет
Подрубал к генератору звуковой частоты - да 20 кГц не пашет, а все остальные частоты(дето до 18 кГц) есть...
Тока когда громкость побольше, например, искажаются средняки - искажённый вокал и гитара...и они будто заглушают остальной фон...
Я пробно подключал динамик к 6 ваттной комповской акустике, просто попробовать...у меня появилось предположение, что изза максимальной громкости усилка колоночек, он(усил) начинает искажать звук...хотя на средней громкости всё путём...
Мой нормальный усилок тока в процессе сборки, а точнее я ещё не обрезал и не прикрутил(надо ещё дырки просверлить) секцию радиатора на микруху. поэтому пробовал через колоночки...
Я понимаю, что проверять на такой пукалке это тупо, но это была просто проверка...
1. Кандёр я так понял урежет частоты?
2. Как подключать, параллельно или последовательно динамику?
3. Какого типа динамик - походу неэлектролит?
4. Фазный или безфазный?
СообщениеДобавлено: 22 Dec 2006, 14:33
Да последовательно динамику подцепляй, а кондер обычный электролитический! полярный!
СообщениеДобавлено: 22 Dec 2006, 14:59
Гуру стайлинга
Стаж: 12 лет
странно, я просто нигде не видел фильтров(НЧ), состоящих из одного конденсатора, тем более электролитического и ещё ТАКОЙ ёмкости...
Этот "фильтр" свыше 5000 грец срезает? или частота среза какая-то другая?
Может правда мало видел... :)
Ещё вопросик - на какой провод цеплять кандёр? на "+" или на "-"?
СообщениеДобавлено: 22 Dec 2006, 15:07
Обычно на плюсовой цепляют!
СообщениеДобавлено: 22 Dec 2006, 15:18
Гуру стайлинга
Стаж: 12 лет
И чо, эта вещь реально фильтровать будет?
Или есть недостатки?
Поподробней можна? хоцца без потерь обойтись...
СообщениеДобавлено: 22 Dec 2006, 17:37
http://www.chip-dip.ru/product0/216925565.aspx
да вот это конечно будет делать то что нужно. если найдешь его схему собери аналог. На сайте мастеркита вроде были.
А просто кондер ну срежет тебе высоких.
СообщениеДобавлено: 22 Dec 2006, 17:38
http://www.masterkit.ru/main/scheme.php?num=770
вот тебе его схема!
СообщениеДобавлено: 22 Dec 2006, 20:09
Да не заморачивайте людям голову никакой кандер в последовательном подключении не срежет высоких частот! средние и высокие частоты можно срезать дроселем, и 5000 Гц ето очень даже среднгие частоты, для качественого злучания низа нужно срезать до 300Гц у меня на сабе ваще 100Гц,
JBW50QT-3A
СообщениеДобавлено: 24 Dec 2006, 10:50
Гуру стайлинга
Стаж: 12 лет
Друган, а как на той схеме, которую ты мне давал, поменять частоту среза?
Менять число витков дросселя или номинал кандёра?
Как на твоей схеме сделать срез на 4000 Гц?
Вот схема для наглядности...
СообщениеДобавлено: 24 Dec 2006, 21:35
Скутер: Jonway Calipso 150cc
Стаж: 5 сезонов
занимался раньше акустикой очень много. Фильтр твой должен состоять из дроселя (без сердечника) с индуктивностью порядка 2,5 мГн, включенно последовательно с динамиком, паралельно динамику включается конденсатор типа МБМ емкостью 5 мкф. Это простейший ФНЧ, обьяснить его работу можно так. На высоких частотах реактивное сопротивление катушки большое, следовательно, на вход динамика будут поступать тока НЧ и СЧ. Конденсатор нужен для того, т.к. для высоких и средних частот он является как бы шунтом, следовательно такой простейший фильтр будет работать довольно успешно. Подключать динамик без ФНЧ не стоит, т.к. составляющей ВЧ и СЧ в сигнале очень много, и при их воспроизведении будут появляться гармоники (коээфициент нелинейных искажений) который сделает работу динамика малоэффективной. Динамик же расчитан на воспроизведение именно басовых составляющих, именно он работает с большим ходом диффузора.
НЧ динамик работает на частотах до 700 гц, и это это слишком много.
Недостатки: невозможность регулировки частоты среза (хотя изменять индутивность можно отматывая или подматывая витки).
Провод надо брать как можно толше, чтобы не было потерь, и его активное сопротивление должно быть как можно меньше. Желательно брать провод около 1 мм, а проще сходить на барахолку и посмотреть разделительные фильтры от старых колонок. Я их часто вижу на наших барахолках. а 2500 тыщи витков это как то много. примерно как мне не изменяеть память. Размеры каркаса Длина 3 см, диаметр щек 3.5 см. Наматывается виток к витку проводом ПЭЛ 1 мм.
Скутер это жизнь.....
Последний раз редактировалось tranc_house 24 Dec 2006, 21:48, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 24 Dec 2006, 21:40
Гуру стайлинга
Стаж: 12 лет
На чём намотать и скока витков нада?
Скажи пожалуста, ато калькулятор выдаёт 2500 витков проводом 1 мм...какойта калк хреновый...
СообщениеДобавлено: 24 Dec 2006, 22:05
Гуру стайлинга
Стаж: 12 лет
Пасибо!
СообщениеДобавлено: 24 Dec 2006, 22:27
А что тебе нормальная схема ФНЧ не нравится или вы все любите тут супер гениями себя выставлять. Тогда ж на х...ра темы создаете или по нету трудно полазить. Я по краеней мере 17 сайто нашел где схемы чуть ли не от Хай-Энд усилков были. так че дальше мудрить когда уже все рассказали?
