Текущее время: 11 Oct 2026, 14:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 397 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 27  След.
 Заголовок сообщения: Re: Светодиоды и их применения (светодиодные изделия)
СообщениеДобавлено: 05 Mar 2010, 19:48
Достаточное для чего? Для габаритов, поворотников или стоп-сигнала - легко. Светодиоды, подходящие для фар, же на квадратные сантиметры не ставят. Их ставят на радиаторы.
СообщениеДобавлено: 05 Mar 2010, 20:00
Скутер: RACER DRAGON
Стаж: 25
я вкурсе что на радиаторы,площадь для примерного кол-ва штук :-[ .
СообщениеДобавлено: 06 Mar 2010, 18:59
За дальнобой 1-й степени. (1) За полезные и полные ответы. (1) За стайлинг (1)
Скутер: Speedear 50QT-E
Стаж: 4года
Леший писал(а):
Народ!!!Готовится мега АЦЦКИЙ проект по переходу скута полностью на светодиоды
Берите из расчёта что вся система перейдёт на светеки+перемотка гены,ещё не знаю сколько мощьности даст.
В общем господа-жду ваших ответов...,помогите уж пожалуйста :-[
Название твоево проекта не имеет ни какого значения. Но АКЦИЯ - не смеши...
Переделка генератора - ЗАЧЕМ?
Один светодиод = 10 ватт = 900люм (тоже что 35 ватт галогена) = 30 баксов.
Можно собрать и на 10 светодиодах. Переплюнешь любой КСЕНОН, а скутер на штраф стоянку ГАИ отберет! Так что прежде чем что либо делать изучи материал, и берись не за все сразу а постепенно (от простого к сложному)!
... так мало пройдено дорог, так много сделано ошибок ...
(пробег с момента покупки скутера 32245км)
СообщениеДобавлено: 06 Mar 2010, 19:45
Стаж: 25
Спасибо за совет...,про мега аццкий это я конечно загнул,но делать всёравно буду,и световое пятно настраивать буду так,как положено.Ксенон мне не кчему переплёвывать,нужно сделать свет нотмальной яркости.Если ни чего не получится,брошу нафиг,или отложу в долгий ящик,пока руки не зачешутся.Просто просил помоч.Ну ладно,раз такое дело,буду сам пытаться.Всем спасибо *OK*
СообщениеСообщение было удалено | удалил: GRO | 07 Apr 2010, 23:38.
Причина: Офтоп!
СообщениеДобавлено: 28 Apr 2010, 20:59
Скутер: Stels Tactic 50 2t
Уважаемые гуру светодиодных дел))) Подскажите пожалуйста, вот такой вот светодиод рассчитанный на 12 V при установке на габарит питающийся переменкой, будет светить или безвозвратно сгорит!!!???
12.JPG [ 308.08 KiB | Просмотров: 6545 ]
СообщениеДобавлено: 28 Apr 2010, 22:00
Stats
А у тебя точно на габаритах переменка?
Можно включить через выпрямитель.
СообщениеДобавлено: 28 Apr 2010, 22:30
Стаж: 4года
Этот светодиод сгорит! так как он током 0,02А с питанием 3,4вольта
для того чтобы он не сгорел в борт сети к нему надо докупить резистор с номиналом сопротивления в 630R
СообщениеДобавлено: 29 Apr 2010, 09:50
Predator
блин...читать умеем!? Это 12 вольтовый светодиод...светит на ура от блока питания в 12 вольт без резистора!!! Про обычный 3 вольтовый я сам знаю что сгорит без резистора!!! Меня больше интересует переменка.
GRO
точно)))...проверяли цешкой, показывает переменный ток.
А что за выпрямитель...как выглядит и как ставиться?
СообщениеДобавлено: 29 Apr 2010, 21:49
Скутер: Atlant Commander
Такой умный, даже тестером умеешь пользоваться, а что такое выпрямитель не знаешь. Выпрямитель- это четыре диода подключенные по мостовой схеме. Может быть и с одним диодом.
.JPG
.JPG [ 31.18 KiB | Просмотров: 6514 ]
СообщениеДобавлено: 30 Apr 2010, 07:20
Alexxandr
ага :) ...представь себе в ящике с инструментами среди отверток, набора ключей, пассатиж, тестера, паяльника, изоленты и еще кучи всякой всячины...не оказалось именно выпрямителя и диодов...бывает же такое *DONT_KNOW*
З.Ы.
