| stels vortex 50 музон https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=45&t=20716 |
Страница 1 из 9 |
| Автор: | doom303 [ 20 Май 2010, 20:17 ] |
| Заголовок сообщения: | stels vortex 50 музон |
Я замутил вот так ![]() ![]() ![]() Кто что скажет? |
| Автор: | Stats [ 20 Май 2010, 20:21 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: stels vortex 50 музон |
на вид красиво аккуратно и грамотно, а как звучит?:) |
| Автор: | S.T.I.G. [ 20 Май 2010, 20:23 ] |
зачёт однозначно, а ворклог будет? |
| Автор: | doom303 [ 20 Май 2010, 20:29 ] |
звук чистый и басистый слышно за 300 метров на дачи сам даже не ожидал таково звука от маленького усилителя. а про ворклог не понял ,,,??? |
| Автор: | Stats [ 20 Май 2010, 20:34 ] |
doom303 ну подробно с фотками и описанием выложи как все делал и что использовал, так сказать статья о проделанной работе:) |
| Автор: | doom303 [ 20 Май 2010, 20:38 ] |
кнопку вкл. усилка вывел отдельно вон она синенькая ...
| Автор: | doom303 [ 20 Май 2010, 20:50 ] |
Ну как и всегда с начало трафарет подиумов ушло 4 часа потом кольца дсп 12мм+пена клей с верху пены затем обтянул карпетом звуковым, провода уложил все в гофру автомобильную поставил предохранители на усь и прикуриватель всю лицевую панель изнутри обклеял шумоизоляцией на всё про всё ушло 3 дня.
| Автор: | Stats [ 20 Май 2010, 20:53 ] |
а в качестве проигрывателя что стоит? |
| Автор: | S.T.I.G. [ 20 Май 2010, 20:55 ] |
мп3 слева на руле |
| Автор: | Stats [ 20 Май 2010, 23:59 ] |
doom303 А как аккумулятор на музыку реагирует....или ты ставил дополнительный? |
| Автор: | doom303 [ 21 Май 2010, 06:39 ] |
После установки музыки поездил две недели в аккумулятор даже и не заглядывал его вполне хватает для такой системы. Генератор успевает его подзарядить. Аккумулятор у меня стоит стандартный на 4А часов. |
| Автор: | VIsTA [ 21 Май 2010, 08:19 ] |
doom303 писал(а): После установки музыки поездил две недели в аккумулятор даже и не заглядывал его вполне хватает для такой системы. Генератор успевает его подзарядить. Аккумулятор у меня стоит стандартный на 4А часов. Аккустика "Аудитор" - звучит чисто и басисто. А какая модель "Аудиторов" - 165 или 130? На какой громкости слушаешь при езде и на какой скорости звук начинает искажаться? |
| Автор: | костяннн [ 22 Май 2010, 18:46 ] |
слушай,если не сложно выложи как ето все дело играет и все все все параметры всего,и чо надо для етого))) чтоб примерно представлять ,и сложно ето??? |
| Автор: | doom303 [ 23 Май 2010, 22:07 ] |
колонки Аудиторо - 130 усь А6 для мотиков искажений практически нету колонки ещё новые только разыгрываются потом думаю что будут играть получше. В принципе система получилась не дорогая 6.500 руб. и за эти деньги играет на твёрдую четверку. Делать подиумы не сложно если есть опыт в этом деле если нету то с первого раза так не сделаешь. Для этого надо лобзик, дрель, фанера 12мм, предохранитель, провода, гофра, пена, кабель 3.5 миниджек - 2 тюльпана, 200 гр. шурупов, ткань акустическая или кожа по усмотрению, балончик клея для ткани, вроде всё. |
| Автор: | doom303 [ 06 Jun 2010, 19:23 ] |
На днях прикупил FM радио для iPOD MP3 теперь всё по взрослому полный фарш!!!
| Страница 1 из 9 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
