Текущее время: 17 Sep 2026, 04:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 105 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
 Заголовок сообщения: моя аудио система
СообщениеДобавлено: 16 Nov 2011, 21:27
Скутер: Nexus Batman))
Стаж: c 9.08.11
вот и поставил я музыку) две колонки 13" Phantom с писчалками в подиумах, усилок 4 канальный Kinter MA-200 FM+MP3.
усилок впоследствии был расчленен, часть его панели с экраном, кнопками, и входами под флешку и usb был перенесен на подиум между колонками. громкость регулируется с пульта ну и крутилкой на самом усилителе. играет довольно не плохо, громко, на скорости 50 в шлеме слышно без проблем, есть запас по громкости, причем большой. по цене: усилок 3000р, колонки 1500, пена, карпет, клей 500р. шпатлевка 300р.
вырезаем кольца и крепим к пластику саморезами с обратной стороны
IMG_0914.JPG [ 708.92 KiB | Просмотров: 10966 ]
аккуратно пеним
IMG_0918.JPG [ 623.64 KiB | Просмотров: 10966 ]
пене ножом придаем нужную форму
IMG_0927.JPG [ 692.47 KiB | Просмотров: 10966 ]
шпатлевка со стекло-волокном, наносим, шкурим.
IMG_0931.JPG [ 653.97 KiB | Просмотров: 10966 ]
потом обтягиваем карпетом
IMG_0964.JPG [ 647.65 KiB | Просмотров: 10966 ]
 Заголовок сообщения: Re: моя аудио система
СообщениеДобавлено: 16 Nov 2011, 21:33
Стаж: c 9.08.11
усилитель запитывается напрямую от аккумулятора, через кнопку выключения
IMG_0968.JPG [ 634.54 KiB | Просмотров: 10965 ]
вот и сам усилок под сиденьем
IMG_0973.JPG [ 578.66 KiB | Просмотров: 10965 ]
пищалки ставим сверху
IMG_0975.JPG [ 759.02 KiB | Просмотров: 10965 ]
расчленяем усилок, удлиняем провода и обрезаем лицевую панель и устанавливаем
IMG_0989.JPG [ 683.16 KiB | Просмотров: 10965 ]
IMG_0991.JPG [ 567.6 KiB | Просмотров: 10965 ]
если возникли вопросы-задавайте)
СообщениеДобавлено: 16 Nov 2011, 22:07
Скутер: Стелс Тактик 50сс
Почему карпет ?
СообщениеДобавлено: 16 Nov 2011, 22:09
Стаж: c 9.08.11
с ним меньше всего гемороя при обклеивании, швов не видно. да и цена копеечная.
СообщениеДобавлено: 16 Nov 2011, 22:11
Скутер: QingQi QM50QT-3E
да. карпетом - не фонтан... лучше бы просто окрасил, было бы под пластик... а переход сделал стекловолокном. не было бы швов. ИМХО
Нужен помошник в администрировании RAP-портала
СообщениеДобавлено: 16 Nov 2011, 22:40
Стаж: c 9.08.11
у меня большая проблема с ошкуриванием и выведением деталей под покраску....
СообщениеДобавлено: 17 Nov 2011, 16:32
я тож 2 сезона с (карпетом) ездил, щас перетянул в кожу.
инстал одобряю всё норм, ток укрепи провода под сидухой, повылетают от тряски.
USB порт там слабо припаян, я его уже перепаивал.
панельку тож хотел вынести от усилка но чот передумал там как то всё хлипко сделанно да и щели ппц какие, каратнёт в две секунды.
СообщениеДобавлено: 17 Nov 2011, 16:36
Сделай нормальную фотку, не с телефона ток!!! (толком не видно панельку).
СообщениеДобавлено: 17 Nov 2011, 17:49
minilewii
а ты как подключал усилок поканально или через кроссы?
усилок же имеет 4 канала, можно пищи подключить на фронт а миды на тыл без кроссов.
будет типа ещё по громче+запас.
СообщениеДобавлено: 17 Nov 2011, 18:16
doom303
Ты о чем..
Уши не для того чтоб сережки носить..
Слушай музыку двигателя..
Там свои нотки...
СообщениеДобавлено: 17 Nov 2011, 18:33
Стаж: c 9.08.11
Doom303, фотки попробую сделать. на усилке хреновые регулировки низких и высоких частот, простенькие всмысле, не как на автомобильном усилители, где можно подрезать по частотам, поэтому не стал заморачиваться и подключил по простому, пара каналов в запасе. проводам в принципе ничего не будет, они все к раме стяжками приделаны, ничего не болтается. но я хочу купить маленький гофрик и в него запихать провода. а можешь фото своих подиумов в коже скинуть? у меня проблема в том, что подиумы не съемные. хотя можно попробовать оторвать их... мож как нибудь заморочусь на переделку, пока лень. ну или когда карпет убьется)
СообщениеДобавлено: 17 Nov 2011, 20:41
Штурман писал(а):
doom303
Ты о чем..
Там свои нотки...
ты в теме или так почесать?
СообщениеДобавлено: 17 Nov 2011, 20:53
вот смотри:
http://desmond.imageshack.us/Himg411/sc ... res=medium
http://desmond.imageshack.us/Himg580/sc ... res=medium
панельку ты как закрепил? на клей?
провод в гофру везде надобы сделать.
СообщениеДобавлено: 17 Nov 2011, 21:01
minilewii
на усилке есть эквалайзер, в 4 режиме регулировки низких и высоких частот вроде боле-менее, попробуй.
СообщениеДобавлено: 17 Nov 2011, 21:41
на скутере главное не музыка...
а чтоб музыка ехала
а вы на контроллере сидели!
