Текущее время: 16 Sep 2026, 20:47
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 12 ]
 Заголовок сообщения: Подключение "домашнего" усилка
СообщениеДобавлено: 17 Aug 2009, 14:14
Скутер: Honling QT-8 62cc
Ставлю усилитель требующий переменку 10,5В 3,2А отсюда вопрос, как получить такое напряжение из сети скутера?
Лучше без дорог, чем по "дорогам"
 Заголовок сообщения: Re: Подключение "домашнего" усилка
СообщениеДобавлено: 17 Aug 2009, 14:32
Разве что прямо с генератора.
Только напряжение будет совсем не стабильное и естественно не 50Гц (это впрочем не важно, все равно там выпрямитель).
СообщениеДобавлено: 17 Aug 2009, 14:34
Кстати говоря усилитель переменкой питаться не может, там есть выпрямитель.
Значит скорее всего можно просто подать на него 12В постоянных.
СообщениеДобавлено: 17 Aug 2009, 14:39
Если ща попробую от аккумулятора подключить, не сожгу?
СообщениеДобавлено: 17 Aug 2009, 19:19
aiovlev спасибо! все поставил, все работает!! *YAHOO* даже когда мотор работает и газом играешь *YAHOO* *YAHOO* *YAHOO*
СообщениеДобавлено: 23 Aug 2009, 12:50
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
гг... а не должно было?)))
СообщениеДобавлено: 02 Aug 2012, 08:53
Скутер: IZH Jupiter-5
Стаж: 4го
вопрос а если взять колонки от компа гениус
срезать катушку акб быстро сядет если ездить
и бутитли хватать акб 7 ампер чтобы заводить
стартером
СообщениеДобавлено: 02 Aug 2012, 18:37
Скутер: Racer ranger 200
:CENS: :CENS: писать научись. Катушка это трансформатор? Если ездить не сядет.
СообщениеДобавлено: 06 Aug 2012, 23:21
Стаж: 4го
спасибо а ты так делал точно дейвствует?
СообщениеДобавлено: 07 Aug 2012, 05:48
Если на трансформаторе напмсано выход 12 вольт то поможет. На заведенном точно не сядет. А вот на не заведенном может сесть.
СообщениеДобавлено: 07 Aug 2012, 22:41
Стаж: 4го
кто из вас так делала?
и сколько времени это у вас стоит?
не сажает ил акб
нужны точные ответы
СообщениеДобавлено: 08 Aug 2012, 04:59
Свен колонки работали с 1830 до 700. Чаще всего трансформатор там на 12 аольт если его обрезать то будет работать. Все для дешевого :CENS:
