Текущее время: 29 Oct 2026, 19:45
 Заголовок сообщения: Лампочка - сигнализатор уровня топлива
СообщениеДобавлено: 08 Mar 2008, 14:21
Хочу себе в панель приборов (возле датчика уровня топлива)вмонтировать светодиод, который сигнализировал минимальный остаток топлива свечением, или миганием. Как это лучше сделать? Нужно паять схему, чтобы лампочка включалась при определенном сопротивлении от топливного датчика?
Есть какие-то соображения по этому поводу?
Моя жизнь - это скорость, а скорость - моя жизнь!
СообщениеДобавлено: 21 Mar 2008, 08:35
Эту затею можно сделать.
Есть готовые такие датчики, по моему в ланосе видел, чем меньше уровень, тем чаще мигает.
Может и в других машинах есть, но щас на ум приходит ток ланос.
А вообще над будет собрать маленькую схемку, либо она будет на транзисторе или на микросхеме.
Опять я упустил прекрасную возможность промолчать...
ICQ 421-576-112
Кто в пробках постоял, тот над мопедом не смеётся!!!
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: 19 Jan 2009, 22:08
Скутер: Vento TRITO GT5
Стаж: два года
А на цифровую приборку это возможно?
 Заголовок сообщения: Re: Лампочка - сигнализатор уровня топлива
СообщениеДобавлено: 19 Jan 2009, 22:20
Скутер: Nexus Highway
Можно не морочиться и поплавок с герконом в бак засунуть. И на лампочку завести. 100% надежно, ничего паять не надо и, опять же, два датчика - лучше одного.
Поплавковые датчики раньше клевые продавались в чип-дипе, готовые в сборе с герконом внутри, полностью герметичные, сами кажись нейлоновые - не уверен точно, но в циклогексаноле не раскисают -) Мы одному челу поставили такой поплавок вместе с электромагнитным клапаном в сливной бачок вместо обычной механической системы - работает третий год.
"One-seven, decimal two-eight."
СообщениеДобавлено: 15 Feb 2009, 20:25
Скутер: viper wind
что такое (герконом)? *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 15 Feb 2009, 22:54
Датчики, герконы... Зачем?
Именно так проще всего сделать. В бензобак по крайней мере лезть не надо :)
