Текущее время: 02 Nov 2026, 02:41
 Заголовок сообщения: Вопрос по музыке на скуте(авто-магнитола, питание)
СообщениеДобавлено: 25 Aug 2010, 16:31
Скутер: Huatian-6
Стаж: 3года
Люди, помогите пожалуйста советом!
Год назад поставил себе в скут автомагнитолу и 4 динамика.
Служила мне исправно, как то раз пришлось сдать скут на ремонт, магнитолу снял, когда забрал с ремонта, и поставил магнитофон обратно, почему то при проигрывании CD дисков, магнитофон переодически зависает на пару секунд.
В сервисном центре сказали что мафон исправен на все 100 %, но всё равно заменили лазерную головку, и при мне проверяли.
И дело такое, магнитафон подсоединён на прямую к аккамулятору, когда скутер заглушен музыка нормально играет, а стоит завести, начинает переодически зависать, причём только диски, радио нормально работает.
Что может быть? Проводку проверил, клемы зачистил.
Совсем не понимаю из-за чего, можете сказать в чём проблема?
Заранее спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по музыке на скуте(авто-магнитола, питание)
СообщениеДобавлено: 26 Aug 2010, 02:05
Скутер: в процессе выбора
чисто по логике-
чтото стало наводить сильные помехи. Раз только на заведенном-это cdi и с ним связаное.
для начала тестер неплохо бы. Может напряжение скачет, может именно помеха идет.
Ада, где и как магнитола то расположена? Может просо вибрации?...
СообщениеДобавлено: 12 Sep 2010, 18:46
Вполне может не хватать напруги проверь батарейку.
У тебя каким сечением кабеля подведен +?
СообщениеДобавлено: 12 Sep 2010, 18:53
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
свечу меняли?
СообщениеДобавлено: 01 Oct 2010, 22:37
Скутер: Keeway X-RAY 50
Стаж: 11
попробуй подключить магнитолу к заведенному скутеру, но держи ее в руках (чтобы не передавались вибрации на магнитолу). таким способом ты проверишь работу антишока. если все повторится, то смотри систему питания (напряжение/ток). но перед всем этим я бы все же почистил головку.
СообщениеДобавлено: 04 Oct 2010, 07:37
Стаж: 4 года, RS: 6к км
Попробуй поставить свечку с резистором. Например: NGK BPR8HSA, где R-это резистор.
СообщениеДобавлено: 04 Oct 2010, 07:53
Стаж: 2-й сезон
Это из за сильных помех, у меня так же. Но свечку я такую не нашел.
