Текущее время: 02 Nov 2026, 04:21
 Заголовок сообщения: Помогите с подключением мафона
СообщениеДобавлено: 08 Nov 2009, 20:52
Скутер: GX Jeans
Стаж: с 09.2009
Кто уже ставил помогите с подключением мафона.
Значит менял в авто мафон и щас лежит пылится решил поставить на скутер.
С проводами почти разобрался желтый там даже бумажка весит Battery+ цепляю на акб на +,
Черный на минус акб, ну 4 провода к переднем колонкам , 4 к задним (по 2 провода к каждой колонке)
Далее есть проводок Mute как я понял он мне не нужен.
Возникает вопрос куда девать SystemRemoteControle и красный провод с бумажкой ACC.
Мафон у меня Pioneer DEH-P40MP.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите с подключением мафона
СообщениеДобавлено: 08 Nov 2009, 23:03
Скутер: BM JoyR-50
Стаж: 4 сезона
ну вопервых чёрный провод желательно на раму куданибудь, не на акб (масса). советовали мне так когда усилок подключал.
СообщениеДобавлено: 09 Nov 2009, 01:27
Скутер: 50qt 11
чёрный на минус , красный и жёлтый на плюс , остальные на колонки 8-)
покраска скутеров и установка музыки НЕДОРОГО!!! ПРОДАЖА НОВЫХ И БУ СКУТЕРОВ !!!! НИЗКИЕ ЦЕНЫ !!!
СообщениеДобавлено: 09 Nov 2009, 14:08
Скутер: GX Jeans
Стаж: с 09.2009
спасибо огромное заработало.
СообщениеДобавлено: 12 Nov 2009, 19:07
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
Стаж: 1 год 11 месяцев
если еще хочеш дистанционно выключать\включать магнитолу, желтый на акб а красный например через реле к сигналке, когда на красном проводе есть + магнитола будет работать, как токо его отключат она сама выключиться, ну и само собой при подаче + на него сама включиться
Приди, Приди, Печенько!
СообщениеДобавлено: 12 Nov 2009, 20:11
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
а толку. на наших сигналках нет возможности просто включить зажигание дистанционно, есть только возможность завести, быстро кликнув дважды кнопку автозапуска. у меня так же подключено через сигналку, но для той цели, чтобы музыка (и подсветка) могли работать только от ключа
СообщениеДобавлено: 13 Nov 2009, 23:35
Скутер: 50qt 11
да можно к зажиганию подрубить провод и всё :002 повернул ключ мафон заработал :003
СообщениеДобавлено: 14 Nov 2009, 13:25
Скутер: GX Jeans
Стаж: с 09.2009
А еще вопрос. Можно ли его расположить вертикально? просто ща думаю куда его засунуть.
СообщениеДобавлено: 14 Nov 2009, 13:33
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
skyt - смысл тот же. мурзик - располагать можно хоть вверх ногами. а магнитола какая? дисковая или кассетная? и что планируется слушать? если диски, то будь готов к тому что лазер будет сбиваться с ячеек и музыка глохнуть
СообщениеДобавлено: 14 Nov 2009, 13:49
Скутер: GX Jeans
Стаж: с 09.2009
магнитола CD. собираюсь слушать радио и CD. магнитола вроде с антишоком же
СообщениеДобавлено: 14 Nov 2009, 13:51
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
не поможет твой антишок... это же не машина, кочки намного серьезнее скут принимает
СообщениеДобавлено: 14 Nov 2009, 20:18
Скутер: GX Jeans
Стаж: с 09.2009
еще провел один измерительный тест. оказывается когда магнитола выключенна она все равно потребляет 0.07А. Теперь думаю над тем чтобы сделать кнопочку включения и выключения магнитолы. И да посоветйте нужно ли делать предохранитель для магнитолы ?
СообщениеДобавлено: 14 Nov 2009, 21:14
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
по идее предохранитель должен быть внутри... а эти 0,07А потребляет подсветка, часы или что то подобное... для полного отключения сделай тумблер на плюсовой провод... но т.к. у тебя их получается два, то можно сделать тумблер на массу
СообщениеДобавлено: 14 Nov 2009, 21:20
Скутер: GX Jeans
Стаж: с 09.2009
Хм а не легче тогда провод ACC и "+" соединить воедино к ним еще присоединить провод "+" от усилителя антенны и в сделать обычную кнопочку переключения (ON OFF). 0.07А я незнаю на что он кушает ведь он их кушает когда я его выключаю через кнопку OFF
СообщениеДобавлено: 14 Nov 2009, 21:23
Скутер: GX Jeans
Стаж: с 09.2009
В мафоне есть предохранитель встроенный на 10А но вот например в авто все равно ставится доп. предохранитель почемуто *DONT_KNOW*
