Текущее время: 02 Nov 2026, 00:05
 Заголовок сообщения: Помогите
СообщениеДобавлено: 02 Feb 2010, 16:55
Скутер: Stels skif 50 2T
Стаж: С 1ого августа 2009
Хотел бы музыку на скутер Stels Skif 50 поставить. Но поскольку я полный 0 в электронике и тому подобному прошу мне помочь. Нужныли какие либо дополнительные предметы кроме магнитолы, колонок и проводов. И ваще как это всё подключать просто всё подключить к аккамулятору?
 Заголовок сообщения: Re: Помогите
СообщениеДобавлено: 02 Feb 2010, 17:06
Скутер: stels tactic
Ну смотри если не особо париться по этому поводу, как это сделал я, тупо к аккумулятору 2 провода, потом уже разводку от магнитолы к колонкам сам сделаешь, в инструкции к магнитоле все ясно написано, но если сделать все так, при заглушеном скутере хватит на 1 - полтора часа максимум, на хололтых долго)
не важно кто производитель - главное откуда у тебя руки растут..
СообщениеДобавлено: 02 Feb 2010, 17:39
Motodor
а можно как нибудь увеличить работоспособность на заглушеном скутере?
СообщениеДобавлено: 02 Feb 2010, 18:44
Скутер: Стелс Тактик 50сс
Sky писал(а):
Motodor
легко .............. запитать от дополнительного аккума большой емкости ......... либо заменить штатный на такой
СообщениеДобавлено: 02 Feb 2010, 18:48
это кто те такое сказал, что долго? на холостых ни напряжения ни мощности на стоковом генераторе нет. о какой там магнитоле может идти речь, когда оно не в состоянии заставить нормально загораться поворотникам. на нормальной громкости даж на ходу не будет идти зарядка, а только разряд аккумулятора
СообщениеДобавлено: 02 Feb 2010, 19:30
DjMaN
тоесть в любом случае надо менять генератор и аккамулятор?
СообщениеДобавлено: 02 Feb 2010, 19:39
не менять, а переделывать
СообщениеДобавлено: 02 Feb 2010, 20:32
За статью 2-й степени (1)
Скутер: Lifan 50QT, Stella, Seadoo Jet 951cc
Стаж: 9 лет
аккум - 48 ампер часов - будет тебе счастье, и ничего не нужно переделывать, раз в неделю подзарят аккумулятора и усе.
Acer, Asus, Palm, Nokia, Dell, HP, SOny ericsson etc. по невероятно низким ценам www.deshewle.net
СообщениеДобавлено: 02 Feb 2010, 20:58
Darkness^
так кудаж такую дубину засунуть?
СообщениеДобавлено: 02 Feb 2010, 22:36
Стаж: 9 лет
В этом то и проблема :) Если только в унитаз. Но тогда место для динамиков там не будет)) А если динамики в бардачек, то все решается.
СообщениеДобавлено: 03 Feb 2010, 01:08
Sky писал(а):
Darkness^
можно и парочку меньшей емкости ........ например под клювом место можно найти :)
СообщениеДобавлено: 03 Feb 2010, 15:47
что значит кто сказал??
у меня она стоит, и наверное, я точно знаю сколько она сможет играть, а на ходу она вообще не выключается.. и не надо мне говорить что это не так, все лето ездил с магнитолой, врать не буду, да и какой мне смысл?
СообщениеДобавлено: 03 Feb 2010, 16:03
у тя какой скут? если кубатура, то вопросов не имею, там электрика в переделке не нуждается. а вот на всех 139 кроме кимки генератор устроен допотопно, на зарядку то еле хватает, а вы тут про музыку рассказываете. можно конечно убивать аккумуляторы один за одним, но по моему это не лучший вариант
СообщениеДобавлено: 03 Feb 2010, 16:10
какой скут?
по-моему, написано прямо под аватарой, да и на аве видно что стелс тактик 50, аккумуляторы не убиваю, при выключенном мопеде хватает на час, на холостом дольше, а при езде не садиться вообще, насчет того что у меня 139 не уверен, вроде бы на стелсе тактике 5о 140, если я конечно не ошибаюсь, "рассказывать" ничего не собираюсь, говорю только так как есть.. и только то в чем уверен на 100% благодаря моему "тщедушному", но все же опыте "общения" со скутером...
СообщениеДобавлено: 03 Feb 2010, 16:17
Аккамулятор у меня на 4ah. А мотор QJ1E40QMB(я в них не разбираюсь поэтому написал все)
