Текущее время: 20 Aug 2026, 09:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 397 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 27  След.
 Заголовок сообщения: Re: Светодиоды и их применения (светодиодные изделия)
СообщениеДобавлено: 14 Jan 2010, 23:44
За дальнобой 1-й степени. (1) За полезные и полные ответы. (1) За стайлинг (1)
Скутер: Speedear 50QT-E
Стаж: 4года
фантаст писал(а):
Predator
Подскажите, подойдёт-ли для дополнительного света вот такая светодиодная лампа? По моему слабовата...... http://www.lemona.lv/index.php?page=item&i_id=104422
это тоже что я ставил на Чарлик. Одна с 38 градусным коллиматором, вторая с 10 градусным. Но это тока замена ближнего света! Для дальнего недостаточно. К тому же можно собрать намного меньше в габаритах и в токе потребления, а светить будет лучше (на светодиодах SSC)!
... так мало пройдено дорог, так много сделано ошибок ...
(пробег с момента покупки скутера 32245км)
СообщениеДобавлено: 15 Jan 2010, 18:31
Скутер: stels tactic 100
Стаж: 3года
народ подскажите хочу сделать светодиодные поворотнике вот только у меня в городе нет диодов ораньжевого цвета.
Подскажите какого цвета можно поставить светики чтобы было заметно? Если перед белый а зад красный плохо будет?
СообщениеДобавлено: 16 Jan 2010, 11:34
Стаж: c 2008г.на скутере
Pavl72 писал(а):
Какик канденсаторы поставить в эту схему? Подойдут ли такие 220мкф 35V?
Подскажите,спасиб...
Опишу поточнее,хочу на приборку светодиоды поставить, а заодно и регулятор напр. кондёры у меня только такие,побольше ёмкостью не нашёл,вот и спрашиваю,эти подойдут или нет?
Подскажите кто знает.
38af8f7d48b9.jpg [ 54.55 KiB | Просмотров: 5406 ]
СообщениеДобавлено: 16 Jan 2010, 16:32
Скутер: Стелс Тактик 50сс
подойдут
вот только в схеме ошибка .........чтобы получить на выходе схемы 12 в , на входе д.быть на 2-5 в больше
СообщениеДобавлено: 16 Jan 2010, 16:37
сзади однозначно красный .........впереди белые ( если ставить вовнутрь оранжевого поворотника ) если поворотник безцветный , но можно использовать оранжевый цапонлак или кусочки оранжевого воздушного шарика
СообщениеДобавлено: 16 Jan 2010, 17:10
подойдут
А что нужно поменять в схеме чтобы работало? Если ты имееш в виду только напряжение,то у меня на входе 13.5v,что нужно поменять?
СообщениеДобавлено: 16 Jan 2010, 23:47
Ага, а ещё вместо шлема его использовать можно ;D
Народ, какие светофильтры, вы что?? Светодиод должен быть только того цвета, который требуется, любой светофильтр сожрёт весь свет, у светодиода определённая длина волны и в другом диапазоне он светить не будет. Тем более, в фонарях, где требования к яркости жёсткие.
СообщениеДобавлено: 17 Jan 2010, 15:03
Стаж: 3года
народ подскажите у меня 3 контактное реле поворотов (т.к. я сделал аварийку моргают они нормально, не часто)
Хотел узнать если я поставлю 4 светодиода 12в они нормально будут моргать не часто? заранее спосибо
СообщениеДобавлено: 17 Jan 2010, 15:23
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
нормально. от типа лампочек частота мигания не зависит
СообщениеСообщение было удалено | удалил: DjMaN | 28 Jan 2010, 19:14.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: DjMaN | 28 Jan 2010, 19:15.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: DjMaN | 28 Jan 2010, 19:16.
СообщениеДобавлено: 24 Jan 2010, 20:52
Скутер: stels skif 50(2T)
Стаж: с 2009г
народ!!!)))а можно на место штатных лампочек поворотников(или габаритов)сразу купить и поставить цокольные светодиоды???например такие http://www.chip-dip.ru/catalog/show/1608.aspx:)или эти,которые по ссылке,куда можно вкручивать?)))(как использовать?и резистор там уже впаян?))кто знает просьба написать)))или в чем смысл цоколя?
Умом китайцев не понять...
