Текущее время: 16 Sep 2026, 21:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: вопрос про усилок
СообщениеДобавлено: 26 Feb 2011, 22:51
Скутер: abm thunder
Здравствуйте форумчане.
прошу помощи-купил усилок мастеркит4*77вт,подсоединил все по схеме,а вот с колонками напряг.
дело в том,что при подключении одной колонки гертс енерджи музыка звучит тихо еше и с эхом.
при подключении колонки от муз.центра та же фигня.
в чем дело?????
 Заголовок сообщения: Re: вопрос про усилок
СообщениеДобавлено: 26 Feb 2011, 23:30
motogus30
Это мы сейчас догадатся должны, что за чудо девайс у тебя?
Ты хоть какие-нибудь сведения по усилителю, кроме пузомерки, дай.
СообщениеДобавлено: 27 Feb 2011, 12:22
Скутер: abm thunder
BM2043 - Усилитель НЧ 4 х 77 Вт (TDA7560)
иповое напряжение питания: 14,4 В.
Рабочее напряжение питания: 6 - 18 В.
Ток в режиме покоя: 200 мА.
Максимальная электрическая выходная мощность,
при Rн = 4 Ом, Uп = 14,4 В: 50 Вт.
при Rн = 2 Ом, Uп = 14,4 В: 80 Вт.
Коэффициент усиления по напряжению Au: 26 дБ.
Входное сопротивление: 100 кОм.
Диапазон воспроизводимых частот: 20 - 20000 Гц.
Размеры печатной платы: 51x50 мм.
СообщениеДобавлено: 27 Feb 2011, 12:31
motogus30
Фото или ссылку на инструкцию.
Всё, что ты написал - пузомерка.
Её простому пользователю не проверить никак.
Нужно быть продвинутым юзером, чтобы знать как и что проверить на усилителе.
Если это глый девайс, там обычно есть перемычка, отключающая усилитель на случай очумелых ручек включающих усилитель без радиатора.
Если уж радиатор не догадается поставить, то про перемычку и подавно недодумается. :-D
СообщениеДобавлено: 27 Feb 2011, 14:56
Скутер: abm thunder
:-D http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=236885
фотки не могу загрузить :(
СообщениеДобавлено: 27 Feb 2011, 15:07
Скутер: кетай 150сс
у меня бы анологичный усилок 4х44 внешне один в один и подключяются одинаково , смотри как ты джек подлючил там в джеке 3 контакта , ты ведёш к нему 2 провода один провод за один контакт припаеваешь другой за остальные 2
СообщениеДобавлено: 27 Feb 2011, 15:12
Скутер: abm thunder
buratinka
вот у меня тоже мысли про него.
можешь поподробнее *THUMBS UP*
СообщениеДобавлено: 27 Feb 2011, 15:37
Скутер: abm thunder
я джек из компьтерных колонок выпаял-там два провода-оплетки в один соединяются и остаются красный и белый провода *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 27 Feb 2011, 15:45
motogus30
Переключатели SW1 (ST-BY) и SW2 (MUTE) предназначены для управления режимами работы ИМС. Замыканием контактов в SW1 управляет режимом ST-BY (дежурный/рабочий), а SW2 режимом MUTE (пауза).
Тебе это о чём-нибудь говорит?
СообщениеДобавлено: 27 Feb 2011, 15:55
Скутер: abm thunder
снимал один затем другой-ниччего не происходит
СообщениеДобавлено: 27 Feb 2011, 16:23
motogus30
Их не снимать надо было.
Ты вообще куда что подключал?
СообщениеДобавлено: 27 Feb 2011, 16:36
Скутер: abm thunder
--Ты вообще куда что подключал?
не понял
СообщениеДобавлено: 27 Feb 2011, 16:40
motogus30
По номерам контактов, что и куда?
СообщениеДобавлено: 27 Feb 2011, 16:46
Скутер: abm thunder
питание на х9 х10
вход запараллелил
колонку подключал во все выходы *DONT_KNOW* по очереди
СообщениеДобавлено: 27 Feb 2011, 16:49
motogus30
Вход запаралелил, это как?
Что ты посчитал за входы?
