| вопрос про усилок https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=45&t=25240 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | motogus30 [ 26 Feb 2011, 22:51 ] |
| Заголовок сообщения: | вопрос про усилок |
Здравствуйте форумчане. прошу помощи-купил усилок мастеркит4*77вт,подсоединил все по схеме,а вот с колонками напряг. дело в том,что при подключении одной колонки гертс енерджи музыка звучит тихо еше и с эхом. при подключении колонки от муз.центра та же фигня. в чем дело????? |
| Автор: | GRO [ 26 Feb 2011, 23:30 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: вопрос про усилок |
motogus30 Это мы сейчас догадатся должны, что за чудо девайс у тебя? Ты хоть какие-нибудь сведения по усилителю, кроме пузомерки, дай. |
| Автор: | motogus30 [ 27 Feb 2011, 12:22 ] |
BM2043 - Усилитель НЧ 4 х 77 Вт (TDA7560) иповое напряжение питания: 14,4 В. Рабочее напряжение питания: 6 - 18 В. Ток в режиме покоя: 200 мА. Максимальная электрическая выходная мощность, при Rн = 4 Ом, Uп = 14,4 В: 50 Вт. при Rн = 2 Ом, Uп = 14,4 В: 80 Вт. Коэффициент усиления по напряжению Au: 26 дБ. Входное сопротивление: 100 кОм. Диапазон воспроизводимых частот: 20 - 20000 Гц. Размеры печатной платы: 51x50 мм. |
| Автор: | GRO [ 27 Feb 2011, 12:31 ] |
motogus30 Фото или ссылку на инструкцию. Всё, что ты написал - пузомерка. Её простому пользователю не проверить никак. Нужно быть продвинутым юзером, чтобы знать как и что проверить на усилителе. Если это глый девайс, там обычно есть перемычка, отключающая усилитель на случай очумелых ручек включающих усилитель без радиатора. Если уж радиатор не догадается поставить, то про перемычку и подавно недодумается.
| Автор: | motogus30 [ 27 Feb 2011, 14:56 ] |
http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=236885фотки не могу загрузить
| Автор: | buratinka [ 27 Feb 2011, 15:07 ] |
у меня бы анологичный усилок 4х44 внешне один в один и подключяются одинаково , смотри как ты джек подлючил там в джеке 3 контакта , ты ведёш к нему 2 провода один провод за один контакт припаеваешь другой за остальные 2 |
| Автор: | motogus30 [ 27 Feb 2011, 15:12 ] |
buratinka вот у меня тоже мысли про него. можешь поподробнее
| Автор: | motogus30 [ 27 Feb 2011, 15:37 ] |
я джек из компьтерных колонок выпаял-там два провода-оплетки в один соединяются и остаются красный и белый провода
| Автор: | GRO [ 27 Feb 2011, 15:45 ] |
motogus30 Цитата: Переключатели SW1 (ST-BY) и SW2 (MUTE) предназначены для управления режимами работы ИМС. Замыканием контактов в SW1 управляет режимом ST-BY (дежурный/рабочий), а SW2 режимом MUTE (пауза). Тебе это о чём-нибудь говорит? |
| Автор: | motogus30 [ 27 Feb 2011, 15:55 ] |
снимал один затем другой-ниччего не происходит |
| Автор: | GRO [ 27 Feb 2011, 16:23 ] |
motogus30 Их не снимать надо было. Ты вообще куда что подключал? |
| Автор: | motogus30 [ 27 Feb 2011, 16:36 ] |
--Ты вообще куда что подключал? не понял |
| Автор: | GRO [ 27 Feb 2011, 16:40 ] |
motogus30 По номерам контактов, что и куда? |
| Автор: | motogus30 [ 27 Feb 2011, 16:46 ] |
питание на х9 х10 вход запараллелил колонку подключал во все выходы по очереди
| Автор: | GRO [ 27 Feb 2011, 16:49 ] |
motogus30 Вход запаралелил, это как? Что ты посчитал за входы?
| Страница 1 из 3 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
