| Усилок стал хрипеть на ходу... https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=45&t=14965 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | DjMaN [ 10 Jul 2009, 08:18 ] |
| Заголовок сообщения: | Усилок стал хрипеть на ходу... |
2 недели отъездил с таким усилком: http://www.chip-dip.ru/product0/145084994.aspx, сейчас начались проблемы... на стоянке все отлично, но когда завожу, начинаются провалы в звуке, трещания, искажения... даю немного газу - все становится нормально. даю прилично газу - опять все хрипит и трещит... вольтметр показывает на ходу чуть больше 12в, при стоянке 11.7 где то... просел прилично, скока музыкой его гонял... в чем причина хрипа? слушать невозможно. громкость все равно какая, на любой такой хрип. |
| Автор: | Eugen [ 10 Jul 2009, 09:09 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Усилок стал хрипеть на ходу... |
поставь свечу с индексом "R" |
| Автор: | Sl0n [ 10 Jul 2009, 09:13 ] |
Скорее всего это значит, что не справился аккумулятор. Видимо электрика скутера не способна выдержать зарядку акума и музыку. Пока Акум был жив - музыка играла, помер - трещит. Поставь новый да проверь) |
| Автор: | DjMaN [ 10 Jul 2009, 11:18 ] |
Sl0n писал(а): Скорее всего это значит, что не справился аккумулятор. Видимо электрика скутера не способна выдержать зарядку акума и музыку. Пока Акум был жив - музыка играла, помер - трещит. Поставь новый да проверь) не не не, электрика спокойно вытягивала и зарядку и свет и музыку и неон, иначе акк сдох бы 2 недели назад в первых же день. просто на днях нагрузил его музыкой на стоянке на несколько часов. а насчет свечи - точно ведь, мы свечу меняли, были проблемы с ней. это что из за нее так может быть? |
| Автор: | Sl0n [ 10 Jul 2009, 11:38 ] |
Свеча с индексом R имеет резистор внутри себя что, теоретически, должно снижать нагрузку на генератор. НО! это снижение просто мизерное, кроме того генератор для зажигания имеет отдельную обмотку, никак не связанную с общей електрикой скутера. Так что думай, копай дальше |
| Автор: | Yegor [ 10 Jul 2009, 11:54 ] |
Sl0n писал(а): Свеча с индексом R имеет резистор внутри себя что, теоретически, должно снижать нагрузку на генератор. НО! это снижение просто мизерное, кроме того генератор для зажигания имеет отдельную обмотку, никак не связанную с общей електрикой скутера. Так что думай, копай дальше Свеча с идексом R имеет резистор для снижения электромагнитных помех. Если РАНЬШЕ все было ОК, то логично предположить наличие не_контакта в высоковольтной цепи. (искрит где-то проще говоря) Может болтаться колпачек на свече, провод в колпачке, провод в катушке... обрыв самого провода тоже может быть. (двигатель при этом работать все равно будет, ибо преодолеть пол-мм зазор в разрыве провода - проще простого для такого напряжения) Усилок подключен к акку, который сам по себе является отличным фильтром помех. Надежно ли подключен усилок к акку? |
| Автор: | DjMaN [ 10 Jul 2009, 12:15 ] |
Да. Использованы экранизированные провода, "плюс" размыкается тумблером на руле. Насчет свечи похоже вы правы - проблема появилась ТОЛЬКО после смены свечи. сегодня же вечером верну старую свечу и отпишусь о результатах
| Автор: | Sl0n [ 10 Jul 2009, 12:50 ] |
хм, а ведь я старый стал) моск совершенно не работает) Действительно, если раньше стояла с резистором, то и помех не было. И мощность генератора тут ни при чем. Кстати, поставь на вход усилителя конденсатор побольше тыщ на 10000-15000 микрофарад. может помочь |
| Автор: | Yegor [ 10 Jul 2009, 13:02 ] |
Sl0n писал(а): Кстати, поставь на вход усилителя конденсатор побольше тыщ на 10000-15000 микрофарад. может помочь батарейка и так является отличным фильтром
| Автор: | DjMaN [ 10 Jul 2009, 18:45 ] |
мдя. нечаянно уснул сегодня, т.к. не спал 2 ночи. так что проверю только завтра
| Автор: | Sl0n [ 11 Jul 2009, 10:13 ] |
Аккумулятор толком ниче не фильтрует - он лишь сглаживает колебания напряжения небольшие по частоте, а вот треск замечательно фильтруется конденсатором, можно еще катушечку небольшую намотать - тогда совсем красата) |
| Автор: | DjMaN [ 11 Jul 2009, 10:27 ] |
Sl0n писал(а): Аккумулятор толком ниче не фильтрует - он лишь сглаживает колебания напряжения небольшие по частоте, а вот треск замечательно фильтруется конденсатором, можно еще катушечку небольшую намотать - тогда совсем красата) дроссель тут не нужен, это ж не комповский усилок. у меня именно хрип и именно после замены свечи с резистром на обычную. насчет аккумулятора ты не прав - в данном случае он является отличным фильтром, просто он не заточен под стабилизацию тока системы зарядки скута, которая необходима для комповских усилков |
| Автор: | DjMaN [ 13 Jul 2009, 08:35 ] |
поставил родную свечу с резистром. на холостых та же байда, на ходу вроде норм... |
| Автор: | DjMaN [ 13 Jul 2009, 14:58 ] |
а вот нифига... еду и хрипит сволочь. уже практически на любых оборотах. все таки досадил аккум, но со стартера заводится все таки. щас притащил домой акк, буду заряжать |
| Автор: | GRO [ 13 Jul 2009, 22:49 ] |
В усилителе ёмкость фильтрующая видать сдохла. Попробуй её заменить. По напяжению по больше поищи. |
| Страница 1 из 3 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
