Текущее время: 17 Sep 2026, 00:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 49 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Перегорают пищалки
СообщениеДобавлено: 12 Jul 2010, 20:05
Имеется такая звуковая установка: viewtopic.php?f=45&t=21965
Вылезла проблема, сгорают пищалки (вч динамики, при том что нч и сч работают исправно). Конденсаторы припаяны, все как положено. На трехполосном динамике, установленном в унитазе, сгорели вч динамики. Точнее, заткнулись. Нажимаешь на них и держишь - поют. Потом и так перестали работать. Та же участь постигла пищалку, направленную мне в лицо. установил новую на ее место, другого типа. Спела пять минут и тоже заткнулась... Что за ерунда? Как с этим бороться? Заметил, что динамик в унитазе (магнит) нагревается, даже на маленькой громкости играет диффузором... Усилитель вроде бы не из плохих...
 Заголовок сообщения: Re: Перегорают пищалки
СообщениеДобавлено: 12 Jul 2010, 22:17
Стаж: Общий с 94г
А кондеры на какое напряжение? Может просто пробивает кондер и потом полная мошь на пищалку прет?
662
СообщениеДобавлено: 12 Jul 2010, 23:02
Стаж: ируюсь потихоньку
DjMaN, а в названии усилителя ничего не говорит " Усилитель НЧ 2x40 Вт (TDA8560Q/TDA8563Q). Набор BM2039 ".
Усилитель НИЗКИХ ЧАСТОТ, а ты его подключил к пищалкам (ВЧ) хотя по воспроизводимой частоте он не НЧ усилок а с широким диапазоном, да и ещё, как подключен усилитель к динамику или динамикам, по какой схеме????? Я имею ввиду, сколько Ом приходит на динамики.
СообщениеДобавлено: 13 Jul 2010, 00:12
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
Стаж: 1 год 11 месяцев
пищалку последовательно с конденсатором на усилок подключать нужно
Приди, Приди, Печенько!
СообщениеДобавлено: 13 Jul 2010, 00:20
Стаж: Общий с 94г
А еще лучше поставить кроссовер на СЧ и ВЧ... Тогда уж гарантия что НЧ ни куда не попрет....
662
СообщениеДобавлено: 13 Jul 2010, 07:11
Стаж: 5 лет, мото 20 лет
Читаю и балдею :) Ребят, стремление, это похвально, но перед всем тем, почитать необходимую литературу не судьба? Прекратите портить динамики, жалко ведь. Сделайте нормальные фильтры на них, обеспечте приемлимое питание устройства и будет вам счастье.
andREY73, любой УЗЧ, называют Усилителем низких частот ( УНЧ). Вообще всё, что работает в полосе до 100кгц, является УНЧ.
СообщениеДобавлено: 13 Jul 2010, 07:30
кхм, по порядку. на динамик приходит 4 ома от усилителя. на пищалках установлены кондеры, все как положено. подключены параллельно трехполосник и пищалка. поют чисто, гладко, но недолго... хотя, в том сезоне пищалка продержалась на таком же усилителе весь сезон и не сгорела. видел, что это усилитель нч, но по характеристикам то подходит к динамикам, поэтому и взял его. внимание вопрос - что нужно делать?
СообщениеДобавлено: 13 Jul 2010, 09:33
Стаж: Общий с 94г
4 ома никак не могут приходить с усилителя, потому что катушка в динамике это раз
При паралельном соединении сопративление делится на количество динамиков.. тоесть допустим 2 динамика оба 4 ом получается 4/2=2 ома.... Еще важен факт, что ток идет по нименьшему сопративлению, тоесть если у тебя один 4ома второй 8 то больше нагрузка будет на 4....
662
СообщениеДобавлено: 13 Jul 2010, 10:25
a1298, интересно, и какой низкочастотный звук можно услышать при 100кГц, и какой это НЧ говоритель такой есть, дай ссылку. А вещи надо называть своими именами.
СообщениеДобавлено: 13 Jul 2010, 10:49
Стаж: Общий с 94г
Вобще то он прав... В мире радиомеханики все что ниже 100кгц называют низкими частотами... А характерно для УНЧ это диапазон частот... обычно он 20гц-20кгц диапазон воспринимаемый ухом человека... А уже в мири музыки этот диапазон разделили на полосы(поддиапазоны) 20-500гц НИЗКИЕ 1000-6500гц СРЕДНИЕ 6000-20000гц ВЫСОКИЕ....
662
СообщениеДобавлено: 13 Jul 2010, 11:09
Motouran, да я это прекрасно знаю, вот и хотелось бы, что бы в мире музыки (тема как раз о звучании, или не звучании) воспроизводимые частоты называли своими именами. А то можно до такого дойти, например, я не слышу НЧ в диапазоне от 2 - 20кГц, а усилитель то низкочастотный, вплоть до 100кГц. Или наоборот, подать на "САБ" (особенно когда он в банпасном корпусе) широкую полосу и ждать что, услышишь ВЧ сигнал.
Я это к тому что, мы не знаем как точно DjMaN подключил динамики к усилителю, да и на "пищалку" не должна приходить низкая частота, её надо отсечь, так что кроссовер тут в помощь.
Последний раз редактировалось andREY73 13 Jul 2010, 11:27, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 13 Jul 2010, 11:25
Стаж: Общий с 94г
Ну это уже зависит от знания основ... А если кто то их не знает или немного знаком, то и получаются вот такие непонятки... Отсюда вывод, не парится и не тыкать в безграмотность, а просто пытаться понять что имеет введу человек, и сделать вывод при помощи своих познаний что бы помочь ближнему;) Тем более интернет есть у всех кто на форуме висит, а значит открыть тот же Яндекс и найти нужную литературу или статью не составляет особого труда... Или иначе говоря, не знаешь - спроси....
662
СообщениеДобавлено: 13 Jul 2010, 11:46
Скутер: Stels Delta 200
Стаж: Долго!..
Всё верно, по определению в мире радиотехники, и звукотехники тоже, ЛЮБОЙ усилитель звуковой частоты определяется именно как УНЧ.
По поводу сгорания пищалок. Если есть осциллограф, надо подключить его к пищалке и посмотреть сигнал. Очень возможно, что идет самовозбуждение усилителя на ультразвуковых частотах, или ВЧ наводки от бортовой сети. В этом случае ухо их не слышит, а моща в пищалки прёт, и может пожечь обмотку.
Если нет осциллографа, можно использовать стрелочный вольтметр переменного тока, который может измерять напряжение с частотой до 100 кГц. Нужно посмотреть, сколько вольт переменки приходит на пищалки в обычном режиме, прикинуть мощность. Тогда уже делать выводы и бороться с первопричиной.
С Уважением, Collins-.
СообщениеДобавлено: 13 Jul 2010, 13:02
конструкция изменилась... теперь у меня на багажнике пристегнут сабвуфер 6 ом 80 ватт, и сч динамик 2 ватта 4 ома... подключены к усилителю параллельно. усилок, точнее радиатор, мгновенно нагревается до бешенной температуры и держится так сколько угодно. сегодня пел 7 часов на разной громкости, все ок... можно ли так использовать акустику?
СообщениеДобавлено: 13 Jul 2010, 13:27
Стаж: Общий с 94г
Они на разных каналах?
662
