Текущее время: 01 Nov 2026, 21:15
 Заголовок сообщения: Проблемы с СD автомагнитолой на скутере.(снял видео!)
СообщениеДобавлено: 26 Apr 2011, 12:21
Скутер: Huatian-6
Стаж: 3года
Помогите пожалуйста!!!
2 года назад поставил на скутер 4 динамика и CD-MP3 магнитолу Panasonic.
Был вполне доволен. Если не сильно громко слушать на ходу, то генератора хватало,несколько раз разряжался,но я его подзаряжал и всё ок.
Музыку слушал не постоянно.
Год отъездил без проблем.
На следующий сезон поставил аккумулятор на 8А.
В конце прошлого сезона ни с того,ни с сего возникла такая проблема.
Включаю магнитолу ,диск , при включенном моторе, происходят постоянные заедания, при чём не диск заедает, а именно сама магнитола.
При выключенном скутере магнитола работает без заеданий.
FM радио работает стабильно и при рабочем скутере и при выключенном.
Магнитолу сдал в сервисный центр. Проверили , сказали полностью исправна.
Аккумулятор так же сдавал, проверили, подзаридили.
Сказали как новый, чуть больше 13V выдаёт.
Но магнитола так и заедает, когда включен мотор. :-o
В чём может быть проблема.
Пожалуйста помогите,уже несколько месяцев не могу решить этот вопрос.
Что нужно смотреть и что менять ??? :-x
Скутер китайский,двигло 139qmb.
Заранее спасибо!
Снял видео с зависаниями. Посмотри пожалуйста на второй странице!
Последний раз редактировалось Live_the_Moment 22 Май 2011, 13:31, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с СD автомагнитолой на скутере.
СообщениеДобавлено: 26 Apr 2011, 13:13
За статью 2-й степени (1)
Скутер: Tornado 139qmb
поставь свечу с резистрором. в маркировке свечи должна присутствовать буква R
СообщениеДобавлено: 26 Apr 2011, 14:19
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
Стаж: 1 год 11 месяцев
а как именно заедает? желательно с видео..
Приди, Приди, Печенько!
СообщениеДобавлено: 26 Apr 2011, 14:29
Может при включённом двигле идут вибрации,а сд к ним капризна!!
СообщениеДобавлено: 26 Apr 2011, 15:16
Скутер: Huatian-6
Стаж: 3года
При заедании сбрасывается таймер на некоторое время.
Последнее время вообще перестаёт отвисать.
Тоесть диск продолжает работать лишь когда глушишь мотор.
Точно не от вибраций.
Пробовал отсоединять от аккума другие провода.Я не разбирался в электронике если честно.Там подключено 3 провода на + :
магнитола
провод с предохранителем это я так понимаю габариты,стартер,сигналка.
и третий красный,хз ,наверное генератор?
Вообщем когда этот красный толстый провод без предохранителя отключаешь. Заводишь скутер.
Всё работает и магнитафон спокойно читает диски и при движении и просто когда скутер на месте стоит с включенным двигателем.
Когда подключаешь обратно этот провод начинаются лаги.
Как я понимаю, через этот провод аккумулятор заряжается?
Тоесть когда магнитола работает просто от аккумулятора проблем не возникает, когда же в аккумулятор начинает поступать переменный ток с генератора, магнитола начинает зависать и глючить, причём именно CD.
В итоге проблема в генераторе?
Или моя теория ошибочна?
СообщениеДобавлено: 26 Apr 2011, 15:22
Live_the_Moment
Сажай магнитоллу на провод с предохранителем(после него)и всё должно быть *OK* !!!
СообщениеДобавлено: 26 Apr 2011, 15:31
Скутер: Huatian-6
Стаж: 3года
Завтра сниму видео и проверю,какая у меня свеча.
СообщениеДобавлено: 26 Apr 2011, 15:32
Скутер: Huatian-6
Стаж: 3года
Пробовал.
Всяко пробовал,со всеми проводами.
Ничего не помогло.
СообщениеДобавлено: 26 Apr 2011, 15:38
Наврятли это причина!!!
Тогда только ГУРУ помогут!!! *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 26 Apr 2011, 15:42
Скутер: Huatian-6
Стаж: 3года
прочитал про свечу с резистором.
Дык резистор для глушения радио-помех,разве он здесь имеет значение?
Радио то хорошо работает,именно диски зависают,именно с завёднным мотором.
Да и по моему резистор там и так стоит,свечка NGK
СообщениеДобавлено: 26 Apr 2011, 15:44
Скутер: Huatian-6
Стаж: 3года
Блин.
Наверное придётся к автоэлектрику гнать на диагностику.
Или лучше в сервесный центр где мопед брал,что бы продегностировали генератор?
Не помню,может у них и нету мультиметра.
СообщениеДобавлено: 26 Apr 2011, 17:44
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
толстый красный провод это провод на стартер, кроме него ни к чему не должен подключаться.
СообщениеДобавлено: 06 Май 2011, 21:14
Проверь минусовой провод на двигатель.
СообщениеДобавлено: 13 Май 2011, 15:40
Скутер: Huatian-6
Стаж: 3года
В смысле проверить?
Клему ?
СообщениеДобавлено: 18 Май 2011, 21:34
Провод массы от АКБ к раме и двигателю.Чтоб не был оборван/переломлен и прикручен хорошо.
