Текущее время: 12 Oct 2026, 03:27
 Заголовок сообщения: Yakyza DIRTY BL с зажиганием от Ваз 2108 *THUMBS UP*
СообщениеДобавлено: 14 Aug 2010, 13:57
Скутер: Yakyza DIRTY BL
Стаж: 1 сезон
Както раз я зашел к себе в гараж и решил покататься на скутере,а он не заводится не с кик-стартера не с электро-стартера!В ходе долгих раздумий я решил что это бобина так как свеча новая,сходил в магазин и купил бобину. Поставил,таже фигня не заводится и всё! Все сомнения пали на камутатор,я приобрёл и камутатор но он сново не хочет заводится!Тут я уже серьёзно задумался что делать....
Опять же после долгих раздумий я решил поставить зажигание от ваз2108,и начал творить!!! В унитаз я встроил распределительный блок и вывел камутатор.Потом приобрел бобину от восьмерки и поставил её на штатное место камутатора.Потом модефицировал статор и ротор генератора. Фото показать не могу это вроде как моё личное изобретение да и крышка запаена! ;-) ;-) Поспавил восмёрошный датчик холостого хода. Плюс 12 метров проводов и скутер завёлся!!! :001
Если смотресь снаружи то не скажеш что это полу скутер и полу машина!!!
DSC00008.JPG [ 688.34 KiB | Просмотров: 7499 ]
DSC00009.JPG [ 756.98 KiB | Просмотров: 7499 ]
DSC00003.JPG [ 106.76 KiB | Просмотров: 7499 ]
DSC00005.JPG [ 75.07 KiB | Просмотров: 7499 ]
DSC00004.JPG [ 111.59 KiB | Просмотров: 7499 ]
 Заголовок сообщения: Re: Yakyza DIRTY BL с зажиганием от Ваз 2108 *THUMBS UP*
СообщениеДобавлено: 14 Aug 2010, 14:49
Стаж: 1 сезон
вот ещё фото
DSC00002.JPG [ 135.85 KiB | Просмотров: 7499 ]
DSC00001.JPG [ 850.94 KiB | Просмотров: 7499 ]
DSC00011.JPG [ 718.57 KiB | Просмотров: 7499 ]
СообщениеДобавлено: 14 Aug 2010, 15:02
http://motopian.ru/reviews-90.html#
:-D
СообщениеДобавлено: 14 Aug 2010, 15:54
Ну и че? Какие изменения от обычного зажигания? Лучше работает? Что изменилось?
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi MultiVar + 16x13x7.5
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 14 Aug 2010, 16:03
Стаж: 1 сезон
impulse
1.Скутер стал приёместее!
2.Возросла максимальная скорость
3.Быстрее набирает обороты
Короче разница ощутимая!!!
*OK*
СообщениеДобавлено: 14 Aug 2010, 16:08
Стаж: 1 сезон
Hors
Я делал всё один и сам а схема с сайта для мотоцикла!!!
*DONT_KNOW*
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Матей | 14 Aug 2010, 20:47.
Причина: Просьба автора, офтоп
СообщениеДобавлено: 14 Aug 2010, 16:14
Стаж: 1 сезон
g-max
это ты к чему? *JOKINGLY*
СообщениеДобавлено: 14 Aug 2010, 16:19
Wild писал(а):
impulse
*OK*
хм, очень интересно, надо подумать, интересно что скажут великие гуру. Хотя машинный комут не рассчитан на обороты выше 7тыс. На ум приходит только более сильная искра из за большой катушки
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 14 Aug 2010, 16:29
Стаж: 1 сезон
моя родная бобина выдовала 1400В а эта выдаёт 1650В
СообщениеДобавлено: 14 Aug 2010, 16:31
эта должна выдовать 20000в а механическая около 16т
scootermag - разводилы
СообщениеДобавлено: 14 Aug 2010, 16:34
7000 четырехцилиндрового двигателя это 14000 наших. Искра мощнее и главное значительно длиннее.
Но особой разницы в поведении я не заметил. Я такую систему (плюс микроконтроллерный регулятор УОЗ) слепил только чтобы от ограничения оборотов избавиться в коммутаторе. От ограничения избавился успешно. Больше по-моему ничего не изменилось.
СообщениеДобавлено: 14 Aug 2010, 16:36
ничего не понял, напиши какая выдает сколько. Эта... Механическая... 16тонн? :)
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 14 Aug 2010, 16:56
Стаж: 1 сезон
парни прошу прощения я нули не дописалмоя
Родная бобина выдовала 14000В а эта выдаёт 16500В
СообщениеДобавлено: 14 Aug 2010, 17:29
Интересно увидеть твою схему.
