| Музыка от компьютера https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=45&t=9316 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | roman_ruda [ 11 Jul 2008, 10:26 ] |
| Заголовок сообщения: | Музыка от компьютера |
Здравствуйте форумчане. Я решил установить на скутер музыку от компьютера 2.1. Скажите нужно ли покупать дополнительный усилитель или что нибудь еще? или можно напрямую к аккумулятору? :cry: |
| Автор: | roman_ruda [ 11 Jul 2008, 10:50 ] |
| Заголовок сообщения: | |
ребята ответьте плис срочно надо. |
| Автор: | Kiril [ 11 Jul 2008, 11:55 ] |
Покупать ни чего не надо. Будет так работать, хорошего звука врят ли добьетесь но слушать можно. На прямую к акуммулятору не желательно, лучше через предохранитель. С уважением. |
| Автор: | dark.bel [ 11 Jul 2008, 12:19 ] |
Нужно смотреть на тип сетевого адаптера и вольтаж. Чтоб не попутать пюс с минусом советую потключать с диодным мостом(он может быть как в адаптере так и в усилке).Если попутаешь - сгорит тут-же, полюбому. Дорогой фирменный не бери, там система питания может быть оч сложная(не пойдет).Тебе нужен китай до 2000руб. Ставил такие.Звук с буфером хороший но не оч. громкий. Короче нормально. Фотки плат вывесишь - будут советы конкретнее. |
| Автор: | SANJA [ 13 Aug 2008, 17:28 ] |
| Заголовок сообщения: | ПОТЯНЕТ АКУМА ОТ YY50QT-6 |
Мощность колонок: 2 x 10W Мощность сабвуфера] 90 w Чистотный диапазон: 20 ~ 20000 Hz |
| Автор: | Arty [ 13 Aug 2008, 18:44 ] |
SANJA писал(а): Мощность колонок: 2 x 10W
Мощность сабвуфера] 90 w Чистотный диапазон: 20 ~ 20000 Hz Разбери и найди трансформатор.. посмотри какой ток у него на выходе.. После выпрямителя подключай свои 12 вольт (если меньше то меньше, если больше то пофиг.) А на деле - приезжай ко мне я всё сделаю, за латиков 5. П.с. ты же из Д-пилса вроде. |
| Автор: | ediik [ 13 Aug 2008, 22:35 ] |
да да из депилса |
| Автор: | dark.bel [ 14 Aug 2008, 07:51 ] |
ПОДКЛЮЧАТЬ ПИТАНИЕ НУЖНО ПЕРЕД ДИОДНЫМ МОСТОМ(после сетевого трансформатора). Это гарантия того что ты не спалиш усилок попутав полярность питания. |
| Автор: | Arty [ 14 Aug 2008, 12:18 ] |
но потеряешь в мощности.. У мну после диодного моста, нужны 12 вольт а не 15, как выдаёт транс |
| Автор: | SANJA [ 15 Aug 2008, 14:55 ] |
там из блока выходит 2 красных и 1 чорный как их подключить |
| Автор: | dark.bel [ 18 Aug 2008, 18:49 ] |
Так я ж говорил -= "дорогой не бери" Там, по ходу, биполярная система питания. Не очень радужная перспектива. Возможно фотки помогут. Arty писал "но потеряешь в мощности.. У мну после диодного моста, нужны 12 вольт а не 15, как выдаёт транс". Ничего не потеряэшь.15вольт на трансе привратятс принагрузке усилком в 12. И диоды тут непричем. |
| Автор: | Arty [ 19 Aug 2008, 01:49 ] |
хм.. я мерил без нагрузки, мож чё не так назвал.. Самоучко я, крч.. |
| Автор: | dark.bel [ 19 Aug 2008, 07:10 ] |
Дык я тоже, только со стажем. За свою жизнь я много че спалил. |