Спасибо за схемку...будем делать)
СообщениеДобавлено: 25 Aug 2010, 17:44
На моём любимом магазине появилась забавная хреновина - лампа на 10 ватт и 750 люмен с металлическим корпусом, регулируемым креплением и питанием от 12 вольт.
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.44176
Цена вполне адекватна, мощность, питание, корпус и крепление вполне подходят для установки на скутер в качестве дополнительного ближнего света. Из обозримых недостатков - довольно широкий луч, потому ставить её надо будет повыше (на руль) и направлять почти прямо под колёса, но вблизи освещать должно неплохо. Диод там стоит холодный, но для многих это не есть недостаток, да и заменить его не проблема, тёплые аналоги стоят порядка 10$.
СообщениеДобавлено: 26 Aug 2010, 15:55
Скутер: Super SPORT ACAR XB50T18
объясните мне один нюанс. хочу поставить подсветку на скутер из светодиодов на 12v. с числом ещё не решился. подскажите суколько ставить. нужно но ли ставить сопротивление. если да то какое. а то некоторые пишут: от 150 Ом до 450ОМ но не больше , а некоторые: 510 Ом. что делать напишите.
СообщениеДобавлено: 27 Aug 2010, 17:28
Подсветку для красоты надо делать, руководствуясь своим чувством прекрасного. Норм на число светодиодов в подсветке нет.
Сопротивление резистора надо рассчитывать из выбранной схемы подключения. Светодиоды можно собирать последовательно в цепочки от 1 до 4 штук (обычно берут по 3), подключать к ним резистор для питания их от скутерных 12-14 вольт, а эти цепочки с резисторами подключать уже параллельно в любом количестве.
СообщениеДобавлено: 22 Nov 2010, 02:37
Тех док на диоды:
http://lib.chipdip.ru/194/DOC000194570.pdf
Расчёт:
Ток I = 0.03A
Рабочее напряжение U = 2.7V
Из этих данных находим сопротивление одного диода: R = U/I
R = 2.7V/0.03A = 90 Ом.
Далее, исходя из имеющихся параметров потребления тока, считаем необходимое сопротивление цепи, с учётом скачков напряжения.
Запас по напряжению в 15 вольт (кому не нравиться, могут пересчитать и на другое напряжение)
Сопротивление цепи с напряжением 15 вольт и током в 0,03 ампера будет равно:
R = 15V/0.03A = 500 Ом.
Из полученного сопротивления вычитаем сопротивление диода умноженное на количество диодов в собираемой цепи, тем самым получаем данные по добавочному сопротивлению:
R1 = 500 Ом - 90 Ом = 410 Ом.
R2 = 500 Ом - 2х90 Ом = 320 Ом
R3 = 500 Ом - 3х90 Ом = 230 Ом
И тд.
Если под рукой нет необходимого сопротивления, бери ближайшее, большее по значению.
Данный расчёт приведён для конкретного светодиода с известными параметрами!
Для расчёта другого светодиода, необходимо знать его рабочий ток и напряжение!
Диод я так понимаю BL-FL7680UWC Ultra White 2,7в -типовое(читай номинальное)напряжение, 4,2в максимум, дальше он сгорит. Запас - 1,5В на одном диоде.
Добавлю: Диоды в группе однотипные , соединение последовательное. Итог для 3-х диодов,- 270Ом светит, 230Ом -греет воздух. Поэтому имеет смысл увеличить количество диодов (если конечно объем фонаря позволит) и правильно подобрать их светимость,читай-марку.Шесть диодов будут иметь 2,7в х 6= 16В номинального и 4,2в х6=25,2в максимального напряжения.И вдвое больший световой поток при том же потреблении.Кроме того для увеличения яркости можно коммутировать их. Создадим 2группы по 3диода например для кратковременной работы стопов 4,2 х 3=12,6в(вот тут нужен резистор уронить пару вольт). Смысл в том, чтобы зазря воздух не греть.Резисторы это балласт,а у диодов и у самих запас от номинала до максимума почти вдвое и чем их больше в последовательной цепи,тем он больше у самой цепи.
