Текущее время: 17 Aug 2026, 03:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 61 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Светодиоды не горят
СообщениеДобавлено: 15 Nov 2010, 19:05
Скутер: Suzuki sv400s
Получается вы хотите сказать что с акум переменка чтоли? бред
СообщениеДобавлено: 15 Nov 2010, 19:34
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
Стаж: 1 год 11 месяцев
4убр
а можно конкретнее указать на сообщение, в котором это написано?
Приди, Приди, Печенько!
СообщениеДобавлено: 15 Nov 2010, 20:17
Скутер: кабанчик. 250 куб.
Стаж: 3 года.
спасибо за ссылку, статью прочитала.. *THUMBS UP* но наверное это для меня слишком. :-o . как минимум в переделке генератора половину не поняла.. 8-) Сейчас ищу мудрого электрика для расжовывания данной темы)) ;-)
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Hors | 20 Nov 2010, 13:49.
Причина: флуд
Причина: флуд
СообщениеДобавлено: 16 Nov 2010, 11:28
Скутер: IRBIS RZR-157QMJ
Стаж: 3года
Делается всё просто,по крайней мере у меня всё работает без проблем:берёшь свои светодиоды,крепишь куда тебе захочется,берёшь автокнопку (я взяла кнопку для печки)и подсоединяешь отдельной веткой по принципу обычного выключателя.По крайней мере случись что с подсветкой,она за собой ничего не потянет!
http://natacha7.ucoz.ru/
СообщениеДобавлено: 19 Nov 2010, 19:01
Скутер: stels skif 50(2T)
Стаж: с 2009г
Аллочка
сними панель приборов(морду),найди провода,на которых напряжение есть при включенном зажигании(т.е. от АКБ),но двигатель не заведен должен быть,и к этим проводам диоды и подключать :)
Умом китайцев не понять...
СообщениеДобавлено: 19 Nov 2010, 19:23
А не проще ли к акум. через кнопку вкл/выкл ?
СообщениеДобавлено: 19 Nov 2010, 19:25
Стаж: с 2009г
4убр
проще,но проводов кучу не тянуть,я из этих соображений
СообщениеДобавлено: 19 Nov 2010, 21:10
Стаж: 3 года.
maximaizer писал(а):
4убр
вот и я так подумала, проще переделать на прямую от аккумулятора..
Причина: флуд
СообщениеДобавлено: 19 Nov 2010, 23:39
Аллочка
На прямую, ты забудешь выключить и останешся с умершей АКБ.
СообщениеДобавлено: 20 Nov 2010, 00:57
Стаж: 3 года.
Аллочка
А если от замка зажигания? не спалю контакты на нем? *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 20 Nov 2010, 01:02
Можно от АКБ, но через силовое реле, подлюченное от замка зажигания..
СообщениеДобавлено: 20 Nov 2010, 01:05
Аллочка
Генератор ты модернезировать не собираешься? Тогда выведи аккумулятор на розетку(прикуриватель например) и заряжай его по мере необходимости. Тогда не только подсветка а еще и обогрев седла можно оборудовать.
